Zoek hulp over (race)sturen....
- r.hilferink
Ik heb wat vragen over racesturen. Ik zie op de verschillende foto's op het internet etc. nogal verschillende modellen.
Ik rijd nu op de mijn Red Bull Pro SL met een aluminium Extreme Race Attack stuur (het model staat niet meer op de site van Rose). Dit stuur heeft een breedte van 44 cm en een doorsnee van 26 mm. Dit model is niet rond maar heeft een "knik" onder de shifters zodat je de handen op een recht stukje kunt zetten.
Ik heb dit stuur inmiddels wat gedraaid zodat de shifters wat hoger zouden komen te staan.
Reden waarom ik om wat informatie vraag is: Als ik iets nieuws wil, wil ik eigenlijk een wat dikker stuur hebben (bovenkant misschien wel wat platter) en daarbij de shifters wat hoger hebben staan (ik heb namelijk wat foto's gezien waarbij de shifters op dezelfde hoogte zitten als de bevestiging van het stuur).
Vragen:
Zijn alle sturen tegenwoordig 31,8 mm doosnee?
Is dat veel sterker?
Kan ik op mijn huidige stuur de shifters zonder problemen omhoog verplaatsen?
Bestaan er aluminium sturen met een platte bovenkant?
Ik weet dat er dikker stuurlint bestaat (gel), gebruiken jullie wel eens iets om het stuur nog dikker te maken (extra tape of zo)?
Is een compact stuur wel zo handig voor iemand met grote handen?
Ter info: ik zoek een aluminium stuur tegen een redelijke prijs (laten we zeggen niet boven de € 60 / € 70 (bij een 31,8 mm doorsnee stuur hoor uiteraard een nieuwe stuurpen met eenzelfde maat)..
Ik zie jullie adviezen en ideeen tegemoet!
Alvast bedankt.
Vragen:
Alvast bedankt.
Red Bull Pro SL 3000
Gazelle Cyclocross
Trainingsblog op http://www.bikeplanner.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Gazelle Cyclocross
- de zwarten
1. Neen, er zijn nog altijd sturen van 26.0mm voor race. Maar 31.8 (ook wel oversized genoemd) is tegenwoordig de meest gebruikte maat.R. Hilferink schreef: 1. Zijn alle sturen tegenwoordig 31,8 mm doosnee?
2. Is dat veel sterker?
3. Kan ik op mijn huidige stuur de shifters zonder problemen omhoog verplaatsen?
4. Bestaan er aluminium sturen met een platte bovenkant?
5. Ik weet dat er dikker stuurlint bestaat (gel), gebruiken jullie wel eens iets om het stuur nog dikker te maken (extra tape of zo)?
6. Is een compact stuur wel zo handig voor iemand met grote handen?
2. Neen, het is niet sterker, wel stijver. Het stuur buitgt minder mee, maar zorg dan ook dat alle andere buigpunten (balhoofdbuis, stuurpen, vorkbuis) ook stijf genoeg zijn. Als je het net minder stijf wilt (meer comfort/demping), is 26.0mm beter geschikt.
3. ja, maar het is maar wat je wil. Er zijn sturen (bvb Deda Newton) waarbij de overgang tussen bovenkant stuur en shifter heel mooi recht is. Er zijn nog van die sturen, en er is blijkbaar wel genoeg vraag naar, want de meeste mensen hebben niet graag een overgang met een kleine daling van het stuur bij de shifter (zit niet lekker voor je polsen). Er zijn ook sturen waarbij de overgang minder mooi loopt.
4. Ik dacht van wel, maar heb het niet direct in een link voorhanden.
5. Het kan allemaal. Fizik heeft zelfs gel pads om de bovenkant dikker en comfortabeler te maken. Ik zweer tegenwoordig bij het gladde, onverslijtbare, harde lint. De handschoenen moeten het maar doen
6. hangt van de stuurbreedte af, en of je polsen al dan niet tegen het stuur komen indien onderin de beugel. De compact sturen zijn ontwikkeld met het oog op mensen met kleine handen, maar ook op mensen die graag een ondiepe stuurbocht hebben (wegens niet soepel/rugklachten/comfort).
©®[Edit: verslagen met een paar minuutjes type-tijd door de zwarten......]
Vragen:
Nee, er zijn 2 standaard maten, 31,8 mm en ook 26,0 mm
31,8 mm is ietsje stijver maar kan daardoor ook minder comfortabel zijn
In principe moet dat kunnen. Let er op dat je dan nog wel lekker bij de remhandles kunt als je in de beugel zit. Er zijn echter ook sturen waar de manouvreerruimte voor je remgrepen zeer beperkt is.
Ja, dat zijn de zg Wing type sturen; ik heb er nog geen in 26,0 mm maat gezien.
Ik niet, maar mn voor kasseienritten is dat niet ongebruikelijk
Flauw antwoord: Dat is niet op afstand te zeggen, hang dus van het stuur en je handen af.....
En als laatste: een voordelig, maar toch wel goed Alu Wing stuur is de Ritchey Streem
Vragen:
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
Tijd: te weinig
campasuper
Ik ben zeer tevreden met mijn Wing stuur, een ControlTech Carbon Comp.
In Alu is er een vergelijkbaar model is.
Het stuur houdt zeer prettig vast en dempt iets meer dan mijn oude Deda Newton.
Ook de ergonomische bocht is prettig.
Er is voldoende ruimte ( in mijn geval ) voor het verstellen van de ergo grepen.
- stampertje
De FSA Wing serie is een betaalbare reeks Wing sturen, zowel anatomisch (met recht stukje) of compact.
Om je stuur dikker te maken zijn gelpads of dikker stuurlint inderdaad een uitkomst. Handschoenen met dikkere kussens in de palm van de hand geven een vergelijkbaar gevoel.
Om je shifters te omhoog te zetten hoef je trouwens niet het hele stuur te kantelen, maar kun je ook je shifters over de stuurbocht verschuiven (waarschijnlijk een "ja dat weet ik heus wel"-puntje, maar het is een instelmogelijkheid die ik nog niet genoemd zag). Als je de shifters flink verschuift zul je uiteraard een nieuw stuurlintje moeten wikkelen.
voor een dikke bovenkant (wel rond, geen wing) kun je ook kijken naar Pro vibe serie, die nu ook in compact versie verkrijgbaar is. zelf heb ik net het nieuwe BBB roundbar stuur aangeschaft, deze heeft ook een dikke bovenkant, eigenlijk hetzelfde als de Pro vibe, en een compact drop. ik heb zelf normaal tot iets grotere handen oid en de stuurbocht bevalt mij heel goed. wat me vooral bevalt is het feit dat je over de gehele lengte van het stuur comfortabel je handen kan laten rusten, ipv dat er middenin een knik zit. ook de vlakke overgang van stuur naar shifter is heel fijn.
Sturen zijn net als vrouwen: sommigen letten op de vorm, anderen op het gewicht, en weer anderen op de houvast en de grip
Ik heb al jaren een ouderwets klassiek Cinelli champion mondialestuur. gewoon een ouderwetse ronde vorm zonder allerlei ergonomische aanpassingen.
- superrose
- Contact
vraag me inmiddels af hoe je vrouw eruit ziet hoor
twitter: @wijsporten
Zoals eerder al gezegd, 3T Ergosum of Ergonova zijn voorbeelden van een "modern" stuur en niet duur als je de "Pro" versie kiest maar ook FSA, Deda, PRO hebben modellen die aan je wensen voldoen.
Dubbel stuurlint kan als je een "dikker" stuur wilt hebben.
