REYNOLDS ASSAULT 11 speed
Vandaag mijn versie 2010 reynolds assault binnengekregen .Ik mijn 11speed super record casette erop gezet en de schroef voor de casette vast te zetten aangedraaid.Daarna hield ik het wiel vast bij de snelspanners en liet het eens draaien maar het draaide niet soepel .Toen ik de casette naar achteren draaide in de vrijloop stond het wiel bijna dadelijk stil .Ik vond het ook vreemd wanneer ik de schroef van de casette losser zette dan het wiel dan blijkbaar soepeler draaide .ik had de schroef zeker niet te vast gezet
Heeft er iemand weet van 11 speed problemen met reynolds of moet zo'n wiel eerst wat kilometers ingelopen zijn ?
Wie weet er een oplossing ?
Groeten
Erik
Groeten
Erik
Morel schreef:Hoi,
Kijk even of de achterkant van de cassette de naafvlens raakt.
Als dat zo is even een ringetje monteren voor wat meer speling.
Grtz,
Morel.
Inderdaad daar zit het probleem nu zie ik het ook .Morgen eens binnenspringen met de fietsenmaker als hij zo ringetje heeft liggen ?
Bedankt voor de tip
Vandaag zo'n ringetje geplaatst en nu is het inderdaad beter .Ik heb het dunste ringetje genomen die ze hadden bij vaneyck maar ik denk dat het nog wat dunner mocht .Het 11de tandwiel valt nu grotendeels buiten de body maar met de schroef aan te draaien zal die er wel opgetrokken worden ?
is dit ok of kan dit problemen geven ?
Als je kijkt naar de opbouw van de naaf, dan heeft hij veel weg van Zipp. Daar werken ze voor de 11 speed met een extra shim/ringetje in de naaf zelf. Ik zou je aanraden om na te vragen bij Reynolds hoe zij dit oplossen. Het kan zijn dat de ring achter de cassette niet de juiste oplossing is.....
http://www.cyclemania-c.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Arnoud schreef:Als je kijkt naar de opbouw van de naaf, dan heeft hij veel weg van Zipp. Daar werken ze voor de 11 speed met een extra shim/ringetje in de naaf zelf. Ik zou je aanraden om na te vragen bij Reynolds hoe zij dit oplossen. Het kan zijn dat de ring achter de cassette niet de juiste oplossing is.....
Ik zal eens contact opnemen met reynolds maar ik vind het toch vreemd dat een wielset van 2010 problemen geeft met 11 speed
Mijn SR cassette loopt ook aan tegen mijn Xentis Mark1 wielen...
Zijn zulke spacertjes als bij een Dura Ace cassette zitten dus los bij de fietsenmaker verkocht?
Edit; artikel gevonden:
http://unioncycle.blogspot.com/2008/11/ ... sette.html
Mail wisseling met Xentis gehad;
Good morning Mr.,
OH... thanks for the pictures! You have the Mark1 Clincher alloy! This item was the first one which was produced by XeNTiS!
I am sorry to inform you that you can not use the new Campa 11 speed cassette by this rear wheel! Reason: The cassette will be sliding on the carbon body!
Thanks a lot for your help Mr.!
If you need any more information please contact us again!
Best regards from Austria,
Niocle Bedics
Nu zat ik al Kuipertjes FCC50 te overwegen maar ik ga toch nog proberen met een dura ace ringetje die ik naar een halve mm ga slijpen het werkend te krijgen.
Het in het vorige bericht genoemde ringetje van Mavik kost $4 dollar maar verzenkosten zijn $30.
Good morning Mr.,
Niocle Bedics
