Ik zou graag wat hulp willen ontvangen bij de instalatie van bar end shifters op een Aero stuur.
Ik heb een set Dura Ace SL-BS79 2x10 gekocht.
Het plaatsen van de shifters op de Aero bars is niet moeilijk. Hiervoor is namelijk nog een handleiding aanwezig.
De shifter aan de linkerkant (volgens mij voor binnen/buiten blad) kan ik naar beneden duwen en als de shifter bijna helemaal beneden is hoor ik een klik.
De shifter aan de rechterkant (voor de 10 speed cas.) kan ik naar beneden duwen en hoor daarbij 7 klikken alvorens ik niet meer verder kan. Dus shifter rechts klein stukje naar beneden = klik, stukje verder naar beneden = klik etc. In totaal 7x een klik.
Nu kan ik die 7 klikken niet plaatsen. Ik bedoel, het aantal klikken komt niet overeen met het aantal versnellingen op de achterderrailieur.
Een andere vraag is, of er een bepaalde manier van afstellen is. Bij de dual control shifter, plaats je de versnelling eerst op het kleine blad en grootste tandwiel achter en stel je vervolgens de voor derailleur af. Vervolgens probeer je te schakelen. Begin ik nu met de shifter vooruit (zou betekenen shifter voor = kleine blad) of precies andersom.
Enfin, als iemand mij de procedure een beetje kan uitleggen, dan gaat het wel lukken.
De handleiding van Shimano is ZEER beperkt!
Hulp bij installatie Bar End shifters
joeptimmermans
Voor zover ik weet is de shifter voor de voorderailleur niet geindexeerd. Wat betreft de voorderailleur hoef je dus alleen het bereik goed in te stellen.
Eigenlijk geldt datzelfde voor de achterderailleur. Als het bereik klopt, kun je een beetje met de kabelspanning spelen om het schakelen optimaal te laten verlopen. Waarom je slechts 7 klikken hoort in plaats van de 9 die je zou willen horen, kan ik ook niet verklaren. Misschien omdat er nog geen kabel aangesloten is en er daarom geen spanning op de veer staat bij de laatste/eerste versnellingen?
Edit: de geindexeerde shiter is te herkennen aan het lipje wat erop zit. Let er wel op dat dit lipje op een juiste manier is gedraaid.
[img=http://img.artscyclery.com/big/SH79BES-1.jpg]
Op de foto is de linkse shifter die voor de achterderrie en de rechtse die voor de voorderrie
