Vraag over positie van de shifters
Beste forumleden,
Heb een vraag met betrekking tot de positie van de shifters. Ik zit er aan te denken om de shifters wat omhoog te plaatsen om boven op een iets vlakkere situatie te creeren. Is dit aan te raden ivm de positie van de shifter als je in de beugels rijd zeg maar?
Ik heb geconstateerd dat de rechter shifter nu een halve centimeter lager zit. Heeft iemand een handigheidje om de shifters exact gelijk te plaatsen?
[img=http://img130.imageshack.us/img130/7027/colnago8.jpg]
Vanuit de oude doos, neem een rechte lat, druk deze strak tegen de onderkant van het stuur, zodat de lat in het verlangde van het stuur in voorwaartserichting ligt. Op deze manier vergelijk je de afstand tussen de onderkant van het stuur en de onderkant van de remgreep. Meet dit verschil en haarhaal de procedure aan de andere kant op dezelfde manier. De shifters staan dan aan beide zijden gelijk.
Hoe graag ik ook zou willen, die vraag kan ik niet beantwoorden. Shifters stel je niet af uit visueel oogpunt maar vanuit functionaliteit. Neem de positie van de shifter die het prettigst zit en pas de ander daar op aan.
Ik rijd zelf veel met mijn handen bovenop de shifters en vind ik vlakke overgang van stuur/shifter het prettigst, daarna pas ik de positie om ook goed onder in de bocht bij de rem te kunnen. Ik heb ervaring met Shimano en Sram, maar niet met Campa. Nogmaals, kijk wat het meest prettig is in de houding die je het meest aanneemt en neem de shifterpositie die daarbij past.
Standaard is dat de punt v/d remhendel het latje raakt.
Iets hoger kan natuurlijk wel, ik zou ze wel even hoog zetten.
Ik zou ook een stukje zwarte krimpkous om de achterrem kabel monteren.
De witte kabel is wel heel erg aanwezig, langs de bovenbuis.
Bikes&Coffee What else?
Je zult het vast merken, maar verwacht geen hele grote problemen. Je kunt de shifters nog best wat verplaatsen zonder het stuurlint te verwijderen, als je maar voorzichtig doet. Wat nog wel handig is te doen is om beide shifters te verplaatsen. Plaats de ene shifter wat naar beneden en de andere iets omhoog. Op deze manier hoef je minder te wringen en kun je het verschil an 1/2 cm prima wegwerken zonder een nieuw lintje te hoeven wikkelen
ijzerenbriek
Je kan om te experimenteren ook je stuur een beetje verdraaien. Gevonden hoe je ze wil, dan stuur terugzetten en de gewenste afstand verplaatsen.
@Ijzeren Briek, Is gedeeltelijk waar, probleem van deze methode is dat de positie van de shifters op het stuur hetzelfde blijft. Er komt dus geen verandering in de overgang van stuur naar shifter. Ik ben wel met je eens dat je op die manier wel een richting kunt geven aan de positie.
Kan men schifters muurvast draaien op een carbonstuur ? Of mag dit maar tot een maximaal aantal Newton. Indien toch te vast is, bestaat het risico dan, dat het stuur bij de shifters inscheurt cq doormidden breekt ?
