Cyclocross met No Tubes
squid
squid 03 jan 2010 11:17
Bij mountainbikes is het al een tijdje mogelijk om standaard banden tubeless te maken met latexmelk (bijv joe's No Tubes).
Heeft er iemand ervaring met het tubeless maken van cyclocross banden?
Ik heb zelf Challenge Grifo 32 mm draadbanden, zijn deze er geschikt voor?
Scott Addict R2
tiest
tiest 03 jan 2010 14:15
Zal niet gaan lukken vrees ik.
Die wangen zijn best wel dun en de band is vrij groot.
Gebruikersavatar amclassic-fan 03 jan 2010 16:27
Ik vrees ook dat er lucht gaat ontsnappen als je met lage bandenspanning rijdt.
jaapieo
jaapieo 03 jan 2010 16:37
Nu dit topic er toch is....
Een vraagje over latexmelk!
Bij mijn fietsenmaker hangt een setje joe's no tubes.
Hierbij zit een velglint dat de boel luchtdicht maakt, MAAR ik heb geen nippelgaten in de velg dus dit zou al luchtdicht moeten zijn!
kan ik dan een appart ventiel erop draaien zonder dat hele lint eraan?
Dit scheelt weer gewicht namelijk, waar ik benieuwd naar ben.
Een normale binnenband weegt 70a 100 gram, is het met die vloeistof lichter?
En zijn er voordelen in een wedstrijd, denk aan weerstand ((bijna)onmogelijk lekrijden???)
Jasper
mijn Flickr
klaas-kippegaas
klaas-kippegaas 03 jan 2010 16:42
Het is trouwens Joe No-Flats of Stan No-Tubes ;)
en ja, ongeacht dunne wangen/banden of lage bandenspanning is het gewoon mogelijk.
Zowel Joe als NoTubes hebben namelijk speciale rimstrips voor cyclosrossers/velgen in het assortiment, als je genoeg geduld hebt kun je met de latex bijna elke band luchtdicht maken...
Gebruikte band hoeft helemaal niet specifiek tubless te zijn, hiervoor is juist de rimstrip, gewone band gebruiken en voldoende latex erin werkt prima.
Heb zelf ervaring met de MTB versie, met bovengenoemde systemen krijg je praktisch elke band luchtdicht, zou het dus gewoon proberen als het je wat lijkt. Of jij het vervolgens fijn/waardevol vind kun je alleen zelf bepalen.
@jaapieo
zonder nippelgaten hoef je de rimtape niet te gebruiken maar je dient wel de rimstrip met het ventiel te gebruiken.
met vloeistof is doorgaans iets lichter maar niet heel veel, rimstrip+ventiel en latex samen wegen ongeveer evenveel als een binnenband.
grote voordeel is dat je met lagere bandenspanning kunt rijden en dat je minder snel lek rijd.
maar let wel op : alleen kleine gaatjes worden door de latex gedicht, grote gaten echter niet hier moet je alsnog het ventiel eruithalen en een binnenband erin doen.
kleine gaatjes als doorns, glas, splinters heb je dus geen last van en kun je mee verder rijden waar een ander moet stoppen om zn band te wisselen, daar zit m de winst...
mijn bikes :
Wilier Cento Cunego | Specialized Epic Carbon | Cube Reaction | Tomahawk ICE
jaapieo
jaapieo 03 jan 2010 16:57
Hmm, en zit er voordeel in de weerstand?
Als je 70ml van dat spul hebt (wat waarschijnlijk zwaarder is dan water) ben je dus minimaal 70 gram verder, da's evenveel als een licht binnenbandje.
Dus het voordeel zit hem in het met lage spanning kunnen rijden en minder snel lek?
Dan leg ik er wel latex biba's in!
mijn Flickr
japiecarbon
japiecarbon 03 jan 2010 17:32
Je hoeft helemaal geen velglint of rimstrip te gebruiken. Dat is alleen voor het makkelijker oppompen.
Probeer eerst eens of je druk krijgt in je wiel zonder binnenband, als dat lukt hoef je alleen een ventiel te gebruiken(je kan daarvoor ff je ventiel 'leeghalen" ) .
Ps in mijn MTB wiel zit maar 60 ml, dus ik denk dat een race wiel aan 30 tot 40 ml voldoende heeft.
tiest
tiest 03 jan 2010 17:34
jaapieo schreef:Hmm, en zit er voordeel in de weerstand?
Klopt!
jaapieo schreef:Dan leg ik er wel latex biba's in!
Snakebite!
@klaas, de wangen van Grifo's zijn niet zomaar van "normaal" rubber waar bij Continental en Schwalbe hun banden mee maakt. Het is veel dunner en meer katoen-achtig. als je het voor het raam/licht houd kijk je er zowat door heen.
Met een twister cross of racing ralph zul je meer kans hebben denk ik:) Heb je alleen niet het profiel van een Grifo.
jaapieo
jaapieo 03 jan 2010 17:38
dan scheelt het dus wel degelijk gewicht!
30ml+ ventiel a 10(???) gram is 40a 50 gram?! (geen idee wat de vloeistof weegt)
Dus ongeveer de helft van een binnenbandje!
Dan bespaar je dus zomaar 100 gram op de fiets+ dat je minder snel lek rijdt en minder weerstand doordat je geen biba/buba-vrijving hebt!
De voordelen beginnen het op te wegen MAAR wat kost zo'n setje?
Als het via een webshop goedkoop te krijgen hebben ga ik het proberen!
Zijn alle banden geschikt?
TiesT schreef:Snakebite!
Tjah, maar ik check de spanning regemlatig aangezien ik op de weg altijd rond de 8 bar rijd!
mijn Flickr
japiecarbon
japiecarbon 03 jan 2010 17:41
Nee maar je MAAKT de banden geschikt.
Kijk hier eens
jaapieo
jaapieo 03 jan 2010 18:07
Ik ken het principe EN de filmpjes ;)
MAAR er staat in het filmpje "only use hutchinson fusion 2 tyres" vandaar mijn verwarring en de vraag of alle banden geschikt zijn!
Dit is natuurlijk wel de manier om een (relatief) lichte set banden te monteren zonder aan tubes te moeten!
mijn Flickr
tiest
tiest 03 jan 2010 18:25
Jij wil het gaan gebruiken op de racefiets? Dan zou ik echt wel een tubellesband (hutchinson) nemen anders sta ik niet voor de gevolgen in!.
Wat denk je dat er gebeurt als je een normale raceband zo vol wil blazen met latex en er 8 bar in pompt?
Pak de dweil alvast maar om de muren schoon te maken.
