Hoi ....,
is mijn rechtershifter kapot?
Ik heb de oude fiets van mijn vader gekregen die lang in de schuur heeft gestaan. Nu was de kabel naar de achterderderailleur in de knel komen te zittten en aan vervanging toe.
Maar nu ik de kabel uit de shifter heb gehaald komt de grote hendel van de shifter niet meer automatisch terug als ik hem naar binnendruk. Is mijn shifter dan kapot?
Omdat de kabel gebroken was, weet ik niet wat hij deed toen de kabel er nog wel gewoon inzat, maar ik kan me voorstellen dat hij gewoon terug hoort te komen toch?
remco
Shifter kapot?
remco f schreef:Ik begrijp hieruit dat WD40 op dit moment waarschijnlijk genoeg is, maar zou je daarna niet het beste je shifter uit elkaar kunnen halen en opnieuw insmeren met (kogellager)vet?
lijkt mij niet een goed idee, kans is heeeeeel groot dat je hem niet meer in elkaar krijgt. WD40 is eerst wel genoeg.
remco f schreef:Hoi ....,
remco
Campa of Shimano,
campa kun je easy uit elkaar halen, schoon maken en easy in elkaar zetten.
Zie you tube voor enkele filmpjes...
kijk dat is nu het voordeel van CAMPA........
Het is een shimano,
had ik er maar even niet bij gezet om dit soort discussies te voorkomen;)
Ik heb hem inmiddels wél uit elkaar gehaald (sorry richard;)) maar ik kreeg hem redelijk snel weer inelkaar, alleen het veertje voor het terugbrengen van de rem deed wat moeilijk.
hij loopt weer helemaal soepel nu!
Het was een shimano RSX, oud type dus.
Je kunt Richard's advies opvolgen en WD40 erin spuiten, misschien helpt dat al. Mocht je toch de rem uit elkaar willen halen, dan kun je op de site van shimano kijken, daar staan wel veel documenten op (techdocs). Ik weet niet hoe handig je bent? Maar ik vond het in ieder geval best te doen.
idske schreef:Was het toevallig een oude ultegra rem? Zit met hetzelfde probleem namelijk. Als je schakeld dan komt hij niet helemaal terug. Wel als je hem dan een klein duwtje nageeft... Blijft irritant..
Dit probleem had ik ook, opgelost met een goede ontvetter.
De shifter 24 uur in de ontvetter zetten, oude gekoekte vet laat dan los, compressor erop, kruipolie erin, loopt weer goed.
