Vorig jaar heb ik meegedaan aan de toertocht van de AGR, geweldige dag gehad, goed gereden. Nadat ik een tijdje had gezeten om daarna weer naar huis te gaan, kon ik nauwelijks opstaan, omdat mijn knie volledig vastzat. Het was al iets kouder dus ik dacht dat dit er iets mee te maken moest hebben.
Daarna een aantal keer gaan trainen maar dit ging steeds slechter. Toen op advies van de huisarts een MRI laten maken, waaruit bleek dat ik geirriteerd kraakbeen in mijn knie had (oftewel theaterknieen)
Had advies was een aantal weken rust houden en oefeningen doen. Zittend mijn been strekken en dan in korte bewegingen op 90 graden trekken, als aanvulling heb ik hierbij ook glucosamine ingenomen.
Helaas ging het probleem niet weg. Ik heb een week of 5 niets gedaan, daarna op vakantie geweest en in Italie heerlijk gefietst zonder last, maar sindsdien heel onregelmatig last van mijn knie. Vooral als ik een tijd in de auto zit, of aan het begin van een spinningles.
Van de zomer voor de eerste keer paardgereden (!) toen was het zelfs zo erg dat ik er niet afkwam!
Heeft iemand een idee hoe ik dit herstel kan bevorderen? Ik loop er dus al een tijd mee. Het is net niet erg genoeg om weer een maand te stoppen, maar te vervelend om door te kwakkelen.
Bij voorbaat dank
Geirriteerd kraakbeen in knie
Hoi Lapswance,
Lijkt er op dat die tour tocht de klachten heeft getriggerd. Ik ben absoluut geen expert op dit gebied echter weet ik wel dat veel klachten veroorzaakt kunnen worden door een slechte positie van de voeten. Klachten kunnen varieeren van tintelende voeten, knie klachten tot rugklachten. Ook kan een slechte ondersteuning in de voet de klachten onderhouden.
Misschien is het een idee om je voeten is te laten bekijken. Het kan zijn dat je speciale corrigerende zooltjes nodig hebt. Neem is een kijkje op verschillende sites:
http://www.fysiotherapie-elegance.nl/ma ... a=5&frame=
http://www.footconnection.nl/index.php
http://www.schrijverorthopedie.nl/
Ik heb op mijn 'vakantiefiets' ook knieklachten ontwikkeld. Zo gauw ik op mijn racefiets zit geen probleem. Ga ik met bagage op mijn vakantiefiets weg dan heb ik een probleem. Lange autoritten leveren ook een stijve knie en soms maak ik een verkeerde beweging op de trap en dan is het ook mis. Het is mijn linkerbeen en na ettelijke fysio sessies zijn we er achter gekomen dat mijn voet iets naar buiten wijst en ingezakt is en daardoor de klachten veroorzaakt (linkerbeen is ook iets langer).
Op het moment dat ik vastgeklikt (racefiets) zit heb ik ook geen probleem omdat mijn voeten dan recht voor uit wijzen en mijn knie blijkbaar minder belast wordt.
Ik zou een fysio zoeken die ook feeling heeft met (race)fietsen en daarmee je klachten doornemen. Bij mij heeft fysio geholpen door me bewust te maken van mijn houden (knieen niet op slot en voeten aanspannen) en het feit dat je weet waar de pijn vandaan komt maakt je ook rustiger. (autorijden->donald duck voeten, ronde trap-> ook schuine belasting...)
Ook is het misschien goed om kritisch naar je zadelinstellingen te kijken.
Ik zou in ieder geval rustig blijven fietsen omdat de spier boven je knieschijf zorgt voor geleiding van de schijf en als die niet goed ontwikkelt is je sowieso problemen krijgt....
Sterkte!
Sterkte!
Groet,
Eric
-4 wheels to move your body, 2 wheels to move your soul-
Eric
Bedankt voor de snelle reacties!
Het is inderdaad zo dat ik weleens last van doorgezakte voeten had. Door een keuze voor betere schoenen is dit wel verminderd.
Waarschijnlijk zullen ondersteunende zooltjes hierin helpen en ook de keuze om bij een fysiotherapeut langs te gaan is een goede! Ik dacht bij oorzaken altijd aan de knie zelf en te weinig aan de gewrichten/spieren/pezen hieromheen.
In ieder geval bedankt!
Voordat je opgeeft; had je nog 1 trap kunnen doen?
Vooral de spier boven de knieschijf zorgt voor geleiding / aantrekking van de knieschijf. Ga maar eens op een tafel oid zitten en span je benen aan (tenen de lucht in) dan zie een spierbal(letje) boven de knieschijf, iets aan de binnenkant. Bij mij was deze aan één kant bijna weg omdat ik mijn knie 'ontzag' maar dan hou je het probleem in stand. Ik moest dus veel die spieren oefenen en daardoor merk ik dat het beter gaat. Het is nog niet over, maar ik kan weer redelijk pijnloos fietsen.
Ik denk dat de gang naar de fysio beter is voordat je naar orthopeden enzo gaat als er geen duidelijke aanleiding is (val oid). Ik vond het heel belangrijk om uit te vinden waarom ik pijn kreeg.
De eerste keer dat ik het probleem had kreeg ik het adviesvan de huisarts om rust te nemen en de knie te ontzien, op zich loste dat op korte termijn het probleem op, de pijn verdween, maar zodra ik de knie weer belaste kreeg ik weer de pijn....
En mijn fysio zat veel op de mtb en racefiets en dat was heel prettig communiceren...
Succes
leesvoer:
linkje 1
2
3
Succes
leesvoer:
linkje 1
2
3
Groet,
Eric
Eric
- superrose
- Contact
Ja dat klopt ik moest leren mijn spieren zo te bewegen dat mijn spieren het gedoe bij mijn knie opvingen.
twitter: @wijsporten
japiecarbon
Had ik ook, dus gouw naar de fysio! En dan meteen door naar de fietsmeteing waar ze de houding op je fiets bekijken. Ik bleek 2cm te hoog te zitten en dat is ook niet best.
Ik heb ook wel eens last van mijn knie gehad in het voorjaar en dat kwam doordat ik de overgang van extensief duur naar intensief tempo rijden te rigoreus had gedaan. Dat dient gelijkmatig opgebouwd te worden. Tevens kan overmatig (vroeg in het seizoen helemaal) kracht zetten een aardige knieblessure opleveren als je teveel gaat harken ipv op souplesse trainen.
