Ik zit met een probleempje!
Zoals ik de stuurpen wil heben stopt de vorkbuis 3mm onder de rand van de stuurpen (wat volgens EASTON's handeleiding kan/mag...)
De Expander vult de ruimte op en zo komen de stuurpen/ expanderrand exact op gelijk niveau.
Als ik nu de topcap erop wil draaien dan houd ik ruimte over, zo'n 3mm
Dus ik kan niks afstellen zonder een 5mm spacer op mijn stuurpen te leggen!
Hoe los ik dit op?
Heeft iedereen die de topcap mooi op de stuurpen heeft liggen de stuurpen een MM of 3 te kort???
Alvast bedankt!
Jasper
Balhoofdbuis lengte probleem!
Beste Jasper,
Als ik je verhaal goed begrijp ligt de bovenkant van de expander gelijk met de bovenkant van de vorkbuis. Dat is niet goed, ook die hoort zo'n 3mm onder de rand te liggen zodat je ruimte hebt om de speling af te stellen en je topcap vlak op de stuurpen te krijgen.
Het is wel verstandig om een 5mm spacer boven de stuurpen te houden. Niet echt mooi maar je vork wordt minder belast op deze manier.
Nee, niet verder afzagen. De vork is al afgezaagd op 3mm onder de stuurpen zoals Jasper al aangaf. Hij heeft, mijn inziens, alleen de expander te hoog zitten. Deze vult die 3mm ruimte weer op. Deze laten zakken zodat er weer 3mm ruimte is en het is weer goed.
Nee Ed-Ep de expander heeft een rand die bovenop de buis valt zodat de buitendiameter gelijk is!
Dus die kan er niet verder in.
Ik ben niet van plan 3mm verder te zagen aangezien ik dan de vorkbuis 6mm onder de stuurpen rand heb!
En met een carbon buis ben ik wat dat betreft een beetje huiverig!
Ik zoek gewoon even ergens (word ritje fietsenmaker) een 3mm spacer op, scheelt toch weer 2mm met de 5mm die er nu op zit!
mijn Flickr
Jasper, probeer anders een expander te vinden die geheel IN je vorkbuis valt ipv zo 1 met een dopje met kransje.
Die zijn er zeker en ik kan het niet heel goed zien op de foto, maar volgens mij heeft BBB ze wel.
Overigens, naar mijn idee maakt het qua constructie geen ruk uit of je nou je vork inkort of een spacer gebruikt!
Hooguit dat je niet meer ideaal klemt, maar dat wordt weer gecompenseerd door het dopje van je expander die het geheel weer die 3mm verlengt.
[img=http://www.bike2build.nl/img/product/ca ... 0197_1.jpg]
Heb je soms een topcap die niet bij de expander hoorde? Ik heb ook een expander met een randje zodat die boven op de vorkbuis blijft hangen, de topcap is echter zo dat die in de expander valt en ik dus genoeg heb aan een paar mm speling tussen vorkbuis en stuurpen.
Jorisb schreef:Heb je soms een topcap die niet bij de expander hoorde? Ik heb ook een expander met een randje zodat die boven op de vorkbuis blijft hangen, de topcap is echter zo dat die in de expander valt en ik dus genoeg heb aan een paar mm speling tussen vorkbuis en stuurpen.
Hmm, als ik het zo even visualiseer........
Volgens mij kan je topcap nog zo ver in je expander vallen, maar als je expander gelijk met je stuurpen zit, valt er never nooit iets aan te draaien op alleen je stuurpen?
Tenzij je een spacertje boven je pen plaatst?
Ik zou er gewoon de zaag in zetten.
Danny, dat klopt, als de expander tot aan je stuurpen komt dan kun je niets afstellen. Ik bedoelde ook dat de exapnder met een randje op de vorkbuis valt, niet de stuurpen. Tenzij dat randje op de expander ook 3mm dik is heb je geen speling meer. Ik was er dus vanuit gegaan dat er van de bovenkant van het randje van de expander en de bovenkant stuurpen nog een beetje speling is.
@Jaapio
Als die spacer er bovenop goed werkt dan is het prima toch? Alleen een beetje dat het niet helemaal goed werkt (zonder die extra spacer) zoals je zou verwachten.
@Jaapio
