CAMPAGNOLO ULTRA TORQUE
Hallo,
Ik wil mijn bracketcups even controleren en eventueel vervangen. Maar heb geen idee hoe ik het crankstel eraf krijg...Ik heb de bout in het midden van de bracket eruit en kan nu beide cranks wat bewegen maar ze gaan er niet af. Welke stap mis ik. Ik kan op internet alleen instructies vinden voor het in elkaar zetten van de set, maar blijkbaar zie ik niet hoe het omgekeerd moet. Iemand een idee?
Alvast bedankt
raassie
Alvast bedankt
raassie
Pijn is fijn, toch?
Mijn Strava: https://www.strava.com/athletes/10778731
japiecarbon
Beetje de cranks heen en weer bewegen dan moeten ze wel los komen.
Heb je dat 'veertje" bij de drive side uit het cupje gehaald?
Ik weet niet of ik ze moet vervangen maar ik heb ergens een piep in mijn fiets, en de ketting is het niet. Dus ik wil even de boel los hebben en kijken hoe de cups er aan toe zijn. En even de boel los zodat ik eens goed kan poetsen kan ook geen kwaad;-)
Pijn is fijn, toch?
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Nee, dat veertje zit er nog ook muurvast. Kan ik die lostrekken oid?
Pijn is fijn, toch?
Veertje is eruit maar de cranks blijven zitten waar ze zitten....ze bewegen totaal onafhankelijk van elkaar. Ik moet ze dan toch gewoon naar buiten kunnen trekken?
Pijn is fijn, toch?
Livio Livius
Raassie schreef:Veertje is eruit maar de cranks blijven zitten waar ze zitten....ze bewegen totaal onafhankelijk van elkaar. Ik moet ze dan toch gewoon naar buiten kunnen trekken?
Harder trekken dus.
Ja! cranks zijn los maar meteen een nieuw probleem. De lagers zitten vast op de cranks. de linker is niet in al te beste conditie ik heb nieuwe liggen maar hoe krijg ik deze er nu af;-)
Pijn is fijn, toch?
Daar heb je apart gereedschap voor nodig. Waarom moeten ze er af?
Je kan een pulleytrekker kopen en deze iets afslijpen. Daarmee kan je de lagers er af trekken en Cyclus maakt een gereedschap om ze er weer op t epersen. Zie roues artisanales:
http://www.rouesartisanales.com/12-cate ... 48519.html
Daar staat alleen de Cyclus tool niet op.
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
