10 graden stuurpen
Ik heb me gisteren laten uitmeten. Er is tot de conclusie gekomen dat ik best een 10 graden stuurpen neem, in tegenstelling tot de 82 graden die ik zitten had en dat deze ook een cm langer moet zijn. 11 ipv 10. Nu ben ik op zoek naar een lichte stuurpen, doch de meeste merken van lichte pennen zoals kcnc, rotor, syntace, extralite, new ultimate bieden slechts pennen aan van 6, 7 of 8 graden. Kent er iemand merken met lichte pennen, niet te duur, maar met een hoek van 10 graden? Of kunnen er aanpassingen gebeuren met ik-weet-niet-wat om pennen van 6 tot 8 graden passend tot 10 te maken? Ik hoor het graag.
Ik weet dat Pro 10 graden pennen heeft, maar deze vind ik niet mooi/licht genoeg
Ik kan me weinig voorstellen bij een meetsysteem dat adviseert 2 mm dieper te gaan zitten. Volgens mij ben je op de verkeerde manier bezig als je zulke aanpassingen gaat doen op basis van een meting.
Los daarvan: kun je niet 2mm aan spacers kwijt? Houd je bij de keuze voor een nieuwe stuurpen ook rekening met de stack height van de stuurpen? De genoemde Thomson X2 heeft bijv een stack height van 34mm, veel pennen hebben ±40mm waardoor je bij een identieke hoek en identieke lengte door te wisselen van of naar een X2 al 3mm hoger of lager uit kunt komen.
LVGH schreef:Ik kan me weinig voorstellen bij een meetsysteem dat adviseert 2 mm dieper te gaan zitten. Volgens mij ben je op de verkeerde manier bezig als je zulke aanpassingen gaat doen op basis van een meting.
Het advies ivm met stuurpen was een cm langer en hoek van 10 graden. Ikzelf weet niet goed wat ik me daar bij moet voorstellen maar ivm mijn zadelhoogte moet ik wel zeggen dat het beter aanvoelde. Mss voor de kenners, moet ik er een pen opzetten van een cm langer maar met een hoek van 7 of 8 graden, zou dit een groot verschil maken? Ik weet het zelf niet te berekenen/in te schatten.
Bedankt!
Of anders:
Foosho schreef: Hoogte (Rise) = L * Sin(a)
Lengte (Reach) = L * Cos(a)
L = lengte pen
a = 90 - hoekbalhoofdbuis - hoek stuurpen (als stuurpen omlaag)
a = 90 - hoekbalhoofdbuis + hoek stuurpen (als stuurpen omhoog)
huidige rise: 1,56 cm
huidige reach: 9,88 cm
en met 11 cm/10gr:
rise: 1,34
reach:10,92 cm
De reach ga je wel merken, de drop...tsja :p de een merkt het wel en de ander wat minder
Alles is relatief
8 vs 10 graden scheelt 3.8mm in de hoogte bij een pen van 110mm lengte. Maar als je twee pennen met elkaar vergelijkt moeten ze dus wel precies even lang zijn (is vaak niet zo) en dezelfde stack height hebben (idem) om netto tot dit verschil in drop te komen. Misschien dat je het wel verschil wel merkt maar ik zou het gewoon een cm langer proberen met de pen naar keuze (bijv met 8 graden) en als je geen probleem voelt is er geen probleem. Zulke metingen zijn niet heilig. Het is niet alsof er ergens in je lichaam een nauwkeurige optimale afstelling zit opgeslagen die je niet kunt voelen maar wel kunt metenxytras schreef:LVGH schreef:Ik kan me weinig voorstellen bij een meetsysteem dat adviseert 2 mm dieper te gaan zitten. Volgens mij ben je op de verkeerde manier bezig als je zulke aanpassingen gaat doen op basis van een meting.
Bedankt!
Mocht je het nog zoeken, de ITM Pathom heeft een hoek van 10 graden. Nog nergens in het echt gezien, maar afgelopen week dus van het plaatje besteld.xytras schreef: Kent er iemand merken met lichte pennen, niet te duur, maar met een hoek van 10 graden?
Gotcha schreef:De easton ea90 heb je in 0graden en in +10,-10 graden.
Zijn ook goed van prijs vind ik.
Ja inderdaad, dat heb ik ook gezien. Ze zijn ook wel redelijk licht dacht ik of ben ik nu verkeerd? Zou wel goed passen met mijn easton ec90slx3 stuur.
xytras schreef:Gotcha schreef:De easton ea90 heb je in 0graden en in +10,-10 graden.
Als je al stuur hebt van easton zou ik zeker ook de easton pen nemen,past toch mooi en 'k denk dat easton wel enorm goed gerief is (heb er geen ervaring mee)
De richtprijs (volgens veltec en die zijn toch meestal hoog van prijs) komt op 79 euro dus is niet overdreven denk ik.
Gewicht was 130gram voor penlengte 120mm.
