Irritatie aan de ogen
nummer14
nummer14 17 feb 2010 12:40
Na een tijd gefietst (of geschaatst) te hebben, wordt mijn zicht steeds slechter: wazig. He wordt soms zelfs gewoon wazig.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn en wat er aan gedaan kan worden? Zelf zit ik te denken aan uitgedroogde ogen of zweet in de ogen. Wel al geexperimenteerd met brillen en vaseline op de wenkbrauwen, maar dat helpt vooralsnog niet veel.
dvangennip
dvangennip 17 feb 2010 14:39
Dit lijkt me iets waarvoor je het beste even naar de huisarts kan gaan. Als een goede bril etc. niet helpt zal het toch wel iets anders zijn. In ieder geval is het iets waarmee je geen risico wilt nemen.
marsman
marsman 17 feb 2010 14:42
Zweet in je ogen leidt tot irritaties/prikkelingen. Dat lijkt me dus niet het geval, omdat je alleen spreekt over wazig zien. Ik heb het ook wel eens, maar dan vooral als de wind achter mijn bril slaat en m'n ogen dan beginnen te tranen.
Kun je aangeven wanneer je er last van hebt? Bijvoorbeeld bij een hoge snelheid (en dus een hoge inspannning) of ontstaat het altijd na een bepaalde tijd ingeacht inspanningsniveau? Is het alleen bij het fietsen, of gebeurd het ook tijdens je dagelijkse leven? Het zou namelijk ook zo kunnen zijn dat je een bril nodig hebt.
rene1
rene1 17 feb 2010 15:10
Ik zou het voorleggen aan de huisarts, en met deze klacht een sporttest laten doen bij een SMA kan ook geen kwaad.
aapje
Gebruikersavatar aapje 17 feb 2010 16:18
Laat je ogen eens doormeten bij de brillenboer. Slechte ogen kun je (een beetje) compenseren door te knijpen met je ogen, maar hiervoor moet je je spieren rond je ogen flink inspannen. Als je moe wordt kunnen je spieren te zwak worden om te blijven compenseren.
Je kunt ook een volledig afsluitende veiligheidsbril proberen, zoals deze:
[img=http://home.deds.nl/~kimtjen/veiligheidsbril.jpg]
Dan heb je geen last meer van de wind of zweet dat in je ogen loopt.
sjefjanssen
sjefjanssen 17 feb 2010 16:26
Ik heb dit probleem ook.
Heb sinds drie jaar geleden druppels en zalf,die overigens niet veel hielpen.
Ben enige weken geleden gelezert aan rechter oog en volgende week aan linker oog.
In de hoeken van de ogen (witte gedeelte) laat het oogvlies iets los.Dit komt volgens de specialist vaak voor bij mensen die veel buiten in de wind zijn(fietsen).Na de tweede lezering zal ik vragen wat eraan te doen is.
nummer14
nummer14 17 feb 2010 16:50
Ik heb het vooral als er op hogere snelheden gefietst wordt. Of zoals gisteravond geschaatst. (je wil niet weten hoe ik vanochtend achter de computer zat). Tijdsduur doet er niet zoveel toe.
Anders moet ik inderdaad maar eens naar de huisarts.
Wat wel opvalt is dat het probleem het grootst is op indoorschaatsbanen. Tijdens de inspanning al. Maar vooral als ik stil ga zitten.
Ik houd het op een combinatie van uitdroging van het traanvocht door de wind. En dan het zweet wat erin loopt, dat onvoldoende wordt afgevoerd en gaat irriteren. Misschien toch nog eens proberen met een bril. Zitten daar nog grote verschillen tussen de soort bril?
chassepatate
Gebruikersavatar chassepatate 17 feb 2010 16:57
Ik vermoed dat het door een (te) lage luchtvochtigheid komt en misschien i.c.m. een sportbril die "tocht" zou dit het probleem kunnen verergeren...
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 17 feb 2010 18:07
Misschien vergeet je door de inspanning om af en toe te knipperen?
diogenes
diogenes 17 feb 2010 18:25
Ik heb ook verminderde traanproductie en dan is het af en toe net alsof er iets in je oog zit. Soms brandt het ook flink. Het rare is dat je dan wel veel traanvocht produceert, maar van inferieure kwaliteit. Ik heb nu een fietsbril die rondom goed afsluit, zodat je geen tocht op de ogen hebt en dat helpt aardig.
Traanproductie kan eenvoudig getest worden met een stripje. De oogarts kan zien of de traanfilm egaal is of onderbroken wordt.
Velgenfluisteraar
Florezido
nummer14
nummer14 17 feb 2010 21:37
@ Diogenes
Dat klinkt wel heel erg hetzelfde als wat ik ondervind. Wat voor bril heb je precies?
@ Sjefjansen
Succes met laseren! (klinkt mij pijnlijk in de ogen)
