Voor derailleur afstellen Shimano
Hallo,
Ik zit nu al enkele dagen to klungelen met mijn voor derailleur van Shimano (Ultegra 2010)
Met de handleiding van Shimano kom ik er niet uit.
Hier is wat ik heb gedan en waar het fout gaat.
Voor derailleur op buis geplaatst, hoogte en afstand bepaald en de hoek ingesteld.
Middels de "stelschroef" ervoor gezorgd dat de ketting niet tegen de derailleur aanloopt.
Kabel aangetrokken en vastgemaakt.
Paar keer aan het kabeltje getrokken, even losgemaakt en weer vastgezet (om de speling te verwijderen)
Vervolgens wil ik dus gaan schakelen naar het grote blad om ook daar middels de stelschroef de nodige afstand te realiseren.
Echter, allereerst moet ik enorm veel kracht zetten op de shifter om de in de juiste positie te zetten. De kabel staat dan ook best strak. De voor derailleur kan echter niet de ketting van het kleine blad naar het buitenblad krijgen.
Ik heb toch een vermoeden dat het met de kabel te maken heeft.
Heeft er iemand een tip?????
Moet ik wellicht die kabel niet zo strak aantrekken? Of dien ik nog iets anders eerst te doen?
groet,
Kick
groet,
Kick
- superrose
- Contact
Als die kabel zo strak staat zou ik eerst eens kijken of ie losser kan.
Ik had met een fiets ook een keer die kabel heel strak en er was geen beweging in te krijgen joh, dat is dus TE strak.
twitter: @wijsporten
jackiejunior
ketting eerst op binnenblad en dan kabel strak zette/afstellen. vervolgens opschakelen. zou moeten werken. Dat is denk ik ook wat Danny bedoelt trouwens.
CyclistForum Luxembourg
- superrose
- Contact
Aziraphale schreef:Is vermoedelijk de stelschroef, want aan de kabel kan dat niet liggen.
natuurlijk kan het wel aan de kabel liggen als je de kabel er te strak op hebt gegooid kan je aan de shifter morren wat je wil maar beweging zit er niet in.
superrose schreef:Aziraphale schreef:Is vermoedelijk de stelschroef, want aan de kabel kan dat niet liggen.
En hoe wou je dat voor elkaar krijgen? De bewegingsruimte zit in de derailleur, niet in de kabel. Als de derailleur naar rechts kan, dan maakt het niet uit of de kabel strak staat - op het moment dat jij gaat schakelen, dan gaat die derailleur.
- H.G. Wells
- H.G. Wells
- superrose
- Contact
Nou ik weet dat ik een keer had dat mkijn kabel los was gegaan, toen deed ik m veel te strak er op en kon ik niet meer schakelen, dat lijkt veel op wat hij hier beschrijft
Dan heb je toen waarschijnlijk de derailleur naar buiten getrokken op het moment dat je de kabel vastzette, of je had de shifter niet 'leeg' geschakeld. Dan kun je inderdaad ook krijgen wat hij beschrijft.
- H.G. Wells
- H.G. Wells
- superrose
- Contact
dus waarschijnlijk heeft hij dat ook
Op youtube diverse instructiefilmpjes, wellicht die eens bekijken, zie bv:
http://www.youtube.com/watch?v=ngm6dr-1na0
