voorvork en balhoofd
ferry1982
Gebruikersavatar ferry1982 04 mar 2010 19:43
Ik heb het probleem als ik een topcap hierop plaats dat ik de imbus er zowieso niet goed in krijg. Mis ik was of ik heb andere spullen nodig? Het lager zag er allemaal goed uit heb ik opnieuw ingevet alleen niet opgemerkt of er voor speling op zat en heb ook niet meer onderdelen.
Zie foto voor iets meer verduidelijking:
[img=http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg]
ijzerenbriek
ijzerenbriek 04 mar 2010 21:08
Voor zover ik kan zien zit er geen draad in je expander en dat lijkt me vreemd.
Het ziet er geen carbon vorkbuis uit dus veronderstel ik staal of alu. Expander is ook zo geen type ster wat tegenwoordig standaard is.
Heb je alles zelf gedemonteerd of wat is de herkomst?
Los daarvan komt je vorkbuis door je stuurpen dus ga je nog een spacer moeten steken onder je stuurpen of je vorkbuis nog wat inkorten.
ferry1982
Gebruikersavatar ferry1982 04 mar 2010 21:36
hetgene wat je op de foto ziet zo is het zeg maar aangeleverd. Heb alleen een andere stuurpen gemonteerd. Lagers heb ik eruit gehaald en precies weer zo gemonteerd.
Ik dacht alleen dat ik een topcap miste en heb die erbij gehaald.
Het klopt dat het alu is.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 04 mar 2010 23:27
Sowieso heb je een extra spacer nodig. De bovenkant van je vorkbuis moet een mm of 2 à 3 onder de bovenkant van je stuurpen zitten, anders ga je de lagering nooit spelingvrij krijgen want je gaat tegen je topcap aan zitten trekken.
Ik zou proberen die cilinder die er nu in zit eruit te krijgen en er een standaard ster inslaan.
Daarmee ga je dan je topcap kunnen vastzetten en alles spelingvrij regelen.
ferry1982
Gebruikersavatar ferry1982 05 mar 2010 11:15
ja en het gaat nu niet om de speling he. Het gaat mij erom dat ik de de inbus er uberhaupt al niet in zou kunnen draaien.
tiest
tiest 05 mar 2010 11:42
Wat logisch is want er zit geen schroefdraad in die "ster" Probeer dat ding er eens uit te krijgen en mep er een fatsoenlijke in. Mocht dat niet werken, Dan sla je deze verder naar beneden en monteer je dan de juiste.
perik
perik 05 mar 2010 11:50
Dit ziet er een beetje uit als zo'n adapter om een ahead stuurpen op een draadvork te monteren. Dan moet er een lange bout door dat gat waarmee je de wig (zoals op een quill stuurpen) aandraait. Verder kan daar inderdaad geen topcap op.
ferry1982
Gebruikersavatar ferry1982 05 mar 2010 12:13
hrmz ik ga eens ff kijken heb nog zo'n adapter liggen. Alhoewel de buis zonder draad is en ik geen overloop heb gezien. maar ik ga eens kijken wat ik kan bedankt voor de tips tot nu toe.
ferry1982
Gebruikersavatar ferry1982 05 mar 2010 13:06
toch nog een extra vraag :)
Dat bovenste plaatje zat er dus los in. Nu zit hieronder wel schroefdraad alleen ik red dat niet met de standaard imbusbout die ik heb. Zie bijgevoegde foto's wat ik nu aantref.
Langere bout of wat anders nodig?
Plaatje wat bovenop zat
ziet er aan de onderzijde zo uit"
dit zit eronder:
[img=http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg][img=http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg]
er zit dus wel draad in.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 05 mar 2010 14:10
Lijkt me een exotisch systeem, heb ik nog nooit eerder gezien.
Kan geen kwaad, probeer eerst eens met een lange bout als je die er vlot kan indraaien.
Als dat lukt zou ik gewoon een langere bout door je nieuwe topcap draaien en alles spelingvrij regelen. Als die huidige adapter vast genoeg zit uiteraard. Zit hij niet vast genoeg dan ga je hem omhoog trekken en is je probeem ook opgelost, je verwijdert hem dan en slaat er een nieuwe ster in. Zit hij wel vast en krijg je je bout er niet in dan even met een draadtap erdoor gaan.
Zeker je spacer niet vergeten of je vorkbuis nog een tikkeltje inkorten hé of het gaat ook noppes zijn maar dat zal je zelf ook wel weten. Binnenkant beetje reinigen en gewoon een beetje vet instrijken is ook altijd goed.
Succes, ik denk wel dat het gaat lukken.
ferry1982
Gebruikersavatar ferry1982 05 mar 2010 15:10
ja ik heb al met de inbus erin gedraaid en dat gaat goed. zit gewoon draad in.
Dus we gaan op zoek naar een langere bout. Spacers komen ook nog maar dat is niet het moeilijkste bij de build ;)
in ieder geval bedankt voor het meedenken
ijzerenbriek
ijzerenbriek 05 mar 2010 16:01
No problemo!!
