Aantal spaken: welke overwegingen?
evilhomer
evilhomer 23 dec 2009 12:37
Ik ben van plan om een carbon clincher wielset aan te schaffen: de Reynolds DV46 C (UltraLight of normale versie). Oftewel: dat wordt nog even sparen* :)
Deze set is verkrijgbaar in 2 spaakpatronen: 16/20 en 20/24. Wat zijn de overwegingen bij een keuze hiertussen? Ik kan er 4 bedenken:
1. (laterale) stijfheid: deze afweging hangt vooral af van je gewicht. In mijn geval (67kg) zou een 16/20-patroon geen probleem moeten zijn, maar voor iemand van 90kg is het een ander verhaal.
2. comfort: Reynolds wielen staan bekend als knalstijf. Is het comfort hoger bij een kleiner aantal spaken? Of moet je het eerder in lagere spaakspanning zoeken?
3. gewicht: 16/20 versie van DV46C UL is ca. 44g lichter dan de 20/24 versie. Een Peijnenburg koekreep weegt meer. Kortom: nauwelijks een argument.
4. esthetica/smaak: sommige mensen vinden een 16/20 patroon fraaier.
Zijn er nog andere afwegingen?
* P.S. Ik houd me aanbevolen voor prijstips. Deze set is relatief lastig verkrijgbaar en al helemaal lastig te vinden tegen een knappe prijs.
t.a.f.k.a.e.h.
campasuper
campasuper 23 dec 2009 14:42
1. 16/20 zou moeten kunnen met 67 kg.
2. Bij een kleiner aantal spaken is vaak de spanning hoger. Ik verwacht dat er niet veel verschil in comfort zal zijn tussen 16/20 en 20/24. Een lagere spaakspanning zou een hoger comfort geven bij hetzelfde aantal spaken of hetzelfde comfort bij evenredig meer spaken.
3. Voor die 44 gr zou ik kiezen voor 20/24.
4. Over smaak valt moeilijk te twisten. Wat vind je zelf het mooist? Wat anderen vinden is dan secundair.
lvgh
lvgh 23 dec 2009 14:54
Ik zou voor 20/24 opteren. Comfortverschil met 16/20 is volgens mij verwaarloosbaar. Je kunt meer halen uit banden en bandenspanning. Misschien niet het meest voor de hand liggende argument maar als je de wielen ooit weer wilt verkopen is 20/24 ook meer geschikt; niet iedereen is immers zo licht ;)
Gebruikersavatar amclassic-fan 23 dec 2009 19:52
2. spaakspanning heeft helemaal niets met comfort te maken. Als je een spaak harder opspant dan wordt deze niet stijver.
xytras
xytras 23 dec 2009 22:49
Het is wel geen antwoord op uw vraag maar ik heb me vandaag de DV3KT besteld. De DV46T UL waren me gewoon te duur, alhoewel ik de afwerking van de velg van de "46"wel mooier vind. Die is gewoon mat UD en de door mij bestelde 3K. 16/20 zijn voor mij geen optie want is weeg 85 kg en had al problemen met de EC90 aero van Easton. Die duwde ik gewoon tegen de remrand wat ambetante geluiden veroorzaakt
campasuper
campasuper 24 dec 2009 09:47
Amclassic-fan schreef:2. spaakspanning heeft helemaal niets met comfort te maken. Als je een spaak harder opspant dan wordt deze niet stijver.
Zullen we het erop houden dat de meningen in deze verdeeld zijn?
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 dec 2009 11:03
Nee, want het is gewoon complete onzin :)
roadster
roadster 24 dec 2009 12:02
campa=super schreef: Zullen we het erop houden dat de meningen in deze verdeeld zijn?
NEEN !
Alleen maar zeggen dat de 1 een andere mening heeft dan de ander voegt niks toe aan een discusssie. De toppic starter vroeg slechts om info, geef dat dan incl onderbouwing.
1. Idd AM-fan heeft gelijk: Spaakspanning heeft niks met comfort te maken. Hoewel ik niet de illusie heb dat deze mythe ooit doorbroken zal worden door het grote publiek; NIET-werktuigbouwkundig onderlegde mensen zullen namelijk ten eeuwige dagen BLIJVEN denken dat hogere spaakspanning ONcomfortabel is. Het blad TOUR heeft 10 jaar geleden dat dmv metingen laten zien maar dat heeft niet geholpen.
HEEEEEEEEEEEEEEEL misschien maakt het meet-experiment in de volgende link enige indruk. Uit dit experiment blijkt, voor eens en altijd!!!!!!!!!!!, dat wielen pas comfortabel worden als de spaken zo slap staan dat het wiel kapot gaat lopen.
"I measured the deflection of Wheel #2 while gradually loosening the spokes in quarter turn increments. The wheel did not display any significant change in stiffness until the spokes were so loose some became totally slack. "
http://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel/index.htm
2. Het AANTAL spaken (en de velg) maakt een wiel stijver/betrouwbaarder.
De NL computer-vertaling(druk op de vertaalknop) is wat rommelig , maar je kan er uit halen dat 24 tot 28 spaken icm een hoge velg het meest zinvol is.
http://www.rouesartisanales.com/article-422197.html
3. Het mooie is dat een lager aantal spaken dan 24 a 28 ook uit aerodynamisch oogpunt g e e n zin heeft.
http://www.rouesartisanales.com/article-441376.html
De meeste mensen rijden solo gemiddeld rond de 30km/u ('averige' op je computertje) in een groep is dat 35km/u. Alleen als je solo boven 37 gemiddeld
kan halen (in een groep 42km/u) heb je profijt van echte aero-wielen.
Ga je niet zo hard dan kan je beter met 24 spaken voor en 28 spaken achter rijden, met 3 cm hoge alu-velgen (zoals DT R 585 of zelfs 32/32 Rigida DP 18)
want die wielen zijn veeeeeeeeeeel betrouwbaarder en makkelijker te onderhouden.
Maar nog hogere velgen dan 3cm zien er idd wel lekker uit. De nieuwe 42mm hoge alu velg (R600) van Alex rims is mijns inziens de slimste oplossing. Ik zou dan zelfs geen aero-spaken toepassen omdat die lastig op spanning zijn te brengen/houden en het aero-effect hiervan pas boven de 45-50km/u enigszins meetbaar-/merkbaar wordt. Dus gewoon 2.0/1.8/2.0 toepassen.
http://shop.alexrims.eu/
http://www.alexrims.com/
Maar e.e.a. neemt natuurlijk niet weg dat 'hoog carbon+weinig spaken' heel mooi om te zien is, net zoals bijvoorbeeld een horloge van 1000 euro.
Roadster
campasuper
campasuper 24 dec 2009 12:58
Ook goedemorgen en prettige feestdagen.
evilhomer
evilhomer 24 dec 2009 14:06
Veel dank allemaal voor jullie - soms gepassioneerde ;) - reacties.
Resumé:
1. (laterale) stijfheid: 16/20 zou kunnen, maar met 20/24 zijn de wielen stijver/betrouwbaarder (en makkelijker door te verkopen, maar dat is nu even geen issue)
2. comfort: het spaakpatroon heeft hierop geen invloed
3. gewicht: 44g is twee slokken uit je bidon
4. esthetica/smaak: valt niet over te twisten
Conclusie: 20/24 is de verstandige(re) keuze
t.a.f.k.a.e.h.
corniel
corniel 24 dec 2009 14:56
Ik zeg drie, of (g)een. ;)
jakkel
jakkel 27 dec 2009 21:10
evilhomer schreef:Veel dank allemaal voor jullie - soms gepassioneerde ;) - reacties.
Resumé:
Dat is per definitie helemaal niet zo hoor. De constructie van een velg op zich en de spaakspanning spelen hier vooral een grote rol in. Hopen wielen met 16/20 spaken die pakken stijver zijn dan andere wielen met 20/24 hoor.
Ik denk persoonlijk dat een 16/20 setje dat even stijf is dan een ander 20/24 setje gemakkelijker door te verkopen is. De meeste mensen zien nu eenmaal liever 'schaars' gespaakte wielen, vandaar. ;)
