Probleem zadelhoogte dame
Hoi!
Nieuwe fiets voor m'n vriendin binnen. Als ik het zadel afstel op de aangegeven hoogte zit ze op zich mooi op de fiets. Met hak op het pedaal hoeft ze zich niet uit te strekken. Ze kan dan echter zittend op het zadel absoluut niet bij de grond. Volgens mij moet je eigenlijk met je tenen net bij de grond kunnen toch?
Moet ik het zadel nog lager zetten? Zijn er meer kleine dames die zittend op het zadel niet bij de grond kunnen?
thomwittendorp
Het gaat om een racefiets neem ik aan?
Dan zit ze goed als haar been met de hak op het pedaal recht staat, het is niet (zoals bij een stadsfiets) van belang om op je zadel bij de grond te kunnen. Als ze op de bovenbuis leunt zal ze waarschijnlijk makkelijk bij de grond kunnen, dat is ook de manier waarop de meeste wielrenners het doen.
Het grote verschil tussen een racefiets en een stadsfiets is natuurlijk het reactie vermogen wat je nodig hebt, bij een stadsfiets wil je zo snel mogelijk kunnen stoppen, bij een racefiets juist zo lang mogelijk blijven rijden.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
thomwittendorp schreef:Het gaat om een racefiets neem ik aan?
Het gaat om een racefiets idd.
Ik zou dat idd geen probleem vinden maar zij was er nog niet zo enthousiast over. Is ook de eerste keer met klikpedalen. Iig al een bevestiging van mijn gevoel dat het zadel nog lager zetten niet de oplossing was.
Tjansen schreef:Hoi!
Je legt zelf al terecht het verband met de lichaamslengte, of eigenlijk de (daarbij horende) totale beenlengte. Een persoon van 1m70 kan in de beschreven stand met beide tenen de grond raken. Iemand van 1m55 kan dat echter niet. Een korter been heeft minder uitstrekmogelijkheid dan een lang been. Je vrouw kan twee dingen leren: op een lagere zadelstand fietsen (niet echt aan te raden, knieproblemen) of bij stops meteen los van het zadel komen. Probeer maar eens uit: mijn ervaring is dat het zadel flink omlaag moet, wil een kleine vrouw zittend aan de grond komen. Het tweede alternatief is snel aangeleerd en altijd veilig.
thomwittendorp
Zal gewoon gewenning zijn, dat heeft iedereen.
Laatst reed ik naar mijn werk en zag ik een vrouw omvallen, was in het centrum, ze reed met klik pedalen en kwam er niet uit. Dus bij een kruispunt gewoon direct uit klikken, voorkomt omvallen.
- alliance_0
Deze redenatie kan ik niet volgen. Korte of lange benen, met het zadel op de juiste hoogte maakt natuurlijk geen verschil voor wat betreft het bij de grond kunnen. Goed op, om het even wat voor fiets zitten betekent, op het zadel zittend niet of nauwelijks bij de grond kunnen. Hooguit met de tenen van een voet een beetje schuin overhangend.Je legt zelf al terecht het verband met de lichaamslengte, of eigenlijk de (daarbij horende) totale beenlengte. Een persoon van 1m70 kan in de beschreven stand met beide tenen de grond raken. Iemand van 1m55 kan dat echter niet. Een korter been heeft minder uitstrekmogelijkheid dan een lang been.
Alliance_0 schreef:Deze redenatie kan ik niet volgen. Korte of lange benen, met het zadel op de juiste hoogte maakt natuurlijk geen verschil voor wat betreft het bij de grond kunnen. Goed op, om het even wat voor fiets zitten betekent, op het zadel zittend niet of nauwelijks bij de grond kunnen. Hooguit met de tenen van een voet een beetje schuin overhangend.Je legt zelf al terecht het verband met de lichaamslengte, of eigenlijk de (daarbij horende) totale beenlengte. Een persoon van 1m70 kan in de beschreven stand met beide tenen de grond raken. Iemand van 1m55 kan dat echter niet. Een korter been heeft minder uitstrekmogelijkheid dan een lang been.
Het is gewoon biologie, geen redenatie!
- alliance_0
Als iemand met lange benen op een voor hem/haar juist afgesteld zadel zit zal die net zo goed/slecht bij de grond kunnen als iemand met korte benen die op een voor hem/haar juist afgesteld zadel zit. Heeft niets met biologie te maken.
- superrose
- Contact
Tjansen schreef:thomwittendorp schreef:Het gaat om een racefiets neem ik aan?
kan wel zijn, maar als het zadel te laag staat trapt ze zich suf en kan ze haar kracht niet kwijt. Daarbij is het niet lekker op de knieen.
twitter: @wijsporten
Alliance_0 schreef:Als iemand met lange benen op een voor hem/haar juist afgesteld zadel zit zal die net zo goed/slecht bij de grond kunnen als iemand met korte benen die op een voor hem/haar juist afgesteld zadel zit. Heeft niets met biologie te maken.
Met schoenmaat 45 kun je toch iets makkelijker met je tenen bij de grond dan met maat 36.
litespeed schreef:Alliance_0 schreef:Als iemand met lange benen op een voor hem/haar juist afgesteld zadel zit zal die net zo goed/slecht bij de grond kunnen als iemand met korte benen die op een voor hem/haar juist afgesteld zadel zit. Heeft niets met biologie te maken.
He, niet iedereen leeft op grote voet....!
Ja, dit was ook mijn idee. Idd erg kleine voetjes. Is de hoogte van de trapas bij alle framematen ongeveer gelijk? Of zou hier bij een evt kleiner frame nog veel verschil in kunnen zitten?
