bovenbenen tegen buik
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 02 mar 2010 04:41
Na een jaar of tien ga ik het fietsen weer oppakken.
Destijds deed ik dat op zo'n ijzeren Peugeot'je.
Mijn nieuwe aanwinst (Kross Berus uit Polen, voorzien van Tiagra) heb ik na een tijd speurwerk te hebben gedaan via internet een paar weken terug nieuw gekocht bij Wim de Vos fietsen in Oosterhout voor 399,-
Voor dat geld een goede aankoop vind ik zelf.
Vergeleken met andere fietsen staat het stuur nogal laag vanwege het korte balhoofd.
Alleen als ik laag in het stuur ga om de tegenwind te trotseren komen m'n bovenbenen lichtelijk tegen m'n buik aan...
Het is niet zo veel maar toch voelt dat niet zo prettig en het fietst ook iets minder rendabel lijkt mij.
Toen ik hem gekocht had heb ik eerst uitgebreid en zorgvuldig de afstellingen gecontroleerd om een zo gunstig mogelijke fietshouding te hebben.
Maat van het frame is 53, mijn binnenbeenlengte is 79,5cm en ik ben 1,74m lang.
Ik heb wel een licht bollinkje qua buik vanwege de leeftijd maar verder ben ik gewoon slank.
Komt het, afgezien van mannen met echt dikke buiken, vaker onder fietsers voor dat tijdens het trappen de bovenbenen bijna of net tegen de buik aan komen?
[img=http://img96.imageshack.us/img96/8764/fietsj.jpg]
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
IBAN
Gebruikersavatar IBAN 02 mar 2010 08:10
je zou je stuurpen om kunnen draaien. kom je iets rechterop te zitten. Mss dat het net het verschil maakt.
leuke fiets btw.
KTM Revelator Alto Exonic
KTM Scarp Master
KTM Gravelator Elite
rob74
Gebruikersavatar rob74 02 mar 2010 08:39
Framemaat is goed op basis van je beenlengte. Stuur staat veel te laag!
Bij kleinere fietsen zie je vaak dat het verschil in hoogte tussen stuur en zadel kleiner is dan bij grote frames. Jouw 53 cm fiets heeft een verschil in hoogte tussen stuur en zadel alsof het maat 64 is. Een goed hoogte verschil tussen zadel en stuur is 8 cm.
Dus; stuurpen omdraaien. Of wellicht een stuurpen aanschaffen met een steilere hoek. Als dat nog steeds niet werkt: nieuwe voorcork kopen en deze hoger afzagen en een paar spacers tussen balhoofd en stuurpen zetten.
Note:
de diepe zit is WEL rendabel qua aerodynamica maar NIET comfortabel
skimons
skimons 02 mar 2010 14:43
inderdaad een apart stuur! wim de vos kan je vast goed (beter) op de fiets zetten!!
oplossingen voor zelf sleutelen zijn hierboven al aangegeven.
btw is dat wim de vos die midden jaren 90 een keer NK cyclocross is geweest!?
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 02 mar 2010 15:47
Yeps, heb naar zo'n compact stuur gekeken, alleen die FSA's hebben een grote diameter in het midden, voor mijn fiets heb ik een 26mm nodig.
Met een dergelijk stuur met minder wijde bocht zou ik in de beugels inderdaad relaxter zitten terwijl de afstelling van mijn fiets behouden blijft.
Als ik mijn stuurpen om draai komt qua hoogteverschil met mijn zadel de bovenkant van het stuur weer te hoog...
Weet iemand waar ik een ander compacter stuur kan kopen met 26mm diameter, liefst aluminium kleurig en niet te duur?
Of anders probeer ik eerst of ik zonder problemen kan wennen aan die lage zit in de beugels.
Het is ook zo dat het lang geleden is dat ik een racefiets heb gehad en ik alleen maar gewend ben heel veel te omafiets fietsen, dus wennen aan een geheel andere zithouding op een racefiets kost eventjes tijd. Ik heb tenslotte met deze fiets nog maar een ritje gefietst van Breda naar Tilburg en terug van 40km.
En omdat ik op de terugweg de volle wind tegen had kwam ik op een gemiddelde snelheid uit van 25km/uur.
Er is daar op dat traject een tehuis voor zwakzinnigen.
Op een gegeven moment haalde bij een stoplicht een zo'n figuur mij in op een gewone stadsfiets..., die bleef voor mij fietsen hangend over zijn stuur...
Ik streef wel na gemiddelden van 30km/uur op ritten inclusief o.a. het wachten voor stoplichten zoals bij mijn eerdere racefiets periode.
Best kans dat die Wim vroeger NK cyclocross is geweest omdat hij een opmerking maakte vroeger wedstrijdrijder te zijn geweest.
foosho
foosho 02 mar 2010 15:54
Hoeveel cm is je drop?
En misschien een foto van je fiets met z'n huidige afstellingen, zo'n produktfoto zegt niet alles :)
Een diep stuur, korte balhoofdbuis icm een -17 graden pen doet wel eea vermoeden, daar niet van ;)
Oplossing lijkt mij een normale 6 graden stuurpen te kopen voor 31.8 sturen en er dan een FSA / 3T / ... shallow drop stuur bij te kopen.
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 02 mar 2010 16:48
Vergeleken met die foto zit bij mijn fiets het zadel voor de helft lager.
Precies afgesteld op mijn beenlengte zodat mijn benen met de trappers in de benedenstand niet te gestrekt zijn maar ook niet te gebogen.
M'n drop is 6,5-7cm.
Verder is mijn stuur een heel klein beetje meer naar boven gekanteld dan op de foto.
Zojuist sprak ik een collega die vertelde dat zijn benen ook lichtelijk tegen zijn buik aan komen bij het trappen. En hij bleek ook dezelfde gedachte te hebben daarbij, nl dat mettertijd dat "buikje" (niet echt opvallend te zien) minder zal worden en het dan makkelijker fietsen wordt.
Vond ik wel fijn om te horen, dat ik niet de enigste ben...
De fiets niet aanpassen aan je buik maar je buik aanpassen aan je fiets! :-)
japiecarbon
japiecarbon 02 mar 2010 20:07
henpaden schreef:De fiets niet aanpassen aan je buik maar je buik aanpassen aan je fiets! :-)
Heb je tenminste een goede reden om af te vallen ;)
Als ik in de beugels zit en ga nog eens extra aero zitten, kunnen mijn benen ook mijn buik raken. Is opzich niet zo een probleem.
fizik
fizik 02 mar 2010 20:11
Maar niet comfortabel en dat is toch wat je zoekt wanneer je na een langere periode van niet fietsen weer begint. Verder vind ik de balhoofdbuis op de foto inderdaad kort ogen. Genoemde tips zouden afdoende moeten zijn. Goedkoopste oplossing is een steile stuurpen. Meteen ook de minst cosmetisch verantwoorde.
sorcees
sorcees 03 mar 2010 13:19
Het goedkoopste wat je kan proberen is de stuurpen omdraaien, is n.l. gratis.
Staat wel niet zo mooi, who cares.
Voor dat geld wel een mooie fiets b.t.w.
teutoon
teutoon 03 mar 2010 13:33
Ik ken je klacht. Heb dit zelf ook wel eens met een winterbuikje. Begrijp ook wel dat je denkt dat het energieverlies is. Maar wat dacht je van bovenbenen die langs de bovenbuis schuren? Of mensen die met X-benen rijden, ook veel profs. Dit is zeer slecht voor je output.
Even op een rijtje zetten wat je wil en daarna de mogelijkheden bekijken. Zou je een foto kunnen plaatsen, dat zou wel handig zijn?
Je zegt dat wanneer je je stuurpen omdraait de bovenkant van het stuur te hoog staat. Maar als je met 30 km/h wil toeren, dan heb je niet veel aan een diepe houding. Beetje rechtop zitten leveren veel mensen doorgaans meer kracht.
Als je spacers hebt kun je het stuur misschien hoger zetten en de shifters wat lager plaatsen. Een ander stuur nemen is ook een optie. Veel mensen adviseren een compact stuur voor een kleinere drop. Op zich correct, alleen moet je het compact stuur dan wel op een bepaalde manier monteren en niet omhoog gedraaid. Je ziet veel mensen een compact stuur omhoog draaien omdat de bocht onder de hoods niet lekker is om te sprinten. Daardoor heb je geen kleine drop meer.
