Welke wielen bij 95 kilo?
vincentvis
Beste forumleden,
Een vriend van mij weegt 95 kilo en heeft nu 5 keer een spaakbreuk gehad met zijn Easton EA50 wielen, en daarvoor 2 maal met zijn standaard trekwielen. Dit weekend was het weer raak nadat ze net opnieuw zijn gespaakt.
Welke wielen kan hij nu het best aanschaffen om dit in het vervolg te voorkomen? Budget bedraagt tussen de € 300 - € 600.
MVG,
Vincent Vis
MVG,
Vincent Vis
campasuper
C9 schreef:ik zou voor handgespaakt gaan...
Maar dan wel gespaakt door een gerenomeerde wielbouwer.
Een handgespaakt wiel wat niet goed in elkaar is gezet / gespannen geeft eerder meer dan minder sorus dan een systeemwiel.
Een goed handgespaakt wiel, het liefst met 36 spaken, kan je jaren fietsplezier geven.
Ik ben ervaringsdeskundige ( 110 kg ).
Overigens kan een setje Eurus of Fulcrum R1 ook een goede keuze zijn.
Easton's staan, ondanks dat ze goed bekend staan, niet bekend als super solide voor zwaardere rijders. Ze zijn hoogstends wat beter dan gemiddeld voor zwaardere rijders.
Als je echt goede wielen wilt zou ook ik handgespaakt aanraden. Wellicht is een belletje met Bikexperto een idee. Heb ik een paar maanden geleden ook gedaan en ik heb nu een set werkelijk bombproof wielen.
Ik ben 90+ en heb een set ambrosio fcs 28 velgen met ultegra naven, ik ben er ontzettend tevreden over.
Als je met bikexperto belt kan hij vast een setje leveren dat aan jouw eisen voldoet qua degelijkheid, gewicht en stijfheid.
(P.S. handgespaakt betekent niet perse duur!)
Bulls DF1 Ambrosio FCS 28
JPP schreef:De 'ouwe' Easton Circuit. Zijn nog wel te krijgen. Ben ik ook op begonnen toen ik ongeveer 95 kilo woog. Nooit problemen gehad. Google maar even voor reviews.
Ik heb dezelfde ervaring met de Circuits.
marchisiocorsa
De 95 kg is waarschijnlijk niet het probleem maar meer het vermogen dat hij levert.
De juiste Fabrieks of wielen gespaakt door een goede wielenbouwer zijn beiden goed.
Kijk ook eens naar de Marchisio Solida's. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor de zwaardere of meer krachtige rijders. Deze krijgt hij niet kapot. Terwijl hij dan nog steeds een wielset van minder an 1800 gram heeft. De wielen hebben 28 spaken voor en 32 achter.
Kwa adviesprijs passen ze binnen het aangegeven budget.
kijk voor meer informatie op www.grifotrade.com
Gazelle SPR Gazelle FCC pro Gazelle R531 Team Gazelle Silhouet Marchisio Campagnolo Look
mavic cosmic carbon sl.... eurie675 bij hopmans
campagnolo eurus eurie560
paar soepele bredere bandjes (michelin 25mm pro2race / schwalbe 25mm ultremo) eronder en dan moet het lukken, bij mij tenminste wel (93kg/23mm bandjes).
handgespaakt natuurlijk ook superdegelijk, www.bikexperto.com
Ik mis de DT Swiss RR 1850 wielen tussen de bovenstaande posts. Met deze wielen kun je probleemloos rijden tot een gewicht van 110 kilo.
Gr. Diederik
Gr. Diederik
Ben zelf richting de 100, rij al jaren probleemloos op Fulcrum Racing 3. Wel wat vaker de naven stellen, rijdt echter geweldig en zien er ook nog eens mooi uit (althans, dat is mijn mening). Heb ooit wel last gehad van spaakbreuk in het achterwiel - cassettezijde, maar dat is onder coulance hersteld en sindsdien helemaal goed
Wilier Mortirolo
Endorfin Speed II SL
Cadex CFM-3
Cadex CFM-3
