vraagje ivm velglint
redbulleke
Hallo,
Ik heb ksyrium ES wielen en nu vraag ik mij af dat wanneer je hier in de bergen gaat mee rijden je er beter een velglint in zou leggen?
Dit om te voorkomen dat de binnenband niet te warm zou worden in de afdalingen (zou het lint tussen velg en binnenband dit vermijden),of zou dit geen belang hebben?
Bedankt voor eventuele antwoorden.
Ik snap die commotie over opgewarmde velgen nooit helemaal.
Stel ik rij met 20 graden en 7,5 bar in de banden. Door heel hard te dalen en idioot vaak te remmen laat ik de velgen tot 50 graden opwarmen. Dit lijkt mij zelf nogal veel. Dan kun je ze gewoon niet meer even vastpakken. De druk in de band is dan opgelopen tot 8,3 bar. Ik bedoel, waar hebben we het over? 8,3 bar kan een bandje makkelijk hebben.
En ik denk niet dat een velglint van minder dan een milimeter dik je gaat helpen. Als je er een veiliger gevoel door krijgt, vooral DOEN! Als je even gaat rekenen, zou ik zeggen: "maak je geen zorgen en geniet van het fietsen".
spiritwetteren
rob74 schreef:Ik snap die commotie over opgewarmde velgen nooit helemaal.
Ik heb de campa shamal wielen zonder velglint. De verkoper heeft mij ook de raad gegeven om bij lange afdalingen een velglint of plakband te plaatsen maar dan vooral bij latex binnenbanden die ik echter niet gebruik. Het probleem is de biba en dat was ook de vraag van redbulleke.
Niets gezegd over de buitenbanden dat die het niet aankunnen. Het is vooral de binnenband die problemen zou kunnen geven.
Ik snap niet hoe iemand zulk advies kan geven. Als je naar een draadwiel kijkt zie je toch direct dat de binnenband ook met velglint als nog bij het remvlak direct tegen de velg. En juist bij het remvlak heeft de velg de hoogste temperatuur.
De band explodeert niet doordat de druk toeneemt, maar doordat de temperatuur hoger wordt dan het rubber kan hebben. De temperatuur van de velg is met een beetje slepend remmen zo meer dan 100 graden.
Hoi,
Velglint gaan leggen waar het niet vereist is klinklare onzin.
Ciao,
Als de temperatuur toeneemt zal ook de druk in je band toenemen. Daar kan je gewooon niet onderuit.De band explodeert niet doordat de druk toeneemt, maar doordat de temperatuur hoger wordt dan het rubber kan hebben
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
spiritwetteren
Amclassic-fan schreef:Ik snap niet hoe iemand zulk advies kan geven. Als je naar een draadwiel kijkt zie je toch direct dat de binnenband ook met velglint als nog bij het remvlak direct tegen de velg. En juist bij het remvlak heeft de velg de hoogste temperatuur.
Ik bedoelde niet dat de buitenband explodeert. Het is enkel bij latex binnenbanden dat die het zouden kunnen begeven en lek komen te staan. Zo is mij gezegd. Enkel uit voorzorg. Ik zal daar geen problemen mee hebben want ik rij niet met die biba's van latex en de cols zijn aan mij ook niet besteed.
Nou, das wel heeeeel weinig. Je verbrand echt je klauwtjes aan de velg als je ze na een heftige afdaling aanraakt.Door heel hard te dalen en idioot vaak te remmen laat ik de velgen tot 50 graden opwarmen. Dit lijkt mij zelf nogal veel.
Ruim boven de 100 garden is heel normaal. Maargoed die temp geeft het dan niet constant door aan de biba.
Denk ook dat de meest banden klappen doordat velglint al een beetje schuin ligt en dan vervormt en de binnenband doorprikt.
Ik blijf zeggen neem een goed plaklint. Ik rijd met notubes tape in mijn velgen en na drie heftige bewust lomp geremde afdalngen was ik benieuwd (ook bang gemaakt door sommige leden hier)naar het lint. Het was niet eens doorgedrukt in de spaakgaten en zat nog perfect op zijn plaats.
De druk is echt geen issue , die loopt amper op. Een band in de volle zon loopt veel verder op.
studentje21
Het is inderdaad zo dat de druk evenredig is met de temperatuur. Het gaat hier echter om de temperatuur van de lucht in de band en niet om de temperatuur va de velg. Een paar keer hard remmen in de bergen zal ervoor zorgen dat de temperatuur van de lucht in de band een klein beetje stijgt, maar dit zal niet van zo'n aard zijn dat de biba hierdoor ontploft.
Het gaat pas fout wanneer je constant je remmen een klein beetje hebt in geknepen. Niet alleen kan hierdoor je velg tussendoor niet afkoelen, ook zijn dan binnen een paar kilometer je remblokjes compleet weg.
Dat ook de druk toeneemt is een feit, maar de meeste draadbandjes kunnen moeiteloos 10 bar hebben dus dat lijkt me niet de beperkende factor.
spiritwetteren
havana schreef:Dat ook de druk toeneemt is een feit, maar de meeste draadbandjes kunnen moeiteloos 10 bar hebben dus dat lijkt me niet de beperkende factor.
Als ge de vraag van redbulleke doorneemt gaat het niet over de buitenbandjes, die kunnen dat wel aan maar over de binnenbandjes.
Een binnenband ontploft echt niet bij 10 bar. Het ding ontploft pas als de buitenband het ergens begeeft. Een binnenband ontploft pas als die uit kan rekken, zolang de buitenband (en het al dan niet aanwezige velglint) maar heel blijven ontploft de binnenband niet.
@fdegrove. De binnenband is van rubber gemaakt, dat isoleert behoorlijk goed. Dus de temperatuur stijging van de lucht in de band is maar gering.
redbulleke
Bedankt voor de reacties,
als ik dus een gewone butyl(zwarte binnenband neem)zou dit normaal geen problemen moeten geven met mijn ksyriums zonder velglint.
