Binnnenband constant lek.
dannique14
dannique14 14 apr 2011 22:21
Dag mensen,
Ik was laatst een stuk fietsen en had 2 binnenbanden bij me en 1 erop 3 dus. Ze zijn allemaal kapot gegaan in nog geen 50 km.. Ik rijd met Decahtlon bandjes. Het lijkt wel alsof deze band niet stevig is en de druk niet aan kan. Je ziet heel goed zo'n kringetje en hoe harder de band hoe meer die uit elkaar trekt.
Alvast Bedankt,
Dannique Ribbink
quint070
quint070 14 apr 2011 22:57
Made in china ! :)
Koop een nieuwe niet plakken dit een bandje kost maar een euro of 10 minder zelfs denk ik.
D-H 070 x.
dannique14
dannique14 14 apr 2011 23:06
Bontrager ? Die had ik er eerst op. Welke is een fijne band?
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 apr 2011 23:09
Die binnenbandjes gaan echt niet lek omdat ze niet sterk genoeg zijn oid. Alleen die superlichte binnenbandjes van 50 gram hebben 't probleem dat ze nog al snel lek gaan. Probleem is gewoon de buitenband evt icm te weinig druk. Zit er toevallig aan de andere kant van de band ook een gaatje. Het gat ziet er nogal uit als een snake bite.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 15 apr 2011 00:24
Dannique14 schreef: Je ziet heel goed zo'n kringetje en hoe harder de band hoe meer die uit elkaar trekt.
Alvast Bedankt,
Dannique Ribbink
Dit lijkt eerder op een velglint dat scheef zit. Hierdoor kan de binnenband in het spaaknippelgat gedrukt worden en gaat dan lek. Controleer even goed of je velglint goed over de spaaknippelgaten in je velg loopt. Eventueel een nieuw velglint plaatsen (geen standaard maar een lint dat geschikt is voor racewielen)
dannique14
dannique14 15 apr 2011 00:39
Ja er zijn inderdaad meerdere kringetjes. Ik zal eens kijken. Ook ander merk binnenband maar nemen?
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 15 apr 2011 00:42
Ander merk biba nemen kun je doen, maar ik denk dat de biba op zich het probleem niet is. Overigens koop je voor 5-6 euro prima biba's.
dannique14
dannique14 15 apr 2011 01:03
Ik zal morgen eens nieuwe biba halen en dan goed opletten met velglint.
jaapieo
jaapieo 15 apr 2011 01:05
Zit er geen steentje in je buitenband die hem lek prikt?
mijn Flickr
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 15 apr 2011 01:21
Ik vraag me tevens af hoe raar die biba eruit ziet op onderstaande foto. Lijkt wel een Boa die net een prooi heeft verschalkt. Kneep je die biba ergens af?
Nogal een flink gat. Ik ga ook voor een scheef velglint. Dus die cirkeltjes om dat gat heen is geen achterblijfsel van een plakker?
-Scheef velglint
-Snake Bite? Ik weet het niet........3 keer in 50 km. Dan moet je je banden ook wel erg zacht hebben opgepompt. Hoeveel Bar gaat er in als je ze normaal oppompt?
-Iets in de buitenband
Alle drie zijn redelijk makkelijk uit te sluiten.
[img=http://img15.imageshack.us/img15/8586/01012008280.jpg]
U2-11 O'Clock Tick Tock
rick8245
rick8245 15 apr 2011 16:32
Ik gebruik binnen banden van Vittoria en dan nog een van de goedkoopste ook.
Dat geldt ook voor de buiten banden (Vittoria Rubino). De laatste 2 jaren GEEN enkel geval van lekrijden gehad.
Maar als je problemen hebt met je velglint, houdt geen 1 band het denk ik zo .
Pinarello Veneto, Pinarello FP2 en Pinarello Montello FM1
marconi
Gebruikersavatar marconi 15 apr 2011 19:35
Zitten die gaten aan de loopzijde of aan de velgzijde van de biba? Indien de gaten aan de velgzijde zitten dan heb je al antwoorden en advies gekregen wat te doen. Zitten die gaten aan de loopzijde dan moet je de Buba eens goed inspecteren of er wellicht een stukje puntig steen, glas of metaal doorheen steekt. Als dit het geval is dan kan je biba's blijven steken .
