help opbouw cyclocrosser
gaisdergerman
gaisdergerman 30 jan 2010 18:50
Ben al een paar weken bezig om een cyclocrosser samen te stellen en op te bouwen.
Momenteel heb ik het volgende bij elkaar
- granville frame
- sram rival groep
- stuur: ritchey comp
- stuurpen syntace F119
- zadelpen: ritchey comp
- voorwiel: onbekend met tiagra naaf. achterwiel: cxp33 met tune naaf
- wat oude banden
- xt pedalen
Nu ben ik nog op zoek naar een aantal onderdelen. Ik heb op zoek naar een webshop die de meeste spullen kan leveren. Wat heb ik nog nodig:
1. froglegs (de zwarte komen maandag bij van eijk binnen, salden heeft alleen nog witte).
2. klemband voorderraileur
3. rond ding (weet niet hoe het heet) zodat het voorderailleur ook werkt met een kabel van bovenaf.
4. aheadset (balhoofd heb ik wel)
5. doorvoerbeugeltje voorrem 1 1/8
Nog een foto van het frame
Shot with N79 at 2010-01-30
Heb trouwens al twee andere frames gekocht. De eerste die ik kocht vond ik uiteindelijk toch niet de moeite waard om op te bouwen. Het ging om dit frame
URL=http://img713.imageshack.us/i/23012010086.jpg/]Afbeelding[/URL]
Toen kwam ik een stevens frame tegen en de verkoper zei dat het om een 60 cm ging. Uiteindelijk bleek het om een 62cm te gaan wat dus te groot was voor me.
URL=http://img25.imageshack.us/i/23012010082.jpg/]Afbeelding[/URL]
De laatste twee frames zijn trouwens al weer verkocht en als ik de laatste onderdleen heb kan ik dus eindelijk beginnen aan de opbouw van mijn cyclocrosser.
gaisdergerman
gaisdergerman 01 feb 2010 20:02
De meeste onderdelen heb ik wel gevonden, echter mis ik één onderdeel en ik hoop dat iemand me daarbij kan helpen.
Ik heb een bandje nodig zodat ik mijn voorderailleur kan vastmaken. Dit is wel te vinden.
Alleen ik heb ook nog een bandje nodig waar een soort wieltje op zit zodat de kabel van boven af kan komen en daarna weer van onder naar mijn derailleur kan. Weet iemand waar ik zoiets kan kopen?
Heb het geprobeerd bij roseversand, rings (goirle) en ventoux tilburg.
edit: Heb nu dit besteld http://www.speen.de/speen*_en/products.html
Ziet er ook nog eens beter uit :-)
aapje
Gebruikersavatar aapje 02 feb 2010 10:23
Dat bandje heet een klemband. Ik zou eens langsgaan bij de lokale FM daarvoor. Goede kans dat hij die heeft liggen voor een kleine prijsje (lijkt me in elk geval niet de moeite om online te bestellen).
gaisdergerman
gaisdergerman 11 feb 2010 19:23
We zijn weer een probleem verder. Had eindelijke alle onderdelen binnen (dacht ik, want salden heeft natuurlijk niet alles opgestuurd) maar loop toch tegen een probleem aan.
De voorvork is namelijk zo afgezaagd dat er geen spacers meer onder passen. Nu heb ik een soort spacer voor de kabeldoorvoer van mijn voorrem. Hier is alleen geen ruimte meer voor.
Is er iets op de markt wat ik bv tussen de boutjes van mijn stuurpen vastzet. Volgens mij heeft Lars Boom dat (weet alleen niet of het te koop is).
http://autobus.cyclingnews.com/photos/2 ... _Boom1.jpg
Een andere oplossing hoor ik natuurlijk ook graag.
carabo
Gebruikersavatar carabo 11 feb 2010 19:49
sparkx
sparkx 14 feb 2010 17:13
Nee, dat stukje dat er bij Boom opstaat, is custom made door de mechaniekers, heb het ze verleden jaar gevraagd tijdens de cross in Niel, en is dus blijkbaar zelf gemaakt.
hteriele
hteriele 14 feb 2010 19:38
Op sommige veldfietsen zie je een hanger voor kabel naar de achterrem die aan het boutje van de zadelpenklem hangt. Dezelfde hanger hangt bij mijn crosser aan de voorbouw. Enige nadeel is dat het 'stuiteren' dat je op crossfietsen kunt hebben tijdens het remmen met je voorrem er door toe kan nemen. Ik heb er zelf tijdens wedstrijden weinig last van.
http://www.m-gineering.nl/shoprem.htm
Die heeft ze: kijk bij kabelhangers voor cantilevers. En dan gebruik je de hanger die voor de achterrem bedoelt is voor de voorrem door deze aan 1 bout van je voorbouw te hangen.
carabo
Gebruikersavatar carabo 14 feb 2010 20:18
Als je een geboorde voorkvork hebt zou dit ook nog kunnen als oplossing. Dit is voor sommigen ook de oplossing voor dat gestuiter bij het remmen geweest trouwens
[img=http://www.rbaction.net/contentimages/2 ... action.jpg]
