Vraagje cassettes / derailleur
Ik heb pas een stel nieuwe wielen gekocht zodat ik kan switchen van crossbanden naar racebanden.
Op de originele set zit een Shimano hyperglide cassete (10 speed) en die werkt samen met een Shimano 105 derailleur.
De nieuwe set wielen heeft een Shimano Ultegra 10 speed cassette. Ik heb de derailleur wat moeten bijregelen door middel van de kabelspanningsknop en nu schakelt hij redelijk.
Toch lijkt er me iets nog niet volledig goed te zitten en loopt het schakelen anders of moeizamer dan bij de hyperglide cassette.
Zijn de onderdelen (105 derailleur en ultegra 10 speed cassette) goed compatibel? Zijn er zaken waar ik nog extra aandacht aan moet besteden?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Ik ben geen expert dus ik zal vast wel gecorrigeerd worden, maar volgens mij is Hyperglide een techniek van zetten/maken van de tandjes waardoor schakelen makkelijk zou moeten gaan.
Hyperglide gebruikt Shimano zowel in 105 als Ultegra.
Mogelijk dat je probleem veroorzaakt wordt door de cassette body en daardoor een iets andere plaats van je cassette tov je derailleur. Dit zou dan inhouden dat je elke keer als je wielen verwisseld je derailleur moet bijstellen. Maar aangezien er volgens mij veel mensen zijn die meerdere wielsetjes hebben denk ik dat dit meestal wel goed moet gaan.
Zoals ik al zei, ik ben maar een leek.
Ook op de achterderailleur zit een stelschroef. Denk er ook aan dat de twee cassettes in slijtage niet gelijk zijn. Dit kan icm de ketting ook verschillen geven hoe het geheel loopt.
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
KI2000 schreef: Gebeurt het afstellen dan op de correcte manier? Dus enkel door middel van de kabelspanning te regelen (uiteinde van de derailleur).
je hebt meerdere stelschroeven. Om een lang verhaal kort te maken staat daar veel (zo niet alles) van beschreven op deze link
Om gek van te worden dit ...
Hij schakelt nog steeds niet echt naar behoren. Alle versnellingen gaan redelijk, tot de 3de of de 4de. Daar hapert hij.
Ik stel dan even bij met de kabelspanner, en dan gaat hij terug over.
Echter in het terugschakelen blijft hij dan op de voorgaande terug hangen ... :-/
Een idee iemand?
Een idee iemand?
Hey DickW.
Bedankt voor je uitleg. Ik zal het deze week nog eens verder bekijken.
Eerst maar ergens een montagestandaard kopen want het is niet te doen zonder.
Blijkbaar vergt het toch wat geduld om de derailleur correct af te stellen.
Bij een montage standaard moet je opletten dat je kabels niet geblokkeerd worden door de standaard anders ben je nog langer bezig. Maar inderdaad vraagt het wel een vrij achterwiel om makkelijk op en neer te kunnen schakelen. Mogelijk iemand die je fiets wil vasthouden zolang je geen standaard hebt.
En neem er de tijd voor, haastige spoed gaat niet goed.
Voila, ik heb een fietsmontagestandaard gekocht. Een goede. Spider Prof van Tackx. Was in promotie. Boffen toch!
Ik heb iets vreemd opgemerkt aan de Ultegra cassette. Ze hebben die in de winkel op mijn wiel gezet, maar als je de tandwieltjes bekijkt dan gaat deze normaal van klein naar groot.
Echter, bij deze is het zo dat tussen de 4de en de 6de een kleiner tandwiel zit dan de 4de :-/
Is dat normaal? Lijkt me niet echt handig om zo te fietsen / schakelen.
Het is ook tussen deze tandwielen dat de derailleur sukkelt.
