Pijn in de rug,scheef op de fiets zitten
pinarelloridley
Hallo,
Ik fiets veel kilometers en ben een wedstrijdrijder, kan dus de pijn in de rug niet gebruiken. ik zal een aangeven waar het zit. Het zit onderaan de rug aan de rechterkant.
Graag advies over wat ik kan doen.
Wat ik al heb gedaan.
-Naar de fysio geweest
-buikspieren en andere spieren getraind
-Zadel en stuur precies rechtgezet
-Hoogte zadel is ook goed.
-Heb er last van op meerdere fietsen
Nu zit ik met een vraag.
Ik zit dus scheef op mijn fiets volgens m'n clubgenoten, hoe kan dit verklaard worden?
Het enige wat ik kan doen is mijn stuurpen met 10mm verlengen.
Kan het ook komen door een mogelijk beenlengteverschil?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Pinarello fp3,Chorus 11- Token c50a
Mijn advies: ga naar een andere fysiotherapeut. Ik heb jarenlang met eenzijdige rugklachten getobd. De 5e fysiotherapeut loste het in 3 behandelingen op. Rondshoppen loont: fysiotherapeuten verschillen nogal in visie en werkwijze, en eerlijk gezegd ook nogal in kwaliteit.
Louise
Louise
Weblog over hoe ik op mijn 50e Ironman werd (en meer): http://www.delftweg9.nl/triathlon/
pinarelloridley
De fysiotherapeut dacht een facetblokkade, blijkbaar verhelpt deze niet zomaar. Ik ga ook niet jullie reacties gebruiken om gelijk de hele fiets aan te passen. Maar advies is altijd welkom. Dan kan ik verder vragen om het probleem op te lossen.
pinarelloridley
Nouja, scheef in de zin dat ik mijn linkerarm erg naar buiten heb staan, en mijn rechterarm iets stijver houdt. Hierdoor zit ik een beetje gebogen op m'n fiets.
Beenlengteverschil; meten is weten, heb je gelijk in. maar ik wil eigenlijk wel weten of dit door het mogelijke beenlengteverschil kan komen.
Actief aan je houding werken heb je al geprobeerd neem ik aan?
Beenlengteverschil kan best de oorzaak zijn, dat je gaat corrigeren met je bovenlijf oid, who knows, maar ja, als 't een paar mm scheelt zal het de oorzaak niet zijn, maar bij enkele cm's..
pinarelloridley
Ja, nouja, ben ook met mijn fiets naar de fysio geweest, die vertelde dat de stuurpen 10mm langer mocht. Of het daaraan kan liggne weet ik ook niet. Maar een renner waarmee ik gisteren trainde,( een goede belofte). zei dat ik gewoon echt scheef op mijn fiets zat, en misschien moest kijken naar mijn beenlengte.
Misschien een intrapper, maar probeer es actief recht op de fiets te zitten. Je kunt je natuurlijk een foute houding aangeleerd hebben..
En even de benen opmeten is 5 mins werk, dus waarom niet even doen zou ik zeggen, dan heb je iig iets uitgesloten, of een mogelijke oorzaak gevonden (win-win).
pinarelloridley
Je hebt helemaal gelijk, vanaf waar tot waar moet ik weten? Is wel zo handig om dat precies te weten.
pinarelloridley
mwah, lijkt me sterk omdat ik ze altijd afteken.
