locktite SR BB
Is het verplicht om locktite te gebruiken bij de montage van de lagercups van een SR crankstel?
Bij locktite krijg ik altijd een beetje kriebels ivm het demonteren in de toekomst. Normaal gesproken blijft een Campa BB een aardig tijdje zitten.
Locktide 222 wordt gebruikt om de lagercups handvast te zetten.
Persoonlijk draai ik ze net even een tikkie vaster.
Overigens staat dit ook duidelijk in de handleiding van Campagnolo, indien geen locktide voorhanden hooguit 30Nm.
Wat dat betreft zou ik gewoon mijn 2006 Record cranksetje moeten houden. Die ellendige buitenboordlagers. Vast is vast is daar genoeg.
30Nm trek ik niet met mijn momentsleutel, doe het wel op gevoel.
Hoi,
Loctite is geen probleem als je maar het juiste type gebruikt.
Als je Loctite op de juiste manier gebruikt hoef je ook geen schrik te hebben dat er een koudlas ontstaat.
En als je vet gebruikt neem je beter een koperpasta of gelijkwaardig om later toestanden te vermijden..
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
ijzerenbriek
Ja, blauwe loctite kan je opnieuw losdraaien, de groene niet.
Ik zal straks op het werk eens de typenummers opzoeken.
Locktide 222 is blauw paars, overigens bijna nergens op voorraad te krijgen (op internet gelukkig wel)
Deze is "gewoon" weer los te krijgen.
@Daniel, waarom fiets je niet een keer langs dan doe ik het even voor je
Bedankt voor het aanbod, maar ik wil gewoon geen locktite. Heb hem niet netjes vastgezet en ik zie wel hoe dat dan gaat. Kan mij haast niet voorstellen dat dit losgaat. Ook zit er standaard al wat rommel op de schroefdraad.
ijzerenbriek
Loctite 242 (blauw) is semifix en opnieuw te lossen.
Loctite 270 (groen) is fix en niet meer te lossen (alhoewel het met brute kracht ook nog wel zou lukken maar het is af te raden).
Ijzeren Briek schreef:Loctite 242 (blauw) is semifix en opnieuw te lossen.
En Locktite 222 dan? Deze wordt nl. aangeraden door Campa....
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
Daniel.
Als je het niet helemaal zou vertrouwen gebruik dan Bison Kit.
Dat blijft werkbaar zacht en er loopt niets los.
Gebruik het ook altijd voor spaken te lijmen.
Verder gebruik ik nooit locktite op een bracketas BBBBBBBRRRRRRR als je dan pech hebt moet je er wel met een grote sleutel en een fohn aan.
Grtz; mtbfool
Grtz; mtbfool
