Welke spieren
markbisselink
Wat zijn nou de echte beenspieren waar het met fietsen om gaat?
De belangrijkste spieren zijn waarschijnlijk de quadriceps. Maar zoals de naam al doet vermoeden is dat ee spier met 4 koppen. Daarnaast zijn de spieren om je heupen heen ook vrij onmisbaar. Bijv de Gluteus Maximus gebruik je op de fiets vooral met sprinten, met bijv schaatsen gebruik je die spier veel meer (dat is de spier waardoor schaatsers een dikke kont krijgen).
Je hamstrings gebruik je ook met fietsen, dat is dus de Biceps femoris en Semitendinosus. De 3e hamstring spier is de Semimembranosus, maar ik denk niet dat die veel gebruikt wordt tijdens fietsen, 't ding zit er meer voor stabiliteit tijdens staan en lopen.
Edit: Scepticus was me voor, de lijstjes komen wel aardig overeen
[quote="Amclassic-fan"]Bijv de Gluteus Maximus gebruik je op de fiets vooral met sprinten, met bijv schaatsen gebruik je die spier veel meer (dat is de spier waardoor schaatsers een dikke kont krijgen).[/quote]
Hoi,
In het boek 'Wielrennen' van J.P. Clarijs & G.J. van Ingen Schenau staat een mooi cirkel diagram welke ook de activiteit per spier over de hele cyclus laat zien en dit voor de belangrijkste spiergroepen tijdens fietsen.
Ik plaats dat diagram later wel.
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
markbisselink
Super zorro, ben benieuwd
Het meeste is hierboven al gebruikt, echter de vastus medialis wordt nauwelijks gebruikt met fietsen aangezien deze vnl actief is bij de laatste graden strekking.
De semimembranosus helpt ook mee bij het buigen van de knie, dus is zeker wel actief, echter in mindere mate.
De pectineus bij het buigen van de knie
Daarnaast heeft je illiopsoas nog een belangrijke functie als stabilisator.
Maar het plaatje van Zorro biedt waarschijnlijk meer duidelijkheid
~live fast, die young ~
De pectineus zorgt voor flexie van de heup.
Welke spieren gebruikt worden is behoorlijk afhankelijk van de zitpositie. Het verschil tussen bijv een Vinokourov die z'n zadel maximaal naar achteren heeft staan en een triahtleet die z'n zadelpunt recht boven z'n bracket heeft staan is zeer aanzienlijk.
[quote="Amclassic-fan"]De pectineus zorgt voor flexie van de heup.
Welke spieren gebruikt worden is behoorlijk afhankelijk van de zitpositie. Het verschil tussen bijv een Vinokourov die z'n zadel maximaal naar achteren heeft staan en een triahtleet die z'n zadelpunt recht boven z'n bracket heeft staan is zeer aanzienlijk.[/quote]
Herstel; bedoelde de popliteus
Welke spieren je gebruikt is bij iedereen hetzelfde, een fiets beweging bestaat basaal uit diverse bewegingen van diverse gewrichten en voor die beweging is bij iedereen dezelfde spier nodig...
Enige verschil is de mate waarin je ze gebruikt. Zo zal je bij een diepe zit met tijdrijden je glutei meer belasten
marcvmegroot
We gebruiken hoofdzakelijk bij het fietsen biarticulaire spieren.
Verder zijn ook de antagonisten belangrijk om de spier weer in zijn tonus te brengen zodat het proces van voren af aan kan beginnen.
Verder is het misschien gewenst voor de TS om ook de nederlandse benaming erbij te zetten. Niet iedereen heeft dezelfde kennis van anatomie.
Ook is de tweehoofdige kuitspier (gastrocnemius) en de soleus belangrijk evenals aan de voorzijde de M. Tibialis Anterior en de Peroneus Longus en Brevis.
Deze doen natuurlijk de articulatie in de enkel.
Hoe zouden we anders als fietser aan die ballonkuiten komen.
Tot zover mijn bijdrage in de anatomie en fysiologie
Marc
Marc
people are strange when you\'re a stranger
@Girlinred, natuurlijk gebruikt iedereen dezelfde spieren. Ik denk alleen dat het de TS er om ging welke spieren in hoofdzaak voor de kracht zorgen.
De gluteus maximus ga je volgens mij pas meer gebruiken als je tijdens het tijdrijden je heup hoek verkleint. Verkleinen van de heuphoek heeft bij veel renners het gevolg dat ze minder vermogen kunnen leveren en het vaak dus niet zinvol is ondanks dat het aerodynamischer is.
@Marc, Nederlandse benamingen wordt wat moeilijk want die zijn er voor de meeste spieren helemaal niet en daarnaast wordt 't er niet duidelijk van. Als je googled op de namen wordt waarschijnlijk wel snel duidelijk waar 't over gaat.
je zei toch echt "welke spieren gebruikt worden is afhankelijk van de zitpositie".
Zit je dieper zal de gluteus over een iets grotere hoek kracht moeten leveren. Echter is dit voor de vraag van Mark niet boeiend. Alle tot nu toe genoemde spieren worden gebruikt. Maar ik denk dat bvb een tibialis anterior veel minder belangrijk is.
Mn de hamstrings, bilspieren en drie koppen van de quadriceps zullen de hoofdmotoren zijn.
