Pijn in schouder
chelleke
chelleke 17 mar 2010 19:19
In het voorjaar heb ik telkens last van men schouder (linker), in de zomer is dit veel minder.
Nu betrap ik me erop, dat als ik rij met men handen op men remgrepen, dat ik met men bovenlichaam tussen men schouders laat zakken.
De pijn kan ik dan verminderen door even te stretchen.
Door men lichaam tussen men schouders te steken zal men schouder waarschijnlijk verkrampen.
Zou ik dit kunnen verhelpen door een langere stuurpen (1cm) te steken, zodat men schouders meer naar voor steken.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Wat zouden jullie doen?
dvangennip
dvangennip 17 mar 2010 22:06
Als alles goed is zouden je armen een hoek moeten maken met je romp van ongeveer 90 graden. Dat mag natuurlijk wel een beetje afwijken, maar niet extreem.
Misschien helpt het om aan je rugspieren etc. te werken, aangezien je nu een beetje 'in je armen' hangt. Met een sterker bovenlichaam zou je er minder last van kunnen hebben, gok ik zo.
canyon81
Gebruikersavatar canyon81 17 mar 2010 22:45
Je moet jezelf eraan wennen dat je je schouders wat naar beneden duwt, laag houdt, eerst is dat elke minuut jezelf eraan herinneren, later wordt dat vanzelf een gewoonte.
Eenvoud kenmerkt het ware.
emx5
emx5 22 mar 2010 08:48
Heb hetzelfde probleem.
Bij mij is dit een gevolg van overbelasting, ik belast mijn linkerschouder veel meer dan mijn rechter. Tijdens het werk, pc, steun ik meestal op mijn linkerarm terwijl ik met mijn rechter de muis bedien. Tijdens het autorijden idem, leunen met de linkerarm op de handgreep van de deur.
Dit alles leidt tot overbelastingsverschijnselen wat zich manifesteert in pijn in de linker monnikkapspier en dit niet alleen tijdens het fietsen.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 03 apr 2010 20:35
[quote="Chelleke"]In het voorjaar heb ik telkens last van men schouder (linker), in de zomer is dit veel minder.
Wat zouden jullie doen?[/quote]
Ik zou eerder een korter stuurpen nemen want hoe verder je naar voren zit des te eerder zak je door je schouders heen. Ik heb hier nl ook last van, na 100 km fietsen heb ik last van mijn schouders. Van de week eens kijken naar een korter stuurpen.
Albert Einstein
pwaverijn
pwaverijn 04 apr 2010 01:58
als je zeker weet dat het geen blessure is (huisarts/fysio) zou ik mn houding dubbelchecken.
blijkt die okee te zijn kun je bovenlichaam/schouder trainingen doen met dumbles.
@die stuurpen kijk uit met een te groot verschil kopen. toevallig heb ik net op jou topic gereageerd, body, en halve cm merkte ik al in mn houding. dus als je aan een 2e hands stuurpen kunt komen.... ik weet niet wat voor maat je hebt, maar ik heb er hier eentje van 11 cm werkeloos liggen.
accepteren kun je leren!
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 04 apr 2010 02:13
[quote="pwaverijn"]als je zeker weet dat het geen blessure is (huisarts/fysio) zou ik mn houding dubbelchecken.
@die stuurpen kijk uit met een te groot verschil kopen. toevallig heb ik net op jou topic gereageerd, body, en halve cm merkte ik al in mn houding. dus als je aan een 2e hands stuurpen kunt komen.... ik weet niet wat voor maat je hebt, maar ik heb er hier eentje van 11 cm werkeloos liggen.[/quote]
Mijn stuurpen (FSA) is 11,5, gekke maat wel, hart 2 hart gemeten.
Albert Einstein
_jeroen_
_jeroen_ 04 apr 2010 10:03
Ik heb hier veel last van gehad op mijn mountainbike, mijn fietsenmaker adviseerde mij een stuur te nemen wat minder breed is, je armen staan zo dichter bij elkaar en je bovenlichaam wil niet meer zo snel tussen je armen naar voren zakken. Een gouden tip!
Groeten Jeroen
pwaverijn
pwaverijn 04 apr 2010 11:31
[quote="body"][quote="pwaverijn"]als je zeker weet dat het geen blessure is (huisarts/fysio) zou ik mn houding dubbelchecken.
[/quote]
tsja ik reed eerst met 11 cm, en nu met 10,5 cm zo gek is het dus niet :P
pm me maar als je m''n 11 cm wilt proberen.
johoop
johoop 04 apr 2010 11:47
Hallo
Van vere zien bekende aan mijn houding( hoofd tussen mijn schouders arme gestrekt) dat ik dat ben die op de fiets zit. langere stuurpen, breder stuur, recht stuur, 2 keer onder het mes voor mijn rechter schouder( Frozen scholder en een keer shaving )1 keer Links ook Frozen scholder) honderd keer therapie. een paar jaar verder en nog rij ik met die bekende houding. vaak met pijn ,maar ook weken zonder pijn.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 04 apr 2010 13:56
[quote="pwaverijn"][quote="body"][quote="pwaverijn"]als je zeker weet dat het geen blessure is (huisarts/fysio) zou ik mn houding dubbelchecken.
[/quote]
pm me maar als je m''n 11 cm wilt proberen.[/quote]
@pwaverijn
Als een halve centimeter al wonderen kan doen dan ben ik natuurlijk geïnteresseerd. Ik weet niet zeker of ik nu een 11,5 of een 12 centimeter pen heb, al heb ik van hart tot hart gemeten. Via google ben ik tot nu toe geen 11,5 tegengekomen van 11,5.
@Jeroen
Tip van jou spreekt mij ook aan. Mijn stuur is 44. Ik doe ook aan krachtsport en vandaar dit stuur wellicht is het toch een idee om een smaller stuur te nemen. Klinkt logisch.
@johoop
Ben je ook naar fysiotherapeut geweest die veel verstand heeft van fietsen zoals Lucas Bos? Misschien is een smaller stuur ook iets voor jou?
Albert Einstein
pwaverijn
pwaverijn 04 apr 2010 19:04
@ body: tsja, als 10,5 bestaat, waarom dan niet 11,5... maargoed je stuurt maar een pm.
