Fulcrum Racing 5 Evo naven
henkvandal
Ik heb een setje fulcrum racing 5 evo wielen gekocht. In vergelijking met mijn oude wielen met campagnolo naven vind ik ze zwaar lopen. Hier bedoel ik mee dat als ik het wiel bij de as laat draaien, deze niet naar het zwaarste punt (ventiel) terugloopt. Ik ben hiermee teruggeweest en dit blijkt bij de nieuwe type wielen normaal te zijn. Ik heb dit idd gecheckt met een setje mavic wielen en deze liepen ook niet terug. Is dit inderdaad normaal bij de nieuwe generatie wielsets? Ik heb de wielen al zo'n 1000 km ingereden, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Het zwaarste punt van de velg ligt juist tegenover het ventiel, met banden eromheen is dit misschien wel mooi in evenwicht gebracht
henkvandal
mijn oude wielen blijven veel langer draaien. op een gegeven moment draaien ze in tegengestelde richting van waarop ik ze gedraaid heb. Deze staan veel eerder stil
Balans vinden in een wiel is zeer moeilijk. Men neme 1 nieuw wiel zonder ventielgat - en we halen er 2 gram uit ( boren een ventielgat ) - dan is dit wiel dus al redelijk in onbalans. Afhankelijk van de ventiel grootte zit er nu aan deze kant ca 10-12 gram aan extra gewicht welke op te heffen is door dikkere spaken aan de tegenover gestelde kant.
Een goede balans van is wiel is pas te verkrijgen door dit wiel na plaatsen van de banden uit te laten balanseren door b.v. een autobanden verkoper. Nieuw bandje steken betekend dus weer opnieuw balanseren.
henkvandal
Ik vind ze toch echt zwaarder draaien en staan veeeeeel sneller stil. Echt tevreden ben ik dus niet.
Karretje schreef:Daarnaast hebben deze wielen ook twee verzwaarde spaken tegenover ventiel.:
"Dynamic Balance system with two, oversized (silver) spokes to offset rim joint for a perfectly balanced wheel..."
Werkt goed dus
Sinds gisteren ben ik in het bezit van een setje R5 en ik kan je zeggen dat de twee andere spaken links en rechts van het ventielgat zitten en er niet tegenover.
Zit waarschijnlijk gewoon een beetje extra vet in de lagers.
Ik heb ze dus sinds gisteren en ik vond ze verdacht stil.
Na vandaag er woon-werk mee gereden te hebben komt de bekende "Campa-ratel" er langzaam in.
Ik heb ze net een zwieper gegeven om te kijken of ze ook snel stilstaan maar ik heb juist het idee dat ze nu wat beter doordraaien t.o.v. gisteren.
Dus ga ik mee met het verhaal van Daniel1975.
Henk van Dal schreef:Ik vind ze toch echt zwaarder draaien en staan veeeeeel sneller stil. Echt tevreden ben ik dus niet.
Ik denk dat je aan het muggenziften bent.
Fulcrum 5 hebben industrielagers en deze lopen, vooral als ze nieuw zijn , iets zwaarder. Zullen mettertijd lichter gaan lopen.
Weerstand is te verwaarlozen, tijdens het rijden zal je er niets van merken en
er ook niet trager door rijden.
Lagers met losse kogels bv Zonda of Record naven lopen idd lichter maar vragen tijdig onderhoud.
gerrit-1963
Heb ook paar R5 binnen gekregen, zal ze eens proberen en laat wel weten wat mijn ervaringen zijn
cubemeister
als je wielen terug gaan draaien heb je je lager spanning te hoog, R5's draaien nieuw inderdaad wel wat zwaarder. komt wel goed! inderdaad industrie lagers....
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
