vervangen lagers fulcrum r5
cubemeister
beste mensen,
poosje geleden heb ik mijn fulcrum r5 evo wielset door de fm laten rechtmaken. zat vanwegen een valpartijtje een slagje in. de wielen hebben toen een aantal weken stil gestaan. helaas zaten toen de lagers vast. ze draaien met een beetje geweld nog wel en je kunt er opzich ook op fietsen maar het beste is er dus wel af. aangezien fulcrum met dichte industrie-lagers werkt vrees ik dat dit einde lagers is. nu is mijn vraag is het mogelijk om nieuwe lagers te bestellen en zijn deze er een beetje simpel in te zetten? wat zouden de kosten zijn... het is natuurlijk geen heel bijzonder setje... maar ze voldoen prima voor mij. dus als ze voor niet al te veel weer soepel draaien is mij dat wel wat waard.
alvast bedankt
alvast bedankt
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
ik heb paar weken geleden de lagers van mijn fulcrum 3 vervangen, dat ging erg makkelijk moet ik zeggen. Weet alleen niet of de 5 versie het zelfde eruit ziet.
Maar hoe kom je erbij dat fulcrum met dichte fabriekslagers werkt? Zijn trouwens gewoon Campa lagers die erin zitten
cubemeister
exact! als het cup-conus lagers waren was het niet zo'n probleem dan was schoonmaken en invetten afh van de schade genoeg geweest of vervangen een eitje. maar de R5's hebben gesealde cartridge lagers....heel mooi tot ze het begeven...
niemand een idee waar ik deze lagers kan bestellen? ziet er in het fulcrum manual vrij eenvoudig uit namelijk...
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
Even een oud topic een nieuw leven inblazen.
Ook ik wil graag de lagers van mijn r5's vervangen.
Het liefst door SKF lagers omdat ik daar beroepshalve goede ervaringen mee heb.
Weet iemand het bestel-, referentie, typenummer van de desbetreffende lagers?
De lagers die er nu in zitten zijn van S&S en hebben de typenummer 6001-2RS
Afmetingen zijn 28x12x8
Bvd, groet Theo.
Bvd, groet Theo.
Die aanduiding op het lager is standaard: 6001 voor het soort lager en de afmeting, 2RS voor het type afdichting.
Onlangs nog opgezocht toevallig:
6001-2RSL voor seals met lage wrijving.
6001-2RSH voor betere waterbestendigheid.
SKF.com
SKF.com
- plantagenet
Ik heb ervaring met het vervangen van de (industrie)lagers in mijn fulcrum R7 wielen. Als ik bovenstaande zo lees kon dit wel eens zo ongeveer hetzelfde zijn voor de fulcrum R5.
Lagers haal ik bij de fietsenmaker (speciaalzaak) maar op internet ben ik ze ook al tegen gekomen. Als je het type weet, dan kun je ze gewoon bestellen en zelf vervangen, als je een beetje handig bent tenminste :p
De lager referentie staat meestalgewoon op de afdichting. Kijk bv eens op enduroforkseals.com daar staan alle referenties en wat je nodig hebt.
Voor fietsen worden staandaard 2rs lagers gebruikt (afdichting beide kanten) Die heb je dan weer met een seal die het lager net niet raakt en dus minder weerstand heeft. Mavic gebrukt zelfs C3 daar zit iets speling in en deze wordne normaal gebruik voor doeleinden waar veel tempratuur verschil is.
Waarom mavic dit gebruikt geen idee, ik weet niet of fulcrum dit ook doet
Ik wil de lagers van mijn racing 3 ook wel eens een beurt geven, zeker omdat het voorwiel niet echt lekker meer loopt. Is er nergens een simpele handleiding waar b.v. het afstellen van de lagers, welk vet gebruik je het beste gebruik enz. staat beschreven.??
Nu zal het uit elkaar halen en in elkaar zetten niet zon probleem zijn maar voornamelijk het afstellen wat toch wel het belangrijkste is.
.......__o
AndreasG schreef:Ik wil de lagers van mijn racing 3 ook wel eens een beurt geven, zeker omdat het voorwiel niet echt lekker meer loopt. Is er nergens een simpele handleiding waar b.v. het afstellen van de lagers, welk vet gebruik je het beste gebruik enz. staat beschreven.??
Misschien dat je hier wat informatie vandaan halen.
http://www.fulcrumwheels.com/jspfulcrum ... world=road
Vwb het vet, goed lagervet moet voldoende zijn.
Vandaag de nieuwe lagers binnen gekregen.
Het voorwiel loopt weer als een zonnetje.
Daarna het achterwiel uir elkaar gehaald en wat kom ik daar tegen?
Nog twee lagers in het freewheel gedeelte.
Dat stond dus niet op de tekening die Fulcrum uitgeeft. (zie bovenstaande post)
Het duurde even voordat ik de lagers eruit had maar nu weet ik wat ik kan bestellen;
6901-2RS lagers.
Gelukkig had ik een circlip-tang in huis anders had het projectje nog langer stil gelegen.
6901-2RS lagers.
