GAATJE BOREN BOTTOM BRACKET
hans_73
hans_73 22 feb 2010 12:29
Moet je eerst je crankstel verwijderen voordat je eeen ontwateringsgaatje boort in je bottombracket.
Heb een hollowtech 2 systeem.
Daar zit binnenin nog een pos.14 `inner cover`.
Die zit volgens mij in de weg als ik dat wil doen.
Zie er alleen tegenop om alles los te halen.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 22 feb 2010 12:40
Hans_73 schreef:Moet je eerst je crankstel verwijderen voordat je eeen ontwateringsgaatje boort in je bottombracket.
Wat voor frame heb je?
Albert Einstein
hans_73
hans_73 22 feb 2010 12:53
Alu frame trek 2.3
joostvanbezooijen
Gebruikersavatar joostvanbezooijen 22 feb 2010 13:01
Altijd demonteren. Al schiet je met je boortje niet door, dan nog kunnen spanen in je bracket terecht komen. Die kunnen daar braaf blijven liggen maar die kunnen ook schade aanrichten.
Neem geen risico zou ik zeggen. Ergo: demonteren, boren, bramen en spanen verwijderen, goed schoonmaken en weer monteren.
hans_73
hans_73 22 feb 2010 13:07
Is het niet een specialistisch werkje om je bracket los te halen.
Krijg de lagercups altijd weer goed in lijn?
Draad van de cups ook in smeren met loctite?
Welke onderdelen invetten?
cornelli
cornelli 22 feb 2010 19:35
moet je vooal doen met Loctide insmeren dan kan je tenminste een nieuw frame kopen als je trapas een keer vervangen moet worden!!!!!!!!
NEOS
richard-w
Gebruikersavatar richard-w 22 feb 2010 19:37
Cornelli schreef:moet je vooal doen met Loctide insmeren dan kan je tenminste een nieuw frame kopen als je trapas een keer vervangen moet worden!!!!!!!!
heb er verder geen verstand van, maar dit heb ik wel eens vaker gehoord dat ze het insmeren met loctide
ciclista
ciclista 22 feb 2010 20:07
Er zijn 100 verschillende soorten loctite, gewoon montage pasta, die zal loctite overigens ook wel hebben.
Maar heb je erg veel last van water in jouw frame?
paulusr3
paulusr3 22 feb 2010 20:12
De cups van campa zijn standaard voorzien van loctite (tenminste de Super Record). Wordt ook aanbevolen in de gebruiksaanwijzing.
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
kaj1500
kaj1500 22 feb 2010 20:36
Hans_73 schreef:Alu frame trek 2.3
Zit er onder het BB geen kabelgeleider, met een schroefje? Zo ja, dan kun je een gaatje in het schroefje boren. Of na een natte rit het schroefje eens verwijderen. Of gewoon niet doen, en je fiets met het voorwiel omhoog zetten. Achterop je chainstay zit waarschijnlijk al een gaatje.
In je frame boren is zo rigoreus.
danoontje
danoontje 22 feb 2010 21:57
voor het opbouwen een gaatje boren..wel ff kijken dat het gaatje ook echt op het laagste punt zit.
Mij viel het 100% mee, je bent er eerder door dan je denkt. Hoeft maar een heeel klein gaatje te zijn, maar deze opmerking is vast de 2e open deur.
Overigens, een heel klein gaatje in je frame is niet rigoreus, eerder verstandig.
Succes!
ps. GEEN locktite, cups moet je om de zoveel 1000k vervangen, geeft enkel gedonder als ze te vast zitten. Het losdraaien van de cubs is net zo specialitisch als het losdraaien van een schroef. Wel flink wat montagepasta gebruiken als je ze weer vast zet, scheelt gekraak.
Anima Sana In Corpore Sano.
skimons
skimons 23 feb 2010 21:41
...en er even bij nadenken dat de rechter cup linkse draad heeft. het zijn trouwens cups, geen cubs ;)
