Hoeveel PSI in fox vork?
Heb een nieuwe fox F80RL maar zonder beschrijvingen.
Ik weeg zo'n 68 kilo.
Kan helaas niet de juiste hoeveelheid lucht vinden dat in de vork moet bij mijn gewicht (heb diverse websites geprobeerd).
Wie kan mij aan deze info helpen?
Train ze!
hallo kijk op de site van fox, weet je je modeljaar? alleen daar kan je de info vinden want oudere modellen hadden meer druk nodig dan de laatste generatie`s.
hier een link;http://www.foxracingshox.com/fox_tech_c ... om_ger.htm
als je meer vragen hebt stuur je me maar een pm.
succes
mm
succes
mm
Hmmm, als je dat niet kan vinden moet je toch eens aan je search-skills gaan werken. :p
Hier is de service-site van Fox.
http://service.foxracingshox.com/consumers/index.htm
Verder zou ik er mee gaan experimenteren, die tabellen zijn eerder een richtlijn. Een veelgehoorde tip voor Fox-vorken: rij hem eens op lage druk, om de echte souplesse van je vork te kunnen voelen. Als de druk te hoog is, zul je niet de hele veerweg kunnen benutten. Te laag, dan zal er vaak bottom-out optreden. Een enkele keer bottom-out bij zware klappen moet kunnen.
Ik denk inderdaad dat ik iets aan mijn search-skills moet doen.. had de fox site ook al geraadpleegd maar had mn brilleke blijkbaar niet op.. *schaamt zich*
Gelukkig zijn jullie wel scherp, waarvoor mijn dank
Train ze!
Instellen adhv sag is ook mogelijk. Hiervoor wordt bij een XC vork meen ik 10-15% van de maximale veerweg gegeven, wat bij een 80 mm vork dus 8-12 mm is. Probeer het daar eens mee, en kijk of je de vork te hard of te zacht vindt. Voor Foxen geldt inderdaad dat je 'm ook eens op een wat lagere druk kunt proberen. Dit omdat een Fox vooral op demping gebaseerd is.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
Die 25% geldt als je goed leest voor all mountain, waarvoor over het algemeen vorken met meer travel worden gebruikt. Een AM of enduro bike heeft een voorvork met 120-140 mm veerweg, waardoor er meer veerweg overblijft bij 25% sag. IMHO niet relevant voor XC dus.
Voor XC zou je naar mijn mening (en die van Fox) het beste 15% aan kunnen houden, en voor AM dus meer. Bij een 100 mm vork 25% aanhouden is bijna onrealistisch, omdat het "duiken" en bottommen in de hand werkt. Je bent te snel door de overige 75 mm heen. Om maar te zwijgen over de 80 mm van de TS, hierbij treedt dit effect nog sterker op, je hebt dan immers nog maar 60 mm veerweg over.
Toegegeven: 10% is voor een Fox erg weinig, maar voor legio andere XC vorken niet uitzonderlijk.
Aha, ik zie het ja. 15% voor firm (XC), 25% voor plush (AM). 15-25% was wel correct, maar in dit geval dus 15%
In de handleiding van mijn Durin - een echte XC vork - staat 20-30%, vond ik wel wat veel, heb hem op 20% nu, ga hem eens wat lager proberen dan. 10% lijkt me wel weinig, de vork verstart dan behoorlijk voor m'n gevoel (als je hem probeert in te drukken).
Interessant dat je het zegt, dat een langere vork minder gauw bottomed, had ik me nog niet gerealiseerd
(klopt idd omdat veerkracht lineair gaat en veerenergie kwadratisch).
Foosho schreef:Aha, ik zie het ja. 15% voor firm (XC), 25% voor plush (AM). 15-25% was wel correct, maar in dit geval dus 15%
Interessant dat je het zegt, dat een langere vork minder gauw bottomed, had ik me nog niet gerealiseerd(klopt idd omdat veerkracht lineair gaat en veerenergie kwadratisch).
Durins verharden idd wat eerder, zijn wat progressiever dan Foxen. Een Durin is een rasechte racevork. Wat ik trouwens nog vergat te zeggen: Hoe hoger je rijsnelheid ligt, hoe hoger de druk in je vork moet zijn. Ga eens aan de vork van een elite rijder voelen bij een willekeurige XC wedstrijd... Die dingen staan werkelijk knoeperthard opgepompt.
En wat betreft het bottomen, dat had ik inderdaad gecheckt in Het Heilige Boekje
Ik moet zeggen een FOX komt niet zou nauw, een RS reba bv kan bij een bar meer of minder totaal niet werken. Ik ben 80 kilo rijd met een F80X en rijd tussen de 7.5 en 8.5 bar.
Iets hoger dan geadviseerd dat vond ik wat te laag en past niet echt bij mij fiets, daarnaast is het ook wel een beetje persoonlijk, Het gaat mij erom dat mijn wiel aan de grond blijft en ik zo veel mogelijk grip heb. Confort intresseert me niet.
@wasbeer
Dat is wel erg veel wat je er in pompt. Even snel gekeken, en bij 80kg kom je op 5.8 bar uit. Het lijkt me dat je dan erg je best moet doen om de gehele veerweg te gebruiken?
Bovendien vraag ik me af of de voorkant niet eerder gaat stuiteren bij zoveel druk.
Ik rijd mijn 80RLC op 4.5 bar bij 75kg. Als ik het me goed herinner dan, moet het eerdaags even checken.
De druk van je voorvork instellen op basis van gewicht werkt minder goed dan dat je 'm instelt op sag. De ingenieurs van Fox die de ideale druk voor ieder gewicht hebben bepaald weten namelijk niet in welke houding jij op je fiets zit.
Zit je diep en heb je een lange stuurpen, dan verschuift het zwaartepunt van rijder + fiets een stukje naar voren. Dit levert meer gewicht op de vork op, waardoor je meer sag krijgt.
Zit je echter erg rechtop bij hetzelfde gewicht als in het bovenstaande voorbeeld, dan komt er in verhouding meer gewicht op je achterwiel, waardoor je voorvork minder sag heeft. Er staat immers minder gewicht en dus kracht op.
Moraal van het verhaal: Stel je vork in adhv sag, opgegeven druk van Fox is een indicatie! Tel daarbij op het verschil in rijsnelheden en je komt tot de conclusie dat experimenteren met de druk de enige échte goede optie is.
Ohhja, ik rijd mijn 80mm Fox met 5.8-5.9 bar, maar heb wel een behoorlijk diepe zit. Deze druk houdt bij mij zo'n 10 mm sag in.
