Rubbers aan shifters
Hoi,
Kijk nou eens naar je shifter. Hoe wil je die hood er in hemelsnaam vanaf halen zonder de shifter van het stuur af te halen?
Wellicht door die hood helemaal over je rem/shifter levers heen te halen maar dan (7800) kom je tegen je voor derrie kabel aan ....kan dus ook niet.
Door de 7900 interne kabelgeleiding kan het wellicht wel. Kijk eens je 7900 handleidingen na.
Lijkt nog steeds dat je de hoods niet kunt vervangen zonder de schifter lost te maken. Zie HIER
[img=http://img686.imageshack.us/img686/3565/hood.jpg]
Zorro
Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
- geertjan5
Wel kan je van tussen je hood en shifter een ik meende imbus steken en deze dan losdraaien van de klem. Zodat je in iedergeval de positie van je shifter behoud.
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht heeft al verloren.
Geert Jan schreef:Wel kan je van tussen je hood en shifter een ik meende imbus steken en deze dan losdraaien van de klem. Zodat je in iedergeval de positie van je shifter behoud.
Ja, en dat is de klem welke de shifter vast aan het stuur zet (5mm inbus). Dus.....hoe helpt je dat een hood te vervangen?
Niks dus.
Zorro
- geertjan5
met een 7900 shifter zou je eerst kunnen proberen de kabels erop te laten zitten. Mocht dit niet kunnen kunnen de kabels er altijd nog af;)
Geert Jan schreef:met een 7900 shifter zou je eerst kunnen proberen de kabels erop te laten zitten. Mocht dit niet kunnen kunnen de kabels er altijd nog af;)
Hoi,
Kijk naar de afbeelding. Met gokken kom je niet ver. Hoe krijg je die Hood eraf zonder kabels/schifters te verwijderen?
Zorro
capt.obvious
Met een schaar, met een schaar kan je het rubber verwijderen.
Vervolgens een nieuwe eroverheen gooien.
Toegegeven; het is iets moeilijker, maar het kan.
Capt. Obvious to the rescue
met mijn sram shifters kan je gewoon de rubbers eraf halen en opnieuw monteren. Die dingen zijn van rubber dus rekken goed mee. Met een beetje kracht kan je hem zo over de shifter heen trekken, zonder de shifter te demonteren.
ik wete natuurlijk niet of dit ook geld voor 7900 shifters
