Shifter(s) klapperen
Beste,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende....
Ik heb recent op m'n Bianchi sl3 nieuwe rem en schakelkabels laten monteren.
Nu heb ik allee het volgende euvel, wanneer ik over een oneglijke ondergrond fiets, bijv. kasseien dan begint m'n rechtershifter te klapperen. Links doet dat blijkbaar niet. Rechter shifter kan je ook wat verder open doen, links staat wat strakker of meer spanning op, zo lijkt het
Als ik de remmen wat dichter op de velg draai, wordt het wat minder. Maar op een gegeven moment draai ik de remblokjes op de velg en kan ik niet verder. Kabel wat strakker heb ik ook al geprobeerd.
Het gaat hier op Ultegra Shifters 6510.
Misschien heeft iemand van jullie een oplossing, alvast bedankt,
niekgeerts
Heb hetzelfde gehad met 105 shifters. Schijnt vaker voor te komen bij shimano.
Maar weet je zeker dat de remkabel helemaal soepel door de buitenkabel gaat?
kogafanaat
Ik weet dat de oudere versies van Ultegra dit probleem hadden. Twee jaren terug een nieuw set aangeschaft en het euvel was over.
fietsfanaat
scottwilko
Ik voel een opmerking komen van campa liefhebbers
ja, inderdaad.
Lelijke waslijnen, shifters die al jaren klapperen, Ultegra kettingen die breken, wielen met spontane slagen en spaakbreuken, Menchov die geparkeerd staat omdat zijn DI2 niet werkt in de Tour, etc.
Lijkt Toyota wel....
Tommeke14 schreef:Of je kabels lopen niet soepel, of de veer in de rem(men) geeft niet genoeg kracht om de kabel op spanning te houden. Haal de remhoeven eens uit elkaar, maak ze schoon en smeer alles. Misschien helpt dat
Kijk naar het laatste stukje van de buiten remkabel.
Belangrijk hierbij is de juiste lengte. Wanneer je het te lang maakt wordt de bocht te scherp en loopt de kabel minder soepel, tevens verloopt de centrering van de achterrem.
Te kort en je kan de rem niet centreren. Lengte en kabel loop achterrem is erg kritisch.
In jou geval zou ik de lengte van de nieuw buitenkabel vergelijken met de oude lengte.
Dat je alleen problemen hebt met je rechter shifter komt omdat je achterrem meer kabel nodig heeft en daardoor meer wrijving.
Wat de opmerking van jeroennl betreft heb ik ok een advies.
Als je niet iets zinnigs te melden hebt, ga fietsen of iets nuttigs met je leven doen!
scottwilko
Ik bedoelde mijn opmerking ook sarcastisch. Vind de eeuwige discussie ook overdreven, maar zo'n topic titel vraagt om zo'n opmerking
