Stuurpen lengte
freakyolivier
freakyolivier 08 mar 2010 13:14
Wat ik me nu al een tijdje zat af te vragen;
Stel je hebt een frame met bovenbuis lengte van 58cm cc en de hoek van de head-tube is 73 graden.
Nu ga ik eerst een stuurpen 12cm erop monteren en vervolgens stuurpen 14cm (Beide stuurpennen hebben dezelfde hoek met andere woorden beide stuurpennen hebben bv een hoek van -6 graden-).
Dat een stuurpen 14cm voor een totaal ander stuurgedrag zal zorgen versta ik, maar wat ik me dus afvraag is het volgende;
Verandert ook je hoogteverschil tussen zadel en stuur als je van stuurpen lengte verandert?
Gaat deze kleiner worden als je een langere stuurpen gaat steken of heeft dit totaal geen verschil?
Hopelijk kan er iemand mij helpen;
Mvg
foosho
foosho 08 mar 2010 13:16
Ja, die verandert, tenzij de hoek van de stuurpen 17 graden is en je hem naar beneden monteert. Bij 6 graden wordt de drop minder (niet zo veel overigens).
freakyolivier
freakyolivier 08 mar 2010 13:17
Dus in praktijk zou het beter zijn om met een 12 te fietsen om dan dieper te zitten?
foosho
foosho 08 mar 2010 13:19
Nee, de lengte moet gewoon kloppen. Als je dieper wilt zitten kun je altijd nog een 17 graden stuurpen kopen.
freakyolivier
freakyolivier 08 mar 2010 13:24
Was gewoon een vraag om eens te weten of er wel degelijk verschil in kon zitten...
Fiets zelf met een stuurpen 13cm maar vroeg me af of er eigenlijk verschil zou opgezeten zou hebben moest ik iets langer gaan zitten...
Zit nu met een hoogteverschil van 15cm dus ik dacht dat als je een stuurpen 14cm zou steken dat je ook 1cm hoger kwam te zitten...
Zat dus helemaal verkeerd te denken...
foosho
foosho 08 mar 2010 13:28
Bij een 6 graden stuurpen naar beneden toe gemonteerd op een balhoofdbuishoek van 73 graden wordt de drop ~0.2cm minder per centimeter langer.
Maar vergeet niet dat de zit dan gestrekter wordt, 't zal dus niet relaxter aanvoelen qua drop (in tegendeel zelfs denk ik).
freakyolivier
freakyolivier 08 mar 2010 13:52
Dus op vlak van hoogte verschil is er eigenlijk bij helemaal geen verschil of toch niet merkbaar tijdens het fietsen? Alejah ik denk niet dat je 2mm gaat kunnen opmerken met het blote oog...
Bedankt Foosho voor jou snelle reacties!!!
cioccpryde
cioccpryde 08 mar 2010 19:03
FreakyOlivier schreef:Was gewoon een vraag om eens te weten of er wel degelijk verschil in kon zitten...
15 cm hoogte verschil ? Amai,ik zou er hoogtevrees bij krijgen,en rugpijn,en nekpijn.Maarja,ik ben dan ook een stijve hark.
arepol
arepol 08 mar 2010 19:08
Dit is wel een bruikbaar grafiekje, geeft je snel een indicatie hoe hoog je stuurpen uitkomt bij welke lengte en hoek
edit: merk wel op, de graden die hier gegeven zijn, zijn t.o.v. horizontaal,
dus 6 graden stuurpen is (bij 73 graden vorkhoek) op deze grafiek 11 graden
Alles is relatief 8-)
freakyolivier
freakyolivier 08 mar 2010 19:15
Nog een vraagje...
Stel ik steek er een 14cm stuurpen in, dan zit ik 2mm hoger maar ook 1cm langer...
Compenseer je dit dan ook niet wat door het langer zitten?
foosho
foosho 08 mar 2010 19:16
Oi, waarom zou je naar zo'n grafiek gaan staren als je het in 1x uitrekent? ;)
Hoogte (Rise) = L * Sin(a)
Lengte (Reach) = L * Cos(a)
L = lengte pen
a = 90 - hoekbalhoofdbuis - hoek stuurpen (als stuurpen omlaag)
a = 90 - hoekbalhoofdbuis + hoek stuurpen (als stuurpen omhoog)
foosho
foosho 08 mar 2010 19:21
FreakyOlivier schreef:Nog een vraagje...
Compenseert wat? Als je aerodynamisch bedoelt, ja, dat compenseert wel. Dat je misschien dubbelgevouwen boven je fiets hangt misschien niet ;)
Maar we kunnen eindeloos zo door blijven filosoferen :). Wat is het probleem, zit je niet lekker?
Aangenomen dat je geen apenarmen hebt zit je met een drop van 15cm zeker wel aerodynamisch..
