Compact crankset bij te grote frame maat
Ik ben de laatste tijd mijn fietst aan het upgraden. Nu heb ik vrij goedkoop een racefiets kunnen kopen afgemonteerd met ultegra. Nu ga ik binnenkort voor een half jaar naar italie om daar veel te gaan fietsen. Mijn frame maat is alleen 2 maten te groot. Ik heb geen lichamelijke kl, maar trap niet optimaal mijn krachten weg.
Nu wil ik een Compact crankset kopen. Kan ik dan beter een klein cranksetje kopen 170, of juist grote (175)? Mijn lengte is 1.79m
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Kort zou ik zeggen, maar met die 5 mm winst compenseer je natuurlijk geen twee hele fietsmaten. Eigenlijk maakt het dus niet uit. Kan je niet ergens een goedkoop kader op de kop tikken? Lijkt me een veel beter plan dan je lijf in de vernieling rijden.
Jan
Cranklengte compenseert nooit een fietsmaat! Staat los van elkaar... Ik zou zeggen koop de cranklengte die je prettig vindt / het meest bij je past en upgrade je fietsplezier op termijn met de aanschaf van een passend frame.
Groet
Groet
Bedankt voor de reacties,
Ik heb mijn fiets voor 150 gekocht, ik heb geen zin om een frame van 70 of meer te kopen. Zit ook niet in het budget aangezien ik ook nog een half jaar zonder werk ga chillen in Italie. Kan een compact tiagra 34-50 op een 9 speed cassette ultegra 12-27? Of moet ik dan veel aanpassen?
gr
gr
framemaat wordt opgegeven in lengte van de zadelbuis...zegt eigenlijk niet zoveel...zadelpen beetje hoger of lager. belangrijker is de lengte van de bovenbuis...je kan wel wat corrigeren met een langere of kortere voorbouw maar niet zoveel.
Had vroeger een Jan Janssen van 60cm. maar de bovenbuis was maar 55. Nu heb ik een frame van 58 en een bovenbuis van 57. Dus nu langere zadelpen en wat kortere voorbouw
maar cranklengte staat daar helemaal los van...zou gewoon houden wat je hebt als dat prettig fietst
het een heeft inderdaad niets met het andere te maken. De klassieke framemaat heeft al jaren zijn betekenis verloren, zoalsl utflecht verwoord. 175mm is prima voor je. Het is bovendien al jaren aangetoond dat het grootste vermogen wordt geleverd door atleten die 150mm cranks gebruiken, en de prestaties zijn niet afhankelijk van de lichaamslengte. De proefpersonen maten van 1,50m tot 1,92m.
De fietswereld is in de sport echter verreweg de meest conservatieve en dus blijft iedereen maar lullen over een paar mm meer of minder. Cadans, daar gaat het om. Het eerste wat je leert bij een wielervereniging is souplesse. Altijd +100 t/min draaien.
Sjef
Sjef
Dat is grote onzin volgens mij. Een langere crank zorgt er vooral voor dat je knie verder moet buigen (met name bij fietsers met korte benen). Bij sommige fietsers zorgt dat voor problemen en die kunnen beter een kortere crank kiezen. Een korte crank zorgt er ook voor dat je minder hefboom hebt. Met andere woorden, als je hetzelfde verzet gebruikt moet je zwaarder trappen met een korte crank, dus moet je je verzet aanpassen aan de crank (al is dat niet zo'n issue als je crank een paar mm korter is). Je draait dan met een hoger aantal t/min, maar levert evenveel vermogen. Nu is het voor veel mensen inderdaad beter om met een hoger toerental te rijden, maar dat bereik je net zo goed door een lichter verzet te kiezen (zonder je crank aan te passen). Voor het aantal toeren maakt de lengte van de crank dus niet uit, tenzij je een fiets hebt zonder versnellingen en het verzet niet kunt aanpassen.
maar dan nog, als dat zo is, waarom rijdt dan niet iedereen, of in ieder geval de mensen met kortere benen, niet met een 150 mm crank, en waarom worden ze dan niet (of nauwelijks) aangeboden, zeker niet bij shimano, campa en sram? althans, ik ben ze nog nooit tegengekomen.
