FFWD Discwiel.
- robbebopper
Ik heb sinds kort een discwiel van FFWD. Na een grondige inspectie constateerde ik dat er een klein slagje in het wiel zat. Zo'n 1 tot 1,5 mm. Niet veel dus, en ik kan er ook prima mee fietsen, maar toch......
Na een mailtje naar de dealer kreeg ik als antwoord dat dit normaal is bij dichte achterwielen.
Is dit zo? Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Ik heb ook een klein slagje in mijn disk. Gelukkig geen (noemenswaardige) hoogteslag.
Maar bij een nieuw wiel is het idd niet oke.
was het niet een demo wiel wat je had gekocht? Ik kan het me niet meer helemaal goed herinneren. Was toch via een MP toko?
als je het zeker wil weten kun je natuurlijk FFWD contacten
Fast Forward Wheels B.V.
Baileystraat 4F
8013 RV Zwolle
The Netherlands
Phone +31-38-4236447
Fax +31-38-4203970
info@ffwdwheels.com
Baileystraat 4F
8013 RV Zwolle
The Netherlands
Fax +31-38-4203970
info@ffwdwheels.com
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
LRTV Swift
- robbebopper
Beste Robert,
Bedankt voor je e-mail en voor het aanschaffen van een van onze producten.
Het klopt inderdaad dat een zijslag van 1-1,5mm vrij normaal is bij dichte wielen. Deze wielen worden met de hand gebouwd en doordat ze volledig van carbon zijn gemaakt, zijn er nadat de wielen uit de mal komen weinig mogelijkheden ze nog na te stellen.
Ik hoop je voldoende geïnformeerd te hebben, maar laat het gerust weten mocht je verdere vragen hebben.
Met sportieve groet,
Dit mailtje ontving ik van FFWD. Volgens hen is het wel normaal.
Het klopt dat het wiel een demowiel is, maar er zit tevens gewoon 2 jaar garantie op. Het adres waar ik het gekocht heb, bike parts uit terneuzen, is een dealer van FFWD. Zo'n demowiel krijgt toch geen slag alleen maar omdat het ooit gebruikt is? Dan zou dat immers ook voor nieuwe wielen vrij snel het geval moeten zijn.
Hmmmm.......maar veel wielen komen uit dezelfde mal. Betekent dit dan niet dat die allemaal dezelfde slag hebben?
Ik ga ervan uit dat het geen hoogteslag is. 1-1.5mm is eigenlijk best wel veel zeker als je ervan houdt om remhoeven redelijk strak te zetten hetgeen met 1-2mm slag dus nog moeilijk kan.
Ik had overigens hetzelfde met een FFWD F6R (58mm clincher). Slag was ongeveer 1mm op het achterwiel terwijl het voorwiel 100% strak liep.
Ik laat die mm er nog wel uitdraaien aangezien ik dat zelf niet kan.
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
m_huizinga
Ik heb ook nieuwe Fulcrum Racing 3 wielen gekocht. Hier zat ook een heel klein slagje in van 1 mm. Je kon het net zien wanneer je langs het wiel en de rem keek. Verder niet storend.
De slagen komen niet uit mal onnauwkeurigheid, maar door krimpspanningen in het composiet in combinatie met hand-layup, dus productieonnauwkeurigheid. Daar er in een FFWD disc geen nastelmogenlijkheid zit (bijv. wel in een HED disc, de laatste generatie) is het onmogelijk de wilen 100% recht af te leveren. Met FFWD spaakwielen mag dit geen probleem zijn.
sharkman113
nastellen is wel degeijk mogelijk echter is FFWD nog lang niet zover dat ze deze techniek ook beheersen (verwarmen en richten).
Carbonsports kan deze service wel bieden (lightweights inclusief de disc versie worden ook in een mal "gebakken" en kunnen in een later stadium ook worden gericht).
Tot 0.5 mm is overigens irritatant maar acceptabel 1.5 mm is simpelweg teveel voor een gloednieuw wiel.
Ligt volledig aan de gebruikte matrix, bij CarbonSports weten ze wel wat ze aan 't doen zijn. Carbonsports is onderdeel van een veel groter bedrijf waar de nodige kennis zit. Dat is wel even iets anders dan FFWD dat z'n spullen uit de catalogus van een Chineze carbon boer besteld.
