Schakel probleem
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 15 mar 2010 11:35
In verband met slijtage van de ketting schijnt het niet goed te zijn om de ketting te hebben liggen op een na laatste grote kransje en voor op het grote blad. Dit fietst wel handig als je bijvoorbeeld even moet klimmen of tegen de wind in moet fietsen.
Wanneer ik dan weer terugschakel naar een kleiner kransje dan schiet pardoes de ketting van het grote op het kleine blad. Is dit een algemeen fenomeen?
Albert Einstein
mooncrawler
mooncrawler 15 mar 2010 14:12
Je ketting loopt dan idd wel erg scheef lijkt me. Maar ik vind niet dat de ketting dan weg zou mogen schieten. Hoe je dit anders moet afstellen weet ik niet, daar heb ik niet voldoende ervaring voor :)
kurvenmeister
kurvenmeister 15 mar 2010 15:01
Heb je je voorderrie soms scheef/te ver naar binnen staan? Zodat hij bijvoorbeeld ook bij groot/groot vrij zou lopen oid?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 15 mar 2010 15:25
Kurvenmeister schreef:Heb je je voorderrie soms scheef/te ver naar binnen staan? Zodat hij bijvoorbeeld ook bij groot/groot vrij zou lopen oid?
De VD staat precies goed en parallel aan het voorblad.
Any ideas?
Albert Einstein
kurvenmeister
kurvenmeister 15 mar 2010 16:57
body schreef: De VD staat precies goed en parallel aan het voorblad.
Any ideas?
De VDkooi zou parallel aan de ketting moeten staan (bij 53x11 of iig je zwaarste verzet), niet aan het blad. Dus de achterkant van de kooi zou dan al iets naar buiten moeten denk ik. Zou je anders geen foto van de stand kunnen maken, van boven gezien?
klaas-kippegaas
klaas-kippegaas 15 mar 2010 17:18
Ketting hoort er nooit vanaf te schieten maar aandacht schenken aan de kettinglijn kan geen kwaad!
Ik lees hier vaak (in de compact, triple, 11-speed discussies) dat mensen vinden dat scheve ketting lijn niet zo boeit!
"Verboden verzetten" bestaan niet, materiaal moet het allemaal aankunnen, hooguit wat extra slijtage.
Heb hier wel een beetje mijn twijfels bij, op de mtb is de oorzaak van gebroken kettingen (tijdens klimmen) juist vaak de te scheve kettinglijn...
Qua kettinglijn en verzetten weinig verschil tussen mtb of racer, ik probeer het dus ook zoveel mogelijk te vermijden.
mijn bikes :
Wilier Cento Cunego | Specialized Epic Carbon | Cube Reaction | Tomahawk ICE
Gebruikersavatar daniel1975 15 mar 2010 18:12
Any ideas?
Ik heb hem altijd parallel staan aan het buitenblad en dat is bijna parallel aan 53x12.
Sowiso zou de kooi dan hooguit iets meer naar buiten wijzen, maar dat is minimaal.
Dit heeft echter geen invloed bij de problemen die body schrijft. De ketting mag de kooi van de VD niet eens raken, en zolang de ketting de kooi niet raakt kan de kooi ook niet verantwoordelijk zijn voor dit probleem.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 15 mar 2010 19:42
OP verzoek heb ik een aantal foto's geplaatst om te zien of alles goed staat. Ketting ligt op het grote voorblad en achter op het kleine kransje.
Albert Einstein
kurvenmeister
kurvenmeister 15 mar 2010 21:15
@ Body: dat zou m dan ook niet zijn idd. Die staat netjes. Dank voor de foto's, zo is het duidelijk dat het daar iig vermoedelijk niet aan ligt. Voor de zekerheid: de VD in trimfunctie loopt op dat verzet ook vrij (neem aan dat je die nodig hebt voor je combinatie groot/groot)? Liever iets teveel dan te weinig gevraagd ;-).
@ Daniel: t scheelt idd niet veel, maar je weet nooit. Ik zat te denken dat hij dan wellicht precies tegen de binnenzijde oploopt en dat die hem er dan precies aftikt oid. Ik kwam met de scheve VD, omdat andere dingen die me te binnen schoten niet heel aannemelijk waren imho:
Scheve bladen: zou het al niet kunnen zijn, want dan had ie er altijd al last van en niet alleen bij deze versnelling.
Afstelling achterderailleur: die verandert de kettinglijn voor weliswaar, maar lijkt hier mijns inziens geen rol te spelen; de ketting ligt in eerste instantie immers nog verder naar links; een evt te strakke kabel zou voor slechter schakelen zorgen (maar daar hoor ik niks over) en bovendien ligt de ketting (tenzij in extreme situaties) toch wel verder naar rechts. Klinkt al met al niet heel logisch.
Bleef eigenlijk alleen de kettinglijn/VD-combi over in eerste instantie, die klinkt het gewoon het meest logisch. Zal eens gaan denken wat er nog meer aan de hand kan zijn.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 16 mar 2010 11:23
Vandaag mijn Fm gebeld en volgens hem mag je nooit in deze positie fietsen ivm slijtage aan je voorblad.
Hoe kan je zien dat je voorbald versleten is?
Albert Einstein
aapje
Gebruikersavatar aapje 16 mar 2010 11:46
body schreef:Hoe kan je zien dat je voorblad versleten is?
Dan zijn de tanden puntig.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 16 mar 2010 13:58
Foto van mijn voorblad, hoe staat het met de slijtage volgens jullie?
[IMG=http://img200.imageshack.us/img200/1792/dsc0005ew.jpg][/IMG]
Albert Einstein
