Cannondale frame met bidonhouder inbus + busjes probleem
Beste Fietsers,
Momenteel ben ik bezig met het opknappen van een Cannondale CAAD 7 frame. Hierbij ben ik tegen het probleem aangelopen dat de inbusboutjes voor de bidon houder voor de onderbuis vast zitten. Ik gok dat dit het gevolg is van RVS/aluminium corrosie.
Bijkomend euvel is dat de busjes van de bidon los zitten in het frame.
Op Internet heb ik veel gezocht maar geen oplossing voor dit probleem gevonden. Het lukt mij vooralsnog niet met een tang de rand van de busjes te pakken.
De enige oplossing die ik nu zie is uitboren. Hopelijk weet iemand hier een minder extreme oplossing…
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groet,
Steven
Groet,
Steven
Als er geen andere oplossing is, kan je het uitboren zoals je zegt en dan met een handgewindebohrer (weet de NL naam ff niet ervoor) een nieuw schroefdraad erin draaien, heb je wel misschien grotere boutjes nodig.
http://images.google.nl/images?q=handgewindebohrer
Cannondale Six Carbon 105 2010
Scott Speedster S4 2005 105
Scott Speedster S4 2005 Tiagra (Total Loss) R.I.P.
da carbon rij lekker zeg!
- Le Grimpeur
Voor als je "de boel" er zelf uit haalt/uit krijgt: daarna kun je er een soort popnagel met schroefdraad (heten geloof ik "draadbussen") in klinken. Volgens mij zijn die er ook wel in de maat van de bidonhouderboutjes. Je heb er, dacht ik wel een speciale blindklinktang voor nodig. E.e.a. word in de autobranche wel toegepast, of bij gespecialiseerde bedrijven die interieurs in bestelwagens inbouwen.
Even "snuffelen" of Googlen dus voor hulp in die richting. Succes!
60 x Ventoux
Ik zou hetzelfde doen als TJB.
Wat is zo'n boutje?
M6 of M5?
Anderhalf millimetertje kleiner boren en dan heb je al grote kans dat het overtollige van het boutje gewoon los komt. (zeker als je uit de hand boort en dus toch enigzins slingert)
Anders er een tap (zo heet dat) doorheen gooien.
Voor een paar euro koop je dat bij de Gamma of Karwei.
Flink olie erbij prakken en rustig draaien.
Wat is zo'n boutje?
M6 of M5?
http://www.m-gineering.nl/techdex.htm en dan het derde of vierde onderwerp helpt je nog iets verder op weg!
- stampertje
RVS boren: een scherp HSS boortje gebruiken. Boor goed aandrukken, boren met laag toerental en continu smeren (ook koelen is helemaal ideaal).
Als je het snijvlak van RVS te warm laat worden gaat het RVS verharden en kom je er nog maar moeilijk of niet meer doorheen.
W0uter schreef:http://www.m-gineering.nl/techdex.htm en dan het derde of vierde onderwerp helpt je nog iets verder op weg!
Het staat onder de link van Vorige Tips.
http://www.m-gineering.nl/tipsoud.htm
Hoogstwaarschijlijk zal het busje mee draaien omdat hij al aangeeft dat het busje ook niet al te vast zit.
Probeer het dan op een of andere manier tegen te houden met een tang op de boutkop.
Grtz; Mtbfool
Grtz; Mtbfool
