Heb een paar oude 7 spd Sora verstellers op mijn winterfiets gemonteerd.
Ben eerlijk gezegd verbaasd hoe soepel het allemaal werkt,
Maar boven op de handgrepen zit een klein schroefje, weet iemand waar deze voor dienen?
sora verstellers
van dat schroefje wil je graag AFBLIJVEN
willekeurige google quote:
I removed the screw on the front of the unit, the only one you can see with
the hood on. When I pulled the cap away from the housing, I heard a 'tik!'.
Damn it - the torsion spring relieved itself, and I knew it would not be fun
to reinstall. I did manage to reinstall it with the spring in the right
holes, but the shifter continues to have intermittent function. I suspect
the spring had a preload, and I did not wind it or reinstall it right.
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
LRTV Swift
UulkeDijkstra
Aan de binnenkant? Dus vanaf je zadel zie je zitten?
Dan is het om de afstand van de remhendels te verkleinen. Ik heb er bij mijn dochter rvs schroeven ingedraaid om de remhendels zo ver mogelijk naar het stuur toe te krijgen.
UulkeDijkstra
Ze zijn origineel van heel zacht plastic gemaakt. Dat draai je zo stuk. Dus als je de "reach" wilt aanpassen, dan heel voorzichtig of vervangen door rvs schroevjes zonder punt.
