Loctite op spaaknippels wordt niet droog
Ik heb last van loslopende spaken bij mijn Easton Ascent 2 wielset. Iedere keer als ik er mee gereden heb zit er een klein slagje in het voorwiel en achterwiel.
Nu dacht ik dit op te kunnen lossen door wat loctite op de spaaknippels in het velgbed te doen. Dus velglintje eraf en een druppeltje op iedere nippel aan de binnenkant van de velg gedaan.
Maar nu staan de wielen al bijna een hele dag stil en is de loctite nog steeds niet droog. Het is dus nog steeds vloeibaar. Normaal had het al lang droog moeten zijn volgens mij. Komt dit omdat er nu lucht bij de loctite kan komen, waardoor deze vloeibaar blijft?
Als ik het velglint en de band terug op de velg monteer kan er volgens mij geen lucht meer bij de nippels komen, dus misschien droogt het dan wel op?
Wie weet wat ik moet doen?
Locktide doet helemaal niets als je het niet bij montage gebruikt. Je kunt er dus zoveel locktide OP smeren als je wilt maar dat werkt gewoon niet.
Je zult dus bij het opnieuw spaken van je wielen de locktide moeten gebruiken dan heeft het wel zijn borgende werking.
A bad day on the bike is better than a good day at work.
Dat klopt, maar als je klaar bent met het monteren van de laatste spaak in het wiel is de loctite bij de eerste paar spaken al droog. Als je je wiel dan nog moet richten, haal je de boel daar weer mee los. Dat schiet dus ook niet op.
Is er geen andere optie om de spaken te borgen? Of gewoon eerst de bandjes monteren en kijken of het dan wel droogt?
Ik zal mijn FM eens vragen gebruikt ook borgmiddel bij mijn wielen en de overtollige locktite wordt niet hard
Diogenes schreef:Als je loctite gebruikt, moet je het wiel ronddraaien nadat je het er op gedruppeld hebt, zodat het de nippel in wordt gedrukt.
Je kan net zo goed gekookte lijnolie nemen.
Dat heeft geen zin, want ik heb de loctite via het velgbed in de nippel laten lopen en dus niet van buitenaf.
grev047 schreef:Loctite 290 is voor na de montage. Deze is zeer dun en kruipt daarom tussen de spoed van de draad...heb net twee dagen training Loctite gehad.
Succes.
Ik heb loctite 243 gebruikt. Begrijp ik nu dat dit dan niet werkt?
Weet je ook waar de 290 verkrijgbaar is? Volgens mij is het best prijzig.
En btw, is het niet zo dat als ik 290 heb gebruikt, ik de nippels niet meer los krijg? Want 290 is van die groene loctite en deze is volgens mij best sterk. Sterker dan 243 iig, die is blauw en medium van sterkte.
Edit; Ik heb even gezocht naar Loctite 290 op internet. Een flesje van 10 ml kost 10,50 euro en een flesje van 50 ml kost 35,00 euro.
Zal 10 ml genoeg zijn voor 2 wielen? (42 spaken in totaal volgens mij)
Is er eventueel nog een andere optie of is loctite 290 het beste? De spaken moeten wel nastelbaar blijven, dus het moet niet moervast komen te zitten.
10 ml is meer als genoeg, er hoeft maar een druppeltje op.
Maar ik denk dat je met de locktide 290 toch een fohn moet gebruiken als je ze na wilt stellen.
Als je alleen last hebt van die ene nippel die los loopt kun je misschien beter alleen deze borgen met 290.
