zadelpen met setback - zit positie
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 17 mar 2010 15:36
Ik ben op zoek naar een nieuw zadelpen maar dan met setback maat dit zal invloed hebben op de zithouding want nu heb ik een zadelpen zonder setback. Moet ik dan de zadel iets naar voren schuiven of is het beter om ook een ander stuurpen te nemen?
Albert Einstein
foosho
foosho 17 mar 2010 15:45
Je zorgt eerst dat de zadelterugstand (tov de crank ) klopt, dan maak je vervolgens met de stuurpen de lengte in orde.
Als je een setbackpen neemt omdat je je zadel verder achter de bracket wilt zou je een kortere stuurpen moeten nemen als je de lengte wilt behouden. Maar je kunt het ook gewoon proberen, een kortere pen kopen kan altijd nog..
Als je zadel tov de bracket niet verandert (bijv. door je zadel verder naar voren te zetten op de setbackpen) verandert er niks aan je houding. Denk er wel aan dat je niet oneindig ver met zadels kunt stellen, er staan streepjes op de rails waar de klemming binnen moet vallen.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 17 mar 2010 15:58
Foosho schreef:Je zorgt eerst dat de zadelterugstand (tov de crank ) klopt, dan maak je vervolgens met de stuurpen de lengte in orde.
Twee jaar geleden heb ik de fiets laten "tunen" bij Lucas Bos i.v.m. knie klachten. Er is toen niets veranderd aan de zadelterugstand omdat dit niet van belang was, alleen de hoogte werd iets veranderd.
Wanneer ik dus niet het zadel meer kan verschuiven dan is het dus aanbevolen om een kortere stuurpen aan te schaffen. Maar dan veranderd toch ook de zadelterugstand wat ik ga merken?
Albert Einstein
foosho
foosho 17 mar 2010 16:02
Dat zal dan de houding veranderen inderdaad.
Als je nu zonder klachten fietst zou ik helemaal niks aan de houding veranderen. En als de klemming nu ongeveer in het midden van de rails zit zou ik gewoon weer een zadelpen zonder setback kopen..
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 17 mar 2010 16:04
Foosho schreef:Dat zal dan de houding veranderen inderdaad.
Bedankt voor je advies. Ik zal hier rekening mee houden. Het zijn vaak de "looks" die het lastig kunnen maken.
Albert Einstein
foosho
foosho 17 mar 2010 16:05
Zijn imo genoeg mooie zonder setback, bijv. Syntace P6, Thomson Elite, Ritchey heeft ze, 3T Doric, aantal van FSA, ...
Wat voor iets zoek je?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 17 mar 2010 16:20
Mijn smaak gaat uit naaar de USE Alien Carbon Cyclops maar die heeft volgens mij ook een setback al is het maar een beetje. Zie
Albert Einstein
foosho
foosho 17 mar 2010 16:45
Volgens de USE site is de setback maar 10mm. Je zadel zou je dan 1cm naar voren moeten kunnen schuiven tov de huidige positie, waarschijnlijk geen probleem.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 17 mar 2010 16:47
Foosho schreef:Volgens de USE site is de setback maar 10mm. Je zadel zou je dan 1cm naar voren moeten kunnen schuiven, waarschijnlijk geen probleem.
Veel dank voor je informatie!
Albert Einstein
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 17 mar 2010 23:09
Foosho schreef:Zijn imo genoeg mooie zonder setback, bijv. Syntace P6, Thomson Elite, Ritchey heeft ze, 3T Doric, aantal van FSA, ...
De 3T Doric zijn zeker mooie pennen als ik niet aan een USE Alien Carbon kan komen ga ik denk ik voor de 3T Doric.
Welke fietsshop zou zo'n USE Alien Carbon (31,6)verkopen, via google niets gevonden.
Albert Einstein
foosho
foosho 17 mar 2010 23:56
body schreef:Welke fietsshop zou zo'n USE Alien Carbon (31,6)verkopen, via google niets gevonden.
Hier is er 1.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 18 mar 2010 09:52
Hier is er 1.
Jammer genoeg niet in NL maar ik zal kijken hoe dit gaat werken, bedankt
Albert Einstein
