2 Kilo lichter in een dag, zonder te zweten...
yskjoep
yskjoep 19 apr 2011 00:00
...Nou ja ff zweten dan bij de aanschaf ;-). Ik ben nl sinds korte tijd weer besmet geraakt met het racefiets-virus en wil ik graag een kg's lichtere fiets aanschaffen. Mijn oog is gevallen op de Cube Agree GTC SL.
Maar ik merk dat het met de maatvoering en zeker door allerlei (semi) sloping frames dit er niet makkelijker op geworden is. Vroeger was het gewoon binnenbeenlengte (BBL) x 0,665 en dan had je je juiste framemaat.
Maar nu kom ik helaas niet meer uit. Graag had ik dus jullie advies gekregen over de keuze van een juiste framemaat van deze Cube Agree GTC SL.
Daarnaast snap ik de maatvoering van Cube ook niet helemaal. Framemaat 50 cm heeft een zitbuis hoogte van 46, die van 53 heeft een zitbuis hoogte van 49 cm, etc...
Hieronder de de maatvoering.
[img=http://www.cube.eu/en/road/pro-composit ... ee-gtc-sl/]
Wat moet iemand met een binnenbeenlengte (BBL) van 77 cm nu bij Cube kiezen: 50 cm of 53 cm? Zouden jullie mij daarin kunnen adviseren?
(Ja, ik weet het: passen bij de LBS is het beste, maar mijn LBS heeft deze maten niet op voorraad. Dus ff passen is er niet bij... Uiteraard passen voor de aanschaf, maar graag alvast jullie advies hierbij).
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 19 apr 2011 00:13
Eerst en vooral, welkom op het forum!
Maatvoering is een veelbesproken onderwerp. Er zijn enkele antwoorden te geven op jouw vraag, zelfs zonder in detail in te gaan op de tabel op de Cube website:
1. Meet jouw vorige fiets op. De belangrijkste maten zijn bovenbuislengte (horizontaal, hart op hart), balhoofdbuislengte (eigenlijk best vanaf de band tot het midden van de stuurpen te meten, dan heb je een beter idee van de werkelijke hoogte (gezien er nog wel verschil zit op hoogte van het balhoofd, de vorkkroon, etc). Vergelijk de relevante maten dan met de cube tabel.
2. De binnenbeenlengte is maar 1 aspect. Even belangrijk is de totale lengte. De relatieve verhouding binnenbeenlengte/totale lengte bepaalt in grote mate de best passende maat. Daarbij komt nog de eigen voorkeuren ivm setback (hoe ver achter je bracket je zit) en drop (hoe diep je zit), deze kunnen ervoor zorgen dat je toch 1 maat kleiner of groter neemt (of het oplost met bvb. een spacer meer op de vorkbuis, langere of kortere stuurpen, enzovoort. De originele maatvoering (zitbuislengte) is minder relevant wegens op te lossen met lange zadelpen. Bovendien heeft ieder merk wel een andere verhouding zitbuis/horizontale buis lengte in welbepaalde maten, waardoor maten onderling niet altijd te vergelijken vallen.
3. Tenslotte, kijkend naar de maten bij Cube, zou ik met 77cm binnenbeenlengte en dan uitgaande van een totale lengte van rond de 1.74-1.75m uitgaan van maat 53.
Afbeelding©®
morti
morti 20 apr 2011 11:21
binnenbeenlengte dat is toch 77 cm x 0.885 =68.145 en niet 77cm x 0.665 = 51.205 wan dat is de s al te groot voor je
Gebruikersavatar havana 20 apr 2011 11:25
Rekenen met binnenbeenlengte en zitbuis; zo deden we het in de vorige eeuw. Tegenwoordig kijken we naar bovenbuis en balhoofdbuis.
yskjoep
yskjoep 20 apr 2011 23:45
havana schreef:Rekenen met binnenbeenlengte en zitbuis; zo deden we het in de vorige eeuw. Tegenwoordig kijken we naar bovenbuis en balhoofdbuis.
Toch lijkt het mij nog steeds handig om via de ouderwetse manier de maximum hoogte van het frame (de zit- en bovenbuis) te weten te komen anders zit je als je van je zadel springt al gauw met je zaakie ergens op :d
Dat zal met een (semi) sloping toch niet anders zijn toch? Maar ik snap nog steeds niet helemaal hoe je tot de juiste frame hoogte komt van zo'n semi sloping frame. Want waarom noemt bijv Cube een 49 cm zitbuis een 53 cm frame; is dat het verschil in sloping? En waar moet je dan rekening mee houden.
bibske
bibske 23 apr 2011 00:18
Met een sloping frame is de zitbuis wat korter en loopt de bovenbuis schuin naar beneden. Omdat de hoek van de buis per frame verschilt is de lengte van de zitbuis geen goede indicatie meer voor de maat van de fiets, hoe schuiner de bovenbuis, hoe korter de zitbuis. Omdat het daar toch al een stuk lager is hoef je met een sloping al helemaal niet meer bang te zijn dat je ergens op terecht komt met je zaakje.
In onderstaand plaatje is het donkere een klassieke geometrie en het lichte een sloping. Stel dat je in dit plaatje de zitbuis zou opmeten dan is die voor de klassieke geometrie dus langer dan voor de sloping. Als je met de oude formule zou gaan rekenen kom je uit op een veel te grote fiets. Verder zegt de zitbuis lengte niets over de lengte van de bovenbuis (A) en de Balhoofdbuis (B)
Samen met de hoek van de zitbuis bepalen die hoe je op je fiets zit. Een te korte zitbuis is makkelijk op te lossen door je zadel wat hoger te zetten. Je moet er dus gewoon op letten dat het totale plaatje klopt, bij het ene merk heb je een 54 nodig en bij een andere een 56. Het is net zoals met confectiekleding, het ene merk valt groter dan het andere en je moet toch altijd even passen.
[IMG=http://img96.imageshack.us/img96/2727/bpamx4amx2.jpg][/IMG]
yskjoep
yskjoep 13 mei 2011 17:41
Nog bedankt voor dit duidelijke overzicht! Snap het volkomen nu!
Ondertussen is mijn pakket van wensen toch enigszins bijgesteld... heb mijn oog laten vallen op de Cannondale Supersix 105 (compact), maar kom na ettelijke FM's te hebben benaderd tot de conclusie dat deze fiets nergens meer voorhanden is. :(
Weet iemand waar deze fiets, in maat 50 (vergelijkbaar met 53 bij Cube zag ik), en het liefst voor een leuke prijs! ;) te krijgen is? Anders blijft er niets anders op dan wachten op 2012 modellen...
diogenes
diogenes 13 mei 2011 17:48
Het is van belang om te weten of je binnenbeenlengte gemiddeld is voor jouw lengte of kleiner dan wel groter.
Dit werkt voor mij heel goed:
http://www.kh-krieger.de/rahmenhoehe-fa ... echnen.htm
Lees dan vooral ook dit daar even:
http://www.kh-krieger.de/Rahmen_hoehe.htm
"1.3 Wichtige Faktoren die für die Bestimmung der Rahmenhöhe noch zu beachten sind"
Velgenfluisteraar
Florezido
yskjoep
yskjoep 13 mei 2011 18:22
Diogenes schreef:Het is van belang om te weten of je binnenbeenlengte gemiddeld is voor jouw lengte of kleiner dan wel groter.
Dit overzicht is echt Super! Erg uitgebreid ook.
Ik heb als ik dit aanhoud idd in verhouding een langer bovenlijf. Als ik alles invul, dan komt er Rahmenhöhe van 50 cm uit, met een Oberrohrlänge (bovenbuis lengte) van 52,5 cm. Dit zijn ook exact de maten van de Cannondale Supersix, dus die maat moet mij als gegoten gaan zitten!!
