verschil BSA- Italiaans schroefdraad BB
lange63
lange63 04 feb 2010 17:06
Op het gevaar af een hele domme vraag te stellen......(gelukkig leert de ervaring wel dat beantwoorden van dit soort vragen mij steeds een stukje wijzer maakt!)
Hoe kan ik zien of er een trapas (althans de cups) met Italiaanse draad of BSA-draad in een Bottom Bracket moet......
Alvast dank voor de reacties.
staal.....what else.....??
Gebruikersavatar daniel1975 04 feb 2010 17:10
Makkelijkste antwoord: welke frame heb je?
Er zijn nl. niet zo heel veel frames meer met ITA draad.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
ciclista
ciclista 04 feb 2010 17:10
diameter is anders
bij italiaans 2 x rechtse draad
bij bsa vaste cup linkse draad
perik
perik 04 feb 2010 17:13
Het snelste is om even de breedte van de bracketpot op te meten. ITA is 70mm breed, BSA 68mm.
Gebruikersavatar daniel1975 04 feb 2010 17:16
Ja, maar als het frame niet is afgevlakt en er verf op zit bijv kun je als leek voor een lelijke verrassing komen te staan.
lange63
lange63 04 feb 2010 17:42
Een oud Duellframe.
Waarom ik tijfel is dat dit frame volgens mij een van de eerste is die door Jan v. Dalen is gebouwd. V.a. (volgens mij) eind jaren 80/begin 90-ger jaren zijn de frames gebouwd op een cinelli-"spoilerrbracket" en heeft Duell "eigen" padden (met eigen naam erin) en staat zijn handtekening op de bovenbuis. Heb hier te maken met een frame met Campa-padden (ook mooi:d) geen Cinelli-bracket, afwijkende belettering (met versiersels), duidelijk oudere voorvork (hoekkige kroon met een D erin) en geen handtekening, maar 'gewoon' de naam van Jan erop geschilderd. En o ja, mooie "opengewerkte lugs.
Volgens de verkoper heeft er een Shimano 600-groep opgezeten, weet niet of dat wat helpt.....
Kortom: lekker vintage, maar wel twijfel. Ga vanavond eens even meten. En ja, als het licht morgen een beetje wil, komt er ook een footootje......
lange63
lange63 04 feb 2010 18:45
Ben ik weer.....
Heb even gemeten en kom uit op 68 mm (BSA dus).
@Chrissiewizzie: heb gelijk eens ff de bracketpot van mijn Duell met Cinelli-spoilerbracket gemeten: ook 68. Daar zit de trapas in van die grote zwarte Bullsfiets (istie nou al op weg naar Afrika???), ben er vrij zeker van dat dat BSA-draad is.
Enfin, weer wat geleerd: 70 mm is ITA en 68 is BSA....
Bedankt voor alle reacties!
kweekel
kweekel 04 feb 2010 19:17
Een BSA duw je zonder te draaien vrij eenvoudig in een ITA (en er weer uit).
Jan
ryanbeer2?
ryanbeer2? 17 mar 2016 20:58
Je hebt dus 2 verschillende soorten draad,
Italiaanse draad: 36 x 24 tpi met 'n bracket breedte van 70mm.
De 36 staat voor de diameter in mm en de 24 staat voor draadkoppen per inch.
Engelse draad BSA 1,37 x 24 tpi met 'n bracket breedte van 68mm.
De 1,37 staat voor inch dat is dus x 25,4 is dus 34,8mm, hierbij zijn dus de draadkoppen per inch identiek. Let wel dat italiaanse draad alleen rechtse draad aan beide kanten heeft en de engelse linkse en rechtse draad.
Keezx
Keezx 17 mar 2016 21:25
Na 6 jaar zijn ze er wel uit.
indobesar
indobesar 05 jul 2017 15:36
Topic Kick, maar goede post.
Heb een oud frame kunnen identificeren :)
ryanbeer2? schreef: ↑17 mar 2016 20:58 Je hebt dus 2 verschillende soorten draad,
