39x25, kettinglijn te schuin?
eelcoz
eelcoz 24 jan 2010 20:26
Een korte technische vraag: als ik op m'n nieuwe fiets met 39x25 of 39x23 rijd, schuurt de ketting tegen de voorderrailleur aan. Is dit normaal (m.a.w. valt dit onder een te schuine kettinglijn?) of staat de voorderrailleur gewoon niet helemaal goed afgesteld? Ik kan me namelijk van m'n vorige fiets herinneren dat ik deze verzetten zonder problemen kon rijden. Ter informatie: ik heb een Ultegra 6700 triple.
Alvast bedankt.
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 24 jan 2010 20:29
Ik gok op te schuin, binnenste blaadjes van je cassette zijn voorbehouden aan je binnenste blad voor. Als je naar beneden kijkt zul je toch ook zien dat je ketting niet bepaald recht ligt.... Maar goed, ff wachten wat de echte experts vinden ;)
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 24 jan 2010 20:31
Een te schuine kettinglijn kan niet. TS zegt dat hij op 39-23/25 rijdt. Hij rijdt dus op de lichtste dan wel op een na lichtste versnelling. In dit geval heb je dus met zekerheid te maken met een niet juist afgestelde voor-derailleur.
Voor de juiste afstelling kun je dit topic eens doornemen, is destijds geschreven voor de mountainbike, maar ook bruikbaar voor de racefiets.
Samengevat: Afstellen van de voorderailleur. Leg hem achter op het grote en voor op het kleine tandwiel. Stel met het L schroefje zodat de linkerbinnenkant van de derailleurkooi net vrijloopt van de ketting. Let er ook hier op dat er geen spanning op de kabel staat. Schakelen nu naar een groter tandwiel.
Ga nu terugschakelen naar een kleiner tandwieltje. Valt hij niet lekker terug, draai het stelnippeltje dan iets terug. Ga zo door tot het kleinste tandwieltje. Controleer nu of het opschakelen nog goed gaat. Is dat niet zo dan moet je wellicht je kabels eens nakijken. Leg dan de ketting achter op klein, en kijk of het nog goed schakelt en de ketting nergens aanloopt. Let ook hier op dat de ketting niet over het grote tandwiel gegooid kan worden.
Ter indicatie moet je +/- op het grootste blad een speling van 2-3 mm hebben als je de kooi over het blad duwt. De kooi moet normaal gesproken parallel lopen met de ketting bladen, maar het is goed om hem een klein beetje te verdraaien naar je chainstay, dit moet wel een klein beetje zijn, het opschakelen wordt hierdoor verbeterd.
eelcoz
eelcoz 24 jan 2010 20:35
lancev7 schreef:Een te schuine kettinglijn kan niet. TS zegt dat hij op 39-23/25 rijdt. Hij rijdt dus op de lichtste dan wel op een na lichtste versnelling. In dit geval heb je dus met zekerheid te maken met een niet juist afgestelde voor-derailleur.
Maar ik heb wel een triple, dus 39-23/25 zijn niet m'n twee lichtste versnellingen. Er is namelijk nog een voorblad 30. Of begrijp ik je verkeerd?
foosho
foosho 24 jan 2010 20:37
Met een triple hoor je dan naar je binnenste blaadje te schakelen.
Kan best aanlopen dan, goed waarschuwingsgeluidje dus ;)
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 24 jan 2010 20:38
Oeps.... de triple had ik gemist. Het gebruik van de 23/25 op het middenblad kan inderdaad krap zijn. Het is vaak een hele dunne grens tussen aanlopen aan de binnenkant voor de 39/25 of aanlopen bij de 39/12. Toch zou je het wel werkend kunnen krijgen, althans voor de 23 toch.
Toch wil ik me wel aansluiten bij mijn voorganger, door toe te voegendat het natuurlijk niet optimaal is, beter schakel je naar de 30 om vervolgens achter de 16 te kiezen.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 24 jan 2010 21:45
Ik zelf heb met mijn triple die problemen niet op de 23 en 25.
Echter ik kan niet naar het kleinste blad zonder dat hij gaat aanlopen.
Dus ik denk dat het probleem vooral door een andere fijnafstelling komt.
spietpiet
spietpiet 24 jan 2010 22:11
Er zit een trimfunctie op de shifter, dat betekent dat hij op het middenblad 2 standen heeft. Shifter een klein tikje geven en hij schakelt door naar de andere stand op het middenblad.
Waarschijnlijk staat de voorder ook niet juist afgesteld want hij zou zonder bij te trimmen in de basisstand de 25 moeten kunnen draaien.
spietpiet
spietpiet 24 jan 2010 22:18
Trimfunctie zit op de 6603 en lager.
Bij de 6700 groep weet ik niet of deze een trimfunctie heeft.
eelcoz
eelcoz 11 jan 2011 15:03
Even dit oude topic weer omhoog halen: Ik heb dus een Ultegra triple (6703) en nu kan ik op het grote blad (52) niet op de twee kleinste tandjes achter rijden (12 en 13) zonder dat de ketting tegen de voorderailleur aanloopt. Dit lijkt me een kwestie van afstellen, of niet? Er zou ook een trimfunctie op moeten zitten, maar daar merk ik weinig van (althans op het grote blad). Nu heb ik in de manual van Shimano zitten kijken en begrijp ik het nu goed dat ik het bovenste stelschroefje 1/8 draai tegen de klok in losser moet draaien (en dan opnieuw kijken hoe die loopt)?
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 671270.pdf
Ik vraag het maar even, voordat ik overal aan begin te draaien en de hele boel in de soep loopt.;)
Alvast bedankt.
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 11 jan 2011 15:50
Afstelprobleem ja. Hij moet op de 12 net genoeg vrijlopen zodat de ketting de kooi niet raakt. Schakel naar 52 12; met je handen tegen de voorderailleur voel je heel duidelijk dat hij heen en weer beweegt. Zo gepiept.
De trimfunctie zit nu met name in het middenbereik voor het middenblad. Alleen als je 52 21, 23 schakelt, zou je hem kunnen trimmen op het grote blad. Het idee is dat een goed afgestelde voorderailleur maar weinig trimstanden nodig heeft (wat ook klopt).
eelcoz
eelcoz 11 jan 2011 15:53
ponsteen schreef:Afstelprobleem ja. Hij moet op de 12 net genoeg vrijlopen zodat de ketting de kooi niet raakt. Schakel naar 52 12; met je handen tegen de voorderailleur voel je heel duidelijk dat hij heen en weer beweegt. Zo gepiept.
Je laatste stuk begrijp ik, klink logisch inderdaad. Maar bedoel je dat ik de voorderailleur met m'n handen af kan stellen, zonder iets met het stelschroefje te doen? Of bedoel je dat ik het stelschroefje een heel klein beetje los moet draaien en dan met m'n handen de voorderailleur een heel klein beetje naar rechts kan bewegen?
