Montage tips voor morgen! Full carbon voorvork & ISP
borrie
borrie 26 jan 2010 20:50
Hoi mensen,
Morgen mijn fiets afmonteren met de 7900 groep en frame opbouwen! Daarover heb ik nog een aantal vragen waarop ik wellicht moet letten:
1) Mag je een balhoofd ster in een full carbon voorvork slaan? Of moet ik daar een speciaal onderdeel/ speciale montage manier voor toepassen? Er zit namelijk geen aluminium buis aan, maar een carbon.
2) ik heb een Integrated Seat Post met een diameter van 34,9 mm, daarop zet ik mijn carbon zadel houder (zat bij het frame) en die moet ik aandraaien. Met hoe veel Newton/Meter mag dit? 7 Nm? Ik deed het heel losjes met een inbussleutel en hij begon al te kraken. Moet hier ook carbon montage pasta tussen?
3) Moet de bottom bracket met montage pasta bevestigd worden?
4) Balhoofd lagers invetten? Of liever droog houden die lagers?
5) Moet de crank-as ingevet worden zodat hij soepel door de BB loopt?
6) Wat moet er nog meer ingesmeerd worden?
7) Is er een waarde (bijv 1 N/m) hoe strak de balhoofd stelbout aangedraaid moet worden? Ik doe hem altijd te strak of te los namelijk :P
Nog meer punten waarop ik moet letten?
borrie
borrie 27 jan 2010 10:22
Niemand? :P ik moet over een paar uur beginnen
magoo
Gebruikersavatar magoo 27 jan 2010 10:27
He Borrie, kun je hier iets mee? Youtube filmpje over hoe je een geintegreerde zadelpen op maat maakt:
http://www.youtube.com/watch?v=FYpC51pKZ8w
Cannondale SuperSix EVO, Sram Red
Scott Addict R1, DA 7900
Cannondale F29 Alloy 2 SLX/XT
rene1
rene1 27 jan 2010 10:47
Voor wat betreft punt 7; Aandraaimoment ken ik niet, ik doe het op gevoel en hou in ieder geval de regel aan dat wanneer je stuur niet meer vanzelf opzij valt bij optillen en beetje schuin houden, je hem te strak hebt staan. En er moet natuurlijk geen speling op zitten.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 27 jan 2010 11:17
borrie schreef:Hoi mensen,
In een carbon vorkbuis ("steerer") nooit een ahead-ster monteren, doch een zogeheten "compressor" (ziet er zo "klik") uit. Is makkelijk te installeren, zonder speciaal gereedschap, gewoon met een 5 mm inbussleutel.
borrie schreef: 4) Balhoofd lagers invetten? Of liever droog houden die lagers?
De balhoofdlagers kun je het beste licht invetten, niet vanwege de smering, doch als extra bescherming tegen vocht/corrosie.
Verder zal er bij de dokumentatie van de onderdelen toch wel aangegeven staan hoe je ze dient te monteren?
Ik zou in elk geval de trapaslagers met montagepasta monteren en ook de trapas licht invetten. Dat monteert makkelijker en biedt ook weer bescherming tegen vocht/corrosie.
P.S. Heb zojuist even gekeken naar de montage-instrukties voor het 7900 crankstel en daar staat inderdaad dat je de bracket-lagers ("adapters") moet smeren alvorens je ze monteert/installeert.
60 x Ventoux
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 jan 2010 11:45
1) Altijd met een compressor, anders kan de vork de kliko in.
2) Overal montage pasta tussen smeren en begin eens met aandraaien tot 5 NM is waarschijnlijk al meer dan genoeg.
3) Ja, als droog is gaat 't eerder kraken
4) Ja, met iets diks als vaseline, op die manier zorg je dat er een hoop vuil en vocht buiten blijft.
5) Crank as invetten is nergens goed voor, die klemt toch op de 2 lagers. Die lagers zorgen dat de as soepel loopt.
6) Alles rond te stuurpen is aan te bevelen.
7) Je moet 't m zo afstellen dat er geen speling meer op 't balhoofd zit. Je draait 'm gewoon steeds strakker tot de speling weg is. Dan zet je 't stuur recht en draai je de boutjes van de stuurpen aan.
mtbfool
mtbfool 27 jan 2010 14:09
Niet overal te veel Montagepasta opsmeren dat word een vieze zooi.
NM wat je gebruikt staat vaak in hele kleine lettertjes op de nok of zadelpen.
As mag je gerust licht met de vingers vetten dan blijft die vrij van oppervlakte roest.
Gebruik AUB geen stermoer in je nok maar een klem die conisch is en ook die moet je niet te vast draaien.
Ook niet te veel vet in je balhoofd duwen dat trekt te veel vuil en zand aan maar heel licht met de vinger insmeren zodat er een dun filmpje op zit.
Wel de lagers even open maken en volproppen met vet deze worden af fabriek vrij zuunig gesmeerd.
Grtz; mtbfool
250 KM vaste mtb route rond Helmond.
jvandijk1962@gmail.com
http://www.offroadbikers.eu
loetleen
loetleen 27 jan 2010 15:58
Nog een tip voor het op maat afzagen van je carbon stuurbuis: om een mooie haakse zaagsnede te krijgen kun je eerst met een goede scherpe pijpensnijder voorzichtig rondom een groef trekken. Daarna met een nieuwe scherpe metaalzaag geleidelijk en met lichte druk rondom naar binnen zagen totdat je er helemaal doorheen bent. Niet te snel willen zagen anders gaat de boel rafelen. Afwerken met een fijn schuurpapiertje en je hebt een perfecte haaks afgezaagde stuurbuis.
Er zijn ook speciale hulpstukken te koop van Parktools of Tacx maar voor die ene keer dat je dat ooit nodig hebt is dat misschien wat overdreven.
Trek Madone 6 2011
joostvanbezooijen
Gebruikersavatar joostvanbezooijen 27 jan 2010 16:02
Of je leent een zaagmal van een van de forumleden! Leer je gelijk ook eens iemand van gezicht kennen.
stefanofly
stefanofly 31 jan 2011 16:50
wie kan mij een link geven van een product die veilig is om te gebruiken voor het invetten van balhoofd lagers op een carbon vork?
Alvast bedankt
Gebruikersavatar havana 31 jan 2011 16:52
Shimano, Finish Line, Pedros
stefanofly
stefanofly 31 jan 2011 17:22
http://www.salden.nl/default.asp?pid=53 ... catid=3388
zoiets?
Ik dacht dat ik speciale vet moest hebben als het in contact kwam met carbon.
