Time RXS voordelen?
Gebruikersavatar daniel1975 20 mar 2010 21:55
Kan iemand mij hier uitleggen wat nu precies de voordelen zijn van de Time RXS pedalen tov Look Keo?
Ik heb al een paar jaar last van mijn rechterbeen: sneller verhardende buitenkant van kuitspier, soms beetje vocht in knieholte en zit continue te zoeken met mijn voet naar de juiste stand. Dat zoeken resulteert zelfs in een beduidend snellere slijtage van mijn rechter schoenplaatje.
Van meerdere kanten hoor ik dat Time pedalen hier wat voordelen op zouden kunnen leveren. Ik heb inmiddels uitgevogeld dat je daar wat meer speling op je pedaal zou hebben, maar hoe verhoudt zich dat bijv tot de rode Keo plaatjes?
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
polly
polly 20 mar 2010 23:34
Speedplay heeft een type die helemaal vrije speling heeft. Die heb ik en je voet zoekt vanzelf de juiste stand. In het begin denk je dat ze er zo uitschieten, maar dat gaat over. Ook staant een heuvel op gaat goed.
Fietsen,schaatsen en skeeleren. Als je maar buiten bent.
frank8610
frank8610 21 mar 2010 00:19
Ik kan je helaas niet verder helpen de pedalen, maar zo te zien hebben we wel een ander probleem gemeen. Vocht in de knieholte kan ik bij mezelf niet zo goed plaatsen, zoeken met de rechtervoet naar een goede positie en een sneller verhardende buitenkant van kuitspier wel.
Loop je hier nu al paar jaar mee rond zonder dat je duidelijkheid kon krijgen van iemand wat het nu veroorzaakt of hoe het verholpen kan worden? Of bijt je al die jaren door het vervelende gevoel heen? :p
Als je mijn topic nog niet gezien had: topic
tommasini
tommasini 21 mar 2010 18:31
Ca. 2 jaar geleden ben ik overgestapt van Look Keo (met rode plaatjes) naar Time RXS, omdat ik de snelle slijtage van de Keo plaatjes beu was. Echter ik kreeg beide schoenplaatjes niet goed afgesteld, had voor mijn gevoel te weinig speling (in elk geval minder als met de Keo pedalen). Toen ik hierna ook nog behoorlijk last kreeg van mijn linkerknie, de Time pedalen vervangen door Speedplay (Zero). Hierna knieprobleem onmiddellijk opgelost en ik fiets dus nog steeds met Speedplay.
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 mar 2010 11:48
Maar ik zie Daniel echt niet met Speedplay pedalen gaan rijden. Ik heb zelf nooit met de Keo's gereden, wel met Time, Speedplay Zero en nu SPD SL. Time heeft een stuk meer speling dan de gele Shimano plaatjes. Tevens is de Q van de Shimano pedalen net wat groter. De Time pedalen blijven gewoon mijn favoriet en de Speedplays zijn wat mij betreft ondingen.
Gebruikersavatar daniel1975 22 mar 2010 11:56
Waarom zie jij mij daar niet op rijden Mark?
fiedoo
fiedoo 22 mar 2010 11:57
mij 5 dagen terug een stel keo 2 max pedalen gekocht: bij het willen losser zetten van het kliksysteem van de pedalen (zeskantvijs) blijkt deze van het rechterpedaal muurvast te zitten, de andere kant geen problemen.
Gevolg: rechtervijs is het zeskant verdwenen en de vijs dus onbruikbaar geworden.
Zijn er hier nog kopers die dit hebben meegemaakt?
sprintbom
sprintbom 22 mar 2010 11:58
Ik heb met de eerste generatie Time pedalen gereden en dat waren echtete top pedalen. Ik ben overgestapt op de RXS en moet zeggen dat deze nog niet half zo goed zijn als de eerste generatie. Nu dat ik al 2 seizoenen na elkaar problemen heb met mijn rechterknie heb ik besloten om over te stappen naar Look Keo 2 max
pfff
pfff 22 mar 2010 12:26
Ik heb mijn time pedalen ingeruild voor Speedplay en ben er ontzettend blij mee. Mark heeft wat slechte ervaringen met de slijtage van de kunststof pedaal body volgens mij. En voor velen is het free-float gevoel niet wat ze willen/prettig vinden. Of het iets voor jou is? Ik denk dat je daar alleen achter komt door het te proberen, volgens mij staan er nog 2 setjes te koop hier op het forum. De eerste kilometers voelen heel ongemakkelijk, de free float laat je echt je voeten vrij bewegen waardoor je het gevoel hebt niet vast te zitten, sterker nog, het lijkt wel een heel glad pedaal waar je los bovenop staat ;)
Ik heb in het verleden ook wel met m'n plaatjes lopen hannessen, en bij nieuwe plaatjes begon het helemaal lekker afstellen weer van voren af aan. Dat heb je met Speedplay niet, nou nog uitvinden of je het prettig vind aanvoelen
guser
guser 22 mar 2010 12:34
nog 1 ervaring, ik heb vanwege een tobbende linkerknie gekozen voor time rxs, ben erg tevreden over de makkelijke float terwijl het pedaal wel stijf aanvoelt en niet kraakt ofzo. beter voor mijn knie. echter geen vergelijkings ervaring met speedplays.
naast de vrije float zou een 2e voordeel van time zijn dat de verticale afstand as-voetzool minimaal is. welk fysiologisch voordeel dit vervolgens oplevert is mij niet geheel duidelijk.
