Stuur lager zetten
Hallo allen,
Ik wil graag mijn stuur lager zetten. Hoe werkt dat? Is dat gewoon een kwestie van de bout in de stuurpen losdraaien en shims verwijderen? Er zitten er nu 4 onder het stuur en ik wil terug naar 2.
Wat doe je met de kabels, moeten deze ingekort worden of maakt dat niet zo veel verschil?
Gr,
Erik
[img=http://img696.imageshack.us/img696/7678/p1040951u.jpg]
Gr,
Erik
Specialized tarmac sl4 expert
Trek 2.5
Vainqueur du Géant de Provence
Trek 2.5
dvangennip
- Contact
In principe draai je inderdaad gewoon de bout los en daarna je stuurpen, zodat je spacers kan verwijderen. Daarna ga je alles weer monteren. Pas op dat je zaken niet hard aandraait (bij voorkeur een momentsleutel gebruiken als je vorkbuis carbon is). Overigens moet de buis net een paar mm eindigen onder de bovenkant van je bovenste laag (stuurpen of spacer), anders kan je de combinatie niet op spanning zetten. Vaak zullen de vrijgekomen spacers er dus bovenop weer bij moeten.
De kabellengte maakt inderdaad niet zoveel uit.
- superrose
- Contact
En na een tijdje als je vind dat je stuur goed staat kan je die eifeltoren op je stuur eraf zagen. Moet ik ook gaan doen.
twitter: @wijsporten
superrose schreef:En na een tijdje als je vind dat je stuur goed staat kan je die eifeltoren op je stuur eraf zagen. Moet ik ook gaan doen.
of als je niet recht kan zagen met een pijpsnijder. moet de stuurbuis wel van aluminium zijn
OK, dank voor jullie reactie.
Ik heb alleen geen momentsleutel. De voorvork is wel van carbon. Zo'n sleutel kan ik natuurlijk kopen. Maar dan rest nog de vraag hoe vast (maw welk moment), moet de sleutel ingesteld worden?
Jullie geven aan dat er nog een stuk pen boven het stuur uit zou komen. Maar als ik op de site van Trek kijk (dezelfde fiets), zie ik dat dit met minder shims niet het geval is. Hoe kunnen zij dat doen dan? Zie link
http://www.trekbikes.com/nl/nl/bikes/road/2_series/25e/
Gr
Erik
Gr
Erik
Trek 2.5
Trek 2.5
Vvoister schreef:OK, dank voor jullie reactie.
Gr
Erik
Maar is de vorkbuis ook van Carbon? Denk het niet zoals ik het hoor. Dan (in geval van Alu) aandraaien op 5 Nm ongeveer maar dat moet ook in de specs van je vork/stuurpen staan.
U2-11 O'Clock Tick Tock
- Le Grimpeur
Vvoister schreef: Jullie geven aan dat er nog een stuk pen boven het stuur uit zou komen. Maar als ik op de site van Trek kijk (dezelfde fiets), zie ik dat dit met minder shims niet het geval is. Hoe kunnen zij dat doen dan? Zie link
Gr
Erik
Bedoel je dat op de foto waar de link naar verwijst, het stuur lager staat dan op jouw fiets? Dat kan natuurlijk altijd.
Het gaat alsvolgt:
De vorkbuis (de buis die vanaf de vorkkroon door het balhoofd naar je stuurpen loopt), eindigt een paar mm onder de bovenkant van je stuurpen;
als je de stuurpen verwijdert en er een of meer spacers tussenuit haalt en daarna de stuurpen weer monteert, staat die dus lager (wat ook je bedoeling is), maar de vorkbuis is nu te lang en steekt dus boven je stuurpen uit;
de verwijderde spacers moeten nu over dat uitstekende deel van de vorkbuis geplaatst worden, waarna je het balhoofdlager opnieuw kunt afstellen;
als je zeker weet dat je nieuwe stuurpenpositie O.K. is, kun je het uitstekende deel van de vorkbuis af (laten) zagen, zodat het weer niet verder dan 2-3 mm onder de bovenkant van je stuurpen eindigt.
Ik hoop dat e.e.a. nu duidelijk voor je is;).
60 x Ventoux
Voor in de folder worden de fietsen natuurlijk zo mooi mogelijk gefotoshopt, en daar past geen stapel spacers bij
Gelukkig worden ze in het echt wel geleverd met een vorkbuis die lang genoeg is.
