Shimano PD-M520 pedalen universeel?
robinho1982
robinho1982 03 mar 2010 17:59
Hoi,
Ik ben een beginneling en heb een vraag: Ik ben van plan om deze fiets te kopen (ik heb geen groot budget)
ks cycling, maar hier zitten geen spd pedalen op. Kan ik op deze fiets gewoon Shimano PD-M520 pedalen monteren of zit daar nog enig verschil in ofzo?
Alvast bedankt.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 03 mar 2010 19:13
Robinho1982 schreef:Kan ik op deze fiets gewoon Shimano PD-M520 pedalen monteren
Ja.
Overigens zou ik voor € 235 eerder een redelijke 2e hands kopen dan de fiets van de link.
robinho1982
robinho1982 03 mar 2010 19:22
ok dank je voor het snelle antwoord. maar wat is er niet goed aan die fiets op die link? ik weet er echt niets vanaf verder, heb je anders een alternatief waar ik en goede 2e handse kan kopen, behalve marktplaats?
kooijman
kooijman 03 mar 2010 23:39
De 2200-groep die erop zit is praktisch het laagste van het laagste. Verder zijn het frame en de wielen ook vrij slecht. Het zijn gewoon de goedkoopste onderdelen die er nieuw te koop zijn, vandaar dat hij zo goedkoop kan zijn. Naast marktplaats en zijn gelijken (ebay, speurders), zou je ook fora als deze in de gaten kunnen houden. Komen ook regelmatig goede aanbiedingen voorbij.
Als je écht nog niet weet of je wielrennen leuk vindt is het wellicht een optie, deze fiets, maar als blijkt dat je het leuk vindt zal je vrijwel direct een andere fiets willen. Dan is het dus zonde van je geld, want je zal er ook niets voor terug krijgen.
Bulls DF1 Ambrosio FCS 28
robinho1982
robinho1982 26 mar 2010 18:32
Hoi, hier ben ik weer. Ik heb een tweedehands Gazelle Giro gekocht voor 200 euro (zal binnenkort een foto plaatsen.) maar hier zitten geen klikpedalen op. Kan ik op elke racefiets spd pedalen zetten of zit daar nog verschil in en hoe zit dat met schoenen? Kan ik met alle soorten spd schoenen op elk soort spd pedaal of zit daar nog verschil in?
Alvast bedankt
kooijman
kooijman 26 mar 2010 19:30
Spd is al een pedaalsoort, er zijn slechts enkele types in, die praktisch identiek zijn.
Daarom zijn alle types spd-pedalen dus ook uitwisselbaar.
Over pedalen in het algemeen: In principe past ieder pedaal op iedere fiets.
Wel dien je rekening te houden met dat iedere soort pedaal een ander plaatje nodig heeft. Die plaatjes zijn dan weer niet altijd geschikt voor iedere soort schoen. Hierover kan je fietsenmaker je meer vertellen, want ik raad je aan schoenen nooit online te kopen. Het is namelijk zeer belangrijk dat schoenen goed zitten.
Groeten!
robinho1982
robinho1982 28 mar 2010 23:00
stel dat ik deze schoenen koop:
schoenen
welke pedalen moet ik er dan bij hebben, en moet ik dan ook nog plaatjes hebben ofzo?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 29 mar 2010 02:43
Link doet het niet.
Plaatjes krijg je altijd bij de pedalen iig :)
robinho1982
robinho1982 30 mar 2010 15:58
De Diadora Cycling Shoe Iron Team is de ideale schoen voor wielrennen of triatlon. De bovenkant van de schoen is gemaakt van kunstleer en mesh. De schoen sluit met een klittenbandstrip, waardoor de schoen gemakkelijk en snel aan en uit te trekken is. De zool is gemaakt van carbon en de schoen heeft een ergonomische pasvorm.
De schoenen zijn geschikt voor Look pedalen of voor de Shimano SPD-SL Schoenplaatjes SM-SH10 of -11.
moet ik dan deze pedalen hebben:
De Shimano SPD-SL Racepedaal heeft een breed pedaalplatform voor stabiliteit tussen voet en pedaal. De as-unit met afgesloten lagers heeft weinig onderhoud nodig. De binding heeft een groot contactoppervlak voor snel inklikken en een afstelbare spanning met indicatoren. De plaatjes zijn inclusief.
aapje
Gebruikersavatar aapje 30 mar 2010 21:56
Ja. Als je die koopt heb je raceschoenen en de bijbehorende racepedalen (SPD-SL). Er zijn echter ook mountainbike-schoenen en -pedalen (SPD).
Voordelen van SPD-SL:
- Lichtere schoenen
- Groter contact oppervlak tussen pedaal en schoenen (minder snel last van pijnlijke voeten)
- Ietsje efficienter/sneller
Voordelen van SPD:
- Inklikken is veel makkelijker als je dubbelzijdige pedalen neemt (zoals de PD-M520)
- Je kunt er redelijk normaal mee lopen en zelfs mee rennen
Welke je het beste kunt nemen hangt af van wat je met de fiets gaat doen. Als je routes rijdt met redelijk wat stoplichten (bijv woon-werk), is SPD het beste. Als je met de schoenen een beetje wilt kunnen lopen (touring, woon-werk) ook. Als je lange afstanden gaat rijden door rustige gebieden is SPD-SL beter.
Wat je ook doet, koop de eerste keer de schoenen gewoon in een echte winkel! De maten zijn vaak anders dan je normale schoenmaat. Marktplaats is vergeven van de mensen die nieuwe schoenen doorverkopen omdat ze de verkeerde maat hebben (daar kun je dus ook zoeken naar goedkope schoenen die vrijwel nieuw zijn, maar pas ze dan wel bij de verkoper).
robinho1982
robinho1982 30 mar 2010 22:40
dus die pedalen en schoenen passen bij elkaar? heb de schoenen besteld, dus kan ik nu ook de pedalen bestellen. wat wil Schoenplaatjes SM-SH10 of -11 zeggen dan? moet ik die er nog bij bestellen of passen die plaatjes die bij de pedalen zitten zeker op die schoenen?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 31 mar 2010 13:00
SPD-SL pedalen worden standaard geleverd met SM-SH11 plaatjes (gele plaatjes), die passen onder de Diadora schoenen die je noemde.
De SM-SH10 plaatjes (rood, alleen los te koop) hebben dezelfde passing onder je schoen, maar bieden geen zijwaartse speling (angular float) wanneer je ingeklikt zit.
Sheldon over float:
Float
A property of a clipless pedal system that allows the rider to rotate the foot within limits, as opposed to a fixed cleat which holds the shoe at a fixed angle in the yaw axis.
Pedals with float allow you to rotate your heel inward or outward to some extent before disengaging the cleat.
Tip: tenzij je héél goed weet dat je plaatjes zonder float wilt, kun je beter plaatjes met float nemen.
