Hoe weet je zeker welke maat trapas je moet hebben (Miche Young)?
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 06 jan 2010 20:44
Bijna klaar met het opbouwen van de fiets van mijn dochter.
De trapas is nog onderweg. Nu heb ik een 107mm besteld, omdat dat bij het crankstel hoort (Miche Young). Maar ik overweeg om haar met maar 1 voorblad te laten fietsen, een 42t, o.a. omdat de achterderailleur officieel geen groter kleinste sluitkrans aan kan (er zit nu 16t, maar dit zou 17t moeten zijn).
De vraag:
Als ik een 102mm zou monteren, zou de kettinglijn dan beter uitkomen. Of moet je je strikt houden aan de voorgeschreven maat?
In eerste instantie zal ik de 107 monteren, maar ik zit alvast te filosoferen over het verbeteren van de fiets. En als de kettinglijn iets naar het frame verschuift dan kan ze makkelijker het hele bereik achter halen is de theorie.
Als iemand nog een 102mm BSA met ISO (dat is campagnolo) fitting heeft liggen, dan hoor ik het graag. Als ik die voor niet al te veel kan kopen, dan kan ik het ook zelf uitproberen.
kaj1500
kaj1500 07 jan 2010 20:31
Interessant idee.
Als je de 107mm monteert, is het vrij makkelijk na te meten. Misschien helpt het volgende stukje van Sheldon Brown wel :Chainline.
Volgens dat artikeltje zou een 2.5mm kortere as moeten volstaan, als de afmetingen van het Miche Young (dubbel?) crankstel overeen komen. En als ik niet te snel gelezen heb. ;) (Uiteraard is de eerste vereiste dat het het 42t blad niet tegen de chainstay aan gaat lopen.)
Waarschijnlijk is het verstandig iets te monteren om te voorkomen dat de ketting er aan de voorkant afloopt, wanneer er op de buitenste kransjes gereden wordt. Hier een artikel met afbeeldingen hoe de amerikaanse CX-rijders dat oplossen. Bij cyclocross gebeurt dat wat sneller natuurlijk, maar toch zou ik het risico op de weg ook niet willen lopen. Cyclingnews
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 07 jan 2010 23:22
Kaj Bedankt,
Het is inderdaad een dubbel, 46t x 39t. Voor haar categorie is 46t bij 16t (het maximum volgens Shimano) te groot. Zij mag met 46t bij 17t rijden.
Ze krijgt wel een voorderr. maar die mag ze dan niet gebruiken. Dus het vliegt er niet zomaar af. Maar door jouw link bedenk ik ineens dat ik ook het kleinste blad kan vervangen door een 42t (is nu 39t) en het grootste vervangen door een bashguard (al is dat vooral voor de sier).
Als ik de trapas binnen heb ga ik het proberen. Moet ik wel weer een 42t regelen.
Bestaan er eigenlijk ook 43t bladen, want dat zou ook mogen met een 16t kransje.
In deze nieuwe theorie ga ik er wel vanuit dat ze vanaf het kleinste voorblad naar het kleinste blad achter schakelt en dat is weer niet goed voor de kettinglijn.
Damn, waarom worden er niet gewoon goede spullen voor kinderen gemaakt.
Als ik het kettingblad 2,5mm naar het frame verschuif dan is het precies in het midden van waar het crankstel nu zou komen, dat lijkt me ideaal. Dan is 102mm toch een oplossing, ervan uitgaande dat het kettingblad het frame dan niet raakt.....
Eerst maar even afwachten hoe het er gemonteerd uitziet.
levileripheimer
levileripheimer 07 jan 2010 23:44
43t bladen zijn er ook: hier bijvoorbeeld.
kaj1500
kaj1500 07 jan 2010 23:56
LeviLe®i©pheimer schreef:43t bladen zijn er ook: hier bijvoorbeeld.
Ze zullen er wel zijn, maar een specifieke crank voor de jeugd zal geen steek van 130 hebben.
Korte beentjes, minder kracht enzo... ;)
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 14 jan 2010 23:12
De steek is 110.
Deze week de trapas gekregen, maar ze hebben de verkeerde maat gestuurd.
Nu zat ik het internet verder af te struinen. Op de site van Miche staat dat bij het crankstel een 107mm hoort, maar ik vind ook 119mm. Hoe weet ik nou zeker welke ik moet hebben?
Of toch maar tijd vrijmaken om bij de FM langs te gaan......
zomerfietser
zomerfietser 16 jan 2010 13:49
Cranckstel heb je van mij overgenomen. Ik zou de 46 laten zitten. Meestal moet je nl toch een tandwiel van de cassette afhalen. De ketting vreet nl vaak bij een dergelijk grote sluitkans tegen de achtervork (heb ervaring met meerdere fietsen. Oplossing is dan simpel. Bij cassette met sluitkrans 16 en je moet 17 hebben dan kleinste tandwiel weghalen en extra spacer plaatsen daarop de sluitmoer monteren. Heb je als kleinste al een 17 dan het grootste tandwiel van de cassette verwijderen en ook hier weer extra spacer plaatsen tegen de 17 aan. De cassette komt daardoor wat meer van de vork af te staan (schuift op naar links) waardoor de boel niet vastloopt. Niet vergeten achterderrailleur af te stellen zodanig dat deze max bereik heeft van kleinste naar grootste tandwiel van de cassette. Je hebt dan van bijv een 10 speed een 9 speed gemaakt maar omdat je niets hebt gedaan aan de afstand tussen de tandwielen is dat voor je shifters gteen probleem.
Bij de fiets van mijn dochter is hetzelfde achter 8 tandwielen maar wel 9 speed.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
mtbfool
mtbfool 16 jan 2010 13:58
Waarom niet met een 39 rijden en dan een redelijk normale cassette er op 14-25 of zo dat werkt allemaal wat makkelijker als dat er met een 17 gereden moet worden achter.
Pas redelijk veel jeugdfietsjes aan en met kleine tandwielen voor kan je met normale cassette's rijden in plaats van de 17 of 16 achter die je frame wegschuren.
Grtz; mtbfool
250 KM vaste mtb route rond Helmond.
jvandijk1962@gmail.com
http://www.offroadbikers.eu
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 16 jan 2010 14:20
Er zit inmiddels een 16-27 cassette op. 17 zou inderdaad niet passen, die zou tegen het frame aanlopen. Maar met een spacer ipv de 16, zou het dus ook kunnen.
Mooi dan hoef ik voor niets te veranderen. Alleen nog een as kopen.
zomerfietser
zomerfietser 16 jan 2010 15:03
Met een 39 voor kan wel maar heeft als nadeel dat je dan bij jeugdwielrennen catagorie 3 en 4 achter nog steeds als kleinste de 15 moeten steken. Je komt dan echter per omwenteling ongeveer 23 cm afstand te kort ten opzichte van degene die 46-17 steekt. (5.55 meter tegen 5.78 meter) Kortom je trapfrequentie moet hoger liggen dan bij de concurrentie en zeker bij het afsprinten kom je dan gewoon te kort. Met 39-14 maak je te veel meters en dan kom je niet door de materiaalcontrole.
UulkeDijkstra
UulkeDijkstra 16 jan 2010 16:43
Ze gaat nu inderdaad naar categorie 3. En ik vind 46 - 17 dan de meest waarschijnlijke oplossing. Is denk ik ook het meest maximale wat ze mogen hebben. En 42 - 16 is iets minder cm. Niet dat dat voor mijn dochter uitmaakt. Maar theoretisch is 46-17 denk ik het "beste". Nu nog een spacer kopen.
zomerfietser
zomerfietser 16 jan 2010 19:46
gewoon een spacer nemen van een oude cassette is het makkelijkste. (7 speed is ook prima) Op de website van wielerland de jeugdpagina zit een rekenformule voor de verzetten:
http://www.wielerland.nl/index.php?opti ... Itemid=169
Voor cat 3 en 4 is 46-17 maximaal verzet.
