Superrecord remmen
cycling1970
1) Mijn achterrem kan ik van links naar rechts bewegen (de bevestigingsbout beweegt niet mee). Bij mijn voorrem gaat dit niet, deze staat vast. Is dit normaal bij campagnolo ?
2) Moet de afstand tussen de remblokken en de velg zowel links als rechts hetzelfde zijn ? In de handleiding staat er 1mm afstand. Wat in praktijk ?
3) Afstellen van de remmen : in de handleiding staat er dat je dit kunt doen via de kabelafstelschroef en de afstellingsschroef (nacentreren). Iemand ervaring met dit ? Hoe je dit het best doet ?
1: ja is normaal bij campa.
2: het moet zo zitten dat het niet aanloopt
Sommige houden van zeer strak afgesteld, andere van een wat lossere afstelling.
3: werkt in de regel prima. Bij grotere afstelling moet je mogelijk de bevestigingsbout van de rem losdraaien.
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
m_huizinga
2) Veel velgen hebben toch een lichte slag van een millimeter. Het lukt meestal niet om de remmen er zo kort op te zetten. Maar gewoon afstellen totdat ie niet meer aanloopt is het meest praktisch.
3) Mijn ervaring is dat je eerst de bout een klein stukje losdraait zodat de klauw kan bewegen. Vervolgens knijp je je rem in en je remklauw centreert automatisch naar de juiste plek. Tijdens het knijpen de bout aandraaien en voila. Hij zit op de juiste plek. Vervolgens met zwarte kabelafstelschroef de afstand tot velg bepalen. De rem mag niet meer bewegen (1), ook al zou dat in principe niets uit moeten maken omdat ie centreert nadat je geknepen hebt.
Ik heb nog steeds als theorie dat de rem in principe gewoon los kan zitten, want hij centreert automatisch als je knijpt (net als autoremblokken), maar dit is blijkbaar niet gebruikelijk, omdat ie dan tijdens het fietsen naar de velg kan zakken.
Goede nacontrole is een paar keer goed knijpen. Als je dan je velg heen en weer ziet gaan tijdens het remmen, staat ie niet goed in het midden. Dan zou je 'm nog wel na kunnen centreren met het inbusschroefje, waarbij je met je hand de klauw inknijpt en vervolgens aandraait (anders lukt het aandraaien niet, zelfde principe als bij een derailleur).
m_huizinga schreef:2) Veel velgen hebben toch een lichte slag van een millimeter. Het lukt meestal niet om de remmen er zo kort op te zetten. Maar gewoon afstellen totdat ie niet meer aanloopt is het meest praktisch.
Excuse moi?!
Mijn velgen zijn tog allemaal wel recht...
Daar wil ik ook echt geen slag in, ook niet van 1mm!!
mijn Flickr
- de zwarten
De bearings zijn dacht ik ceramisch bij super record in de remmen (zoals in de cranklagers)? Of vergis ik mij? Misschien ook een ti-boutje meer of minder, maar groot is het verschil inderdaad niet.
Die remmen is een kwestie van remblokken tegen de velg te knijpen, en hard genoeg de centrale bout aandraaien. Dan staan de blokken normaal even ver van de velg.
Voor wat die mm betreft, vind ik het gewoon handig om wat meer modulatie te hebben door de rem wat wijder open te zetten achteraan...
