carbonwielen repareren
marnix110
marnix110 17 apr 2011 19:22
hallo,
Ik heb een scheur in mij carbon voorwiel door in een diepe put te rijden:-(!
En ik zou er graag mee verder kunnen rijden!
Nu is mijn vraag:
Kan ik mijn wiel later repareren?
zo ja hoe?
Mvg
Marnix
jaapieo
jaapieo 17 apr 2011 19:34
Je kan contact leggen met "carbonreparatie.nl" Maar ik denk dat je hem beter in 4 stukken kan zagen en weg gooien, of je maakt er leuke kleerhangers van ;)
mijn Flickr
materialist
materialist 17 apr 2011 19:56
Helemaal eens! Begin er niet eens aan, allemaal "deskundigen" staan te springen om tegen een fors bedrag te "helpen" maar het resultaat wordt niks
Do kin der mar druk mei weze
japiecarbon
japiecarbon 17 apr 2011 20:34
Carbonreparatie.nl heeft zelfs de giant tijdritfietsen van Rabo aangepast. Dus die jongen weet wel wat hij doet.
Neem eens contact met hem op, hij weet vast wat wel en niet kan.
jaapieo
jaapieo 17 apr 2011 20:40
De beste man kan inderdaat erg veel.
Echter denk ik niet dat het heel verstandig is.
De rabobankframes waren nog in goede staat toen hij ze onder handen nam, de carbon velgen hebben een enorme klap gehad, dus het zou me niks verbazen als de structuur van het carbon dat nog wel in tact is wel beschadigd is, ik zou niet meer veel vertrouwen hebben in de velg en ze gewoon weg gooien.
mijn Flickr
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 apr 2011 23:13
Precies, na reparatie gaat er altijd een grotere onbalans in het gewicht zijn. Het remvlak is niet volledig vlak te krijgen. Een nieuwe velg is gewoon een veel betere oplossing, ook al kost het nu iets meer.
En Carbonreperatie zal vast en zeker wel wat kunnen. Maar iemand die in een carbon frame een gat gaat zagen om een DI2 accu in de onderbuis te stoppen...
jaapieo
jaapieo 17 apr 2011 23:42
Ja, algemeen bekend dat je ook gewoon een accu in de vorm van AA penlites in de zitbuis/zadelpen kunt drukken....
mijn Flickr
kool486
kool486 18 apr 2011 00:33
heb zonet een gescheuerde zadelpen van een Ridley Noah gerapareerd.( onderdeel van het frame)
fietsmaat had het advies gekregen afzagen en een verlengstuk er op.
was duidelijk te zien dat er aan de gescheurde kant minder materiaal zat.
ontvetten, schuren 2 matjes glasmat op de scheur met overlap gelamineerd met epoxy, daarna nog 2 x een opgerold stukje in de rondte gelamineerd.
morgen de uitstekende glasvezels verwijderen, en op verzoek van de fietsmaat plamuur if de bovenste 4 cm dicht met een lichtgewicht epoxy plamuur.
Carbon is iets lichter, maar gezien de minimale hoeveelheden gaat het om grammen.
aan een wiel reparatie zou ik nooit beginnen,in dit geval kan afzagen altijd nog!
Funny the way it is
jaapieo
jaapieo 18 apr 2011 23:36
Repareren zou ik in je verhaal weglaten!
Dit is gewoon een cosmetische oplossing die verder totaal geen zekerheid biedt.
mijn Flickr
kool486
kool486 19 apr 2011 00:10
jaapieo schreef:Repareren zou ik in je verhaal weglaten!
ben jij ook al epoxy goeroe? je kan wel 10000 berichten willen halen in 2 weken door overal op te reageren, maar of je dan ook overal verstand van hebt is maar de vraag.
de reparatie is prima gelukt overigens
Funny the way it is
Gebruikersavatar amclassic-fan 19 apr 2011 00:14
Precies en het is zo helemaal niet lichter dan met carbon vezels, het is alleen veel minder sterk en stijf. Maar op de manier dat bovenstaande gerepareerd is had enkel epoxy tot een even sterk (of beter even zwak) resultaat geleidt. Druk is essentieel om een sterke en stijve composiet te krijgen. Meestal is een vakuumzak met een vakuumpomp de makkelijkste optie, alleen bij een frame wil dat niet echt omdat er overal gaten in zitten.
kool486
kool486 19 apr 2011 00:26
de scheur was ca 3 cm, in heb er 10 cm lange matjes ingeplakt, dubbel.
daarna in de rondte nog een dubbele mat. vanavond de bovenste 4 cm met epoxy plamuur gevuld. gaat niet meer stuk, zeker weten.
ik wil Japio wel aan een carbonframe vastplakken met mijn glasmatjes en epoxy, als het uitgehard komt ie niet meer los. geef er 3 jaar garantie op.
in de botenbouw wordt vaker carbonmat met glasmat gecombineerd, hechting onderling is prima. heb ik de loop der jaren al meer dan 100 m2 matten van diverse weefsels verwerkt. een scheur in een frame zou ik ook wel aandurven. maar als eerder gemeld geen wiel repareren.
Funny the way it is
