spaakbreuk Sapim Cx-ray
motta
motta 17 dec 2009 17:16
Ik meen reeds 4 keer een spaakbreuk te hebben gehad met mijn handgemaakt achterwiel met Sapim Cx-ray spaken (32-gaats). 2 keer breuk met een Ritchey Aero OCR velg (zwarte Sapim Cx-ray spaken, daarna het wiel volledig opnieuw laten spaken met een DTswiss R520 velg en gewone inox Sapim Cx-ray spaken en ook hier reeds 2 keer spaakbreuk. De spaken breken telkens in het dikste stuk net voorbij de kromming aan de naaf (Campa Record), in de laatste set ook 2 maal aan de linkerzijde dus de "gemakkelijke" kant.
Is 32 spaken te weinig voor mij of is er een incompatibiliteit met de Campa Record naaf ?
Zo'n handgemaakte wielen zouden een probleemloze set moeten opleveren maar dat is bij mij nog niet het geval geweest zodat ik er sterk aan denk om het opnieuw volledig te laten herspaken. Wat zou een betere spaak zijn ?
Motta
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 dec 2009 17:24
Wie heeft de wielen gespaakt? Ik vrees dat daar het probleem zit namelijk.
campasuper
campasuper 18 dec 2009 11:43
Ik heb ook een set met Sapim CX-Ray. In het achterwiel inmiddels al vier keeer dezelfde spaak vervangen, deze braken op de kop of op de plek waar het ronde gedeelte overgaat in de platte gedeelte, aan de kant van de naaf.
De eerste breuk was op rond - plat en sindsdien ben ik elke 1500 km een keer aan de beurt.
Het gaat hierbij ook om Record naven ( vóór 2006 ) 32 gaats.
De velgen zijn Mavic Open Pro.
Ik denk dat de CX-Ray spaken voor de drive side niet sterk genoeg zijn.
Met een ander wiel met Hoshi spaken ( rond ) geen problemen.
Gespaakt door een bekende en erkende wielenbouwer in Scheveningen, daar zou het niet aan kunnen liggen ...
enrique1
enrique1 18 dec 2009 23:00
Sapim cx ray zijn normaal zeer goede spaken .Ik heb zelf een setje amclassic gehad met saim cx ray nooit problemen mee gehad en een gewicht van 80kg .
wasbeer2006 19 dec 2009 14:23
Ik heb er ook reeds 8000km probleemloos mee in de MTB gereden. Maar de sapim Xray komt vrij nauwkeurig in de laats halve slag staat de spaak van los tot op zeer hoge spanning.
Ze moeten idd goed voorgebogen worden en in het laatste deel max met een kwart slag per keer op spanning worden gebracht.
Ik weeg ook 80kg en rijd ze met alu nippels
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 dec 2009 18:33
Die spaken zijn niets stijver dan andere spaken. Dus die laatste halve slag komt ook niets gevoeliger dan bij een andere spaak met dezelfde doorsnede (qua oppervlakte)
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 19 dec 2009 18:47
wasbeer2006 schreef:Maar de sapim Xray komt vrij nauwkeurig in de laats halve slag staat de spaak van los tot op zeer hoge spanning.
Dat is wel heel bijzonder schroefdraad. :)
motta
motta 19 dec 2009 19:33
Bedankt voor de reacties tot nog toe. Ik zou de reden van mijn spaakbreuken liever niet bij mijn fietsenmaker zoeken want een gerespecteerd fietsenmaker in de streek die nog steeds mijn vertrouwen geniet.
Mijn Record naaf is dus ook van vóór 2006 dus misschien toch niet de gepaste dikte van de flens voor een Cx-ray spaak of een minder passende vorm ?
Dat "voorbuigen" bij een aero spaak is toch minder nodig dan bij een gewone ronde spaak zou ik denken. Bij Sheldon Brown is het eerder nabuigen met bv een oude crank.
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
[img=http://sheldonbrown.com/images/stress_crank.gif]
Motta
dicke
dicke 19 dec 2009 21:28
Sinds sept 08 gebruik ik DT RR1.1 velgen met Sapim CX-Ray inox spaken en DA naven 36 sp..
Mijn gewicht is 90 kg.
Totdusver geen problemen mee gehad.
DickE
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 19 dec 2009 21:39
motta schreef:Bedankt voor de reacties tot nog toe. Ik zou de reden van mijn spaakbreuken liever niet bij mijn fietsenmaker zoeken want een gerespecteerd fietsenmaker in de streek die nog steeds mijn vertrouwen geniet.
Hoi,
Vreemd. Je vraagt hier om advies en krijgt dat van ervaren forum leden en Mods (GastHeerG en Amclassic) en slaat dat in de wind.? Begrijp ik niet.
Ook een gerespecteerde FM waar jij nog alle vertrouwen in hebt kan fouten maken toch?
Eeeeh....'Mijn Record naaf is dus ook van vóór 2006 dus misschien toch niet de gepaste dikte van de flens voor een Cx-ray spaak of een minder passende vorm ?'
Maar dat had je gerespecteerde FM toch wel geweten dan :D:D?
Sorry voor de sarcastische ondertoon maar ik kan niet anders gebaseerd op het voorgaande.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 dec 2009 22:55
Er is een partij CX-Ray spaken geweest die minder was. Maar dat is bij 1 serie gebleven zover ik weet. Spaken die aan de NDS kant breken duidt toch behoorlijk op een slecht gespaakt wiel. En als de 1e spaak eenmaal gegaan is gaan er vanzelf daarna meer.
En de dikte van de kop is gewoon 2 mm net als bij bijna alle andere spaken.
